:: Zobrazit téma - Chybové hlášky v programe Winswup
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
whitewash
Založen: 08. 11. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 10:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Gratulujem Applause
Sú tam 2 súbory, tak keď budeš robiť UserSWUP tak nechaj odškrtnuté New S-GOLD a použi ten, ktorý má v názve 65. (presné názvy si nepamätám..)
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: po září 04, 2006 12:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
OK takže prišiel som na to, čo znamená to Only secure update allowed.
Najprv si treba zistiť, či názov telefónu v BCORE zodpovedá požadovanému Firmware
Potom si treba VYPOČÍTAŤ VŠETKY KÓDY cez PU a MAŤ V MOMENTE VYTVÁRANIA SWUP EXE VYPLNENÉ VŠETKY POLIA S KÓDMI
A nakoniec treba vytiahnuť zo stiahnutého exečka XBZ súbor a pomocou PU a SWPR65*.SRC si vytvoriť vlastné SWUP EXE.
EDIT: Možno je ešte treba mať v rovnakom adresári ako PU aj vygenerovaný bootpin.ini ale tým si nie som istý.. Think
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: po září 04, 2006 12:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Update 4. 9. 2006
Pridal som update starej hlasky
pluto3
Založen: 07. 04. 2005
Telefon: SiemensSK65
9404.40 SMM
PříspěvekZaslal: út říjen 03, 2006 2:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
toto znamena co ?
Secured update not possible, device not prepared.
Siemens S65 FW58 zcizen
Dále: A35, C25, C55, M55, M75
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: st říjen 18, 2006 7:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dalšia neznama hlaška
Nothing received after BOT-Block1
kuva
Založen: 18. 09. 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02, 2006 12:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ludia mam problem wsetko som robil podla tohoto navodu
Device Protected, only Secure update allowed - možnosť 2
Pri tejto hláške si treba overiť či súhlasí názov telefónu v Bootcore a vo firmwari, ktorý nahrávate.
Dalej si stiahnite najnovší program Papua Utils a vygenerujte kody podla tohto navodu - odkaz . Po vypočítaní kódov kliknite na tlačidlo Bootpin.ini čím vygenerujete potrebný súbor, ktorý uložte do rovnakeho adresáru kde sa nachádza program Papua Utils. Ďalej chodte do zložky Convert a rozbalte XBZ z firmwaru, ktorý idete nahrávať. Po robalení vzniknutý XBZ súbor znovu zbalte do exe a môžete updatnúť firmware (budte uisteni, že máte vyplnené vygenerované kódy v tabulke Codes). Hláška by sa nemala už ukazovať.
wypise mi toto Error on requesting update-sw newiete co s tym
mirrco
Založen: 05. 05. 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28, 2006 2:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
SWPR65 to je akoze co?Te je aoze fajn pisem o niecom takym to stylom
AKo sa jazdzi na aute:
stacite sadnete do auta,odrbzdite,zaputate sa a uz idete
Ta najvacia podstata tam chyba!
bygenerovat kody nie je problem a papua utils to rozhodne nespravy musel som pozuit X65 flasher pauta tam cosik vypisuje je to 0bodov ten papua.
tak mam tie kody aj Skey vsetko mozne a potom som s toho exe winswup urobil to XBZ.nechapem preco tam treba dat ten bootpin.ini,ci ho treba z dacim zlucit ci to poto msi to pita dake scr. a to neviem kde zozenie.Aby so mto vsetko hladal
to je taky navod ako aj to ako spravit test point na m/CX75
uzaku tam kabliky a ked som bol zvedavy ako to vypada ukazli tam fotku s TsponitStation, takze ani neverim ze ho prepojili...
tak musim zase na vsetko sam.
mirrco
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28, 2006 2:24 am    Předmět: Odpovědět s citátem
SOm teda naiel to SRC mali by byt tie programi v prorgamoch alebo dakde kde sa to da najst.Aj tak to niekde.Zase ta mnieco vypise ked to dam slucit dake znaky.Nechapem preco vsetko robia v rustine.
Inac by bol kazdy problem vyrieseny.ja absolutne nechapem v papuautil co tam co je a co to vypisuje na tej lavej strane
Íĺ âĺđíűé ôŕéë D:\Documents and Settings\mirrci\Desktop\x65PapuaUtilsV075eng\SWPEXE409.SRC!
Založen: 25. 11. 2004
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28, 2006 2:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pre pohodlnejsiu pracu pouzivas pocestenu verziu. Alebo anglicku.
mirrco
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28, 2006 3:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lasky napsal:
Aha tak to by sa hodilo.Potestenie papua.Ale vraj to pise ze klic nenalezen ked som tam daval tie kody
Hurvajz
Založen: 08. 06. 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 5:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam takovej problem, nejde mi nahrát firmware 58 do mojeho M65, telefon se s WinSwup spojí ale po 37% v proužku transfering se přenos dat zastaví a dál se nic neděje, myslel jsem že telefon potom už nezapnu ale po vyjmutí baterie a jejim znovuvložení jede dál jako by se nic nestalo, zkoušel jsem to několikrát a pokaždý je to stejný, na 37% to zustane stát. Neví někdo čím to je?? Jo, současný firmware v telefonu je 50.
mirrco
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 2:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hurvajz napsal:
ked ti to zastane na tych 37 percentach ako dho si cakal?Zo svojim kablom 920 000 cca baudov som cakal asi 2 minuty a pokracovalo to dalej.Tak skus pockat 10 min ak mas ten pomalsi kabel ja som si tiez myslel ze to zastal ale potom to slo dalej
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 2:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To máš štěstí že jde vůbec zapnout. Pokud se firmware nenahrál celý, tak nemusí na 1. pohled(nebo spíš zapnutí ) tvářit že nefunguje. Ale neriskoval bych a dohrál firmware celý (ale jak???) , protože se může stát že se telefon začne při určitých operacích sekat.....
Hurvajz
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 4:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mart22 napsal:
Telefon jede bezproblemově už od toho unora, nic mu není, jen puvodní vada kvuli který jsem to chtěl přehrát je tam dál. Jde o naplnění volaných, zmeškaných a přijatých čísel do plného stavu a potom se už nepřepisují a ty nové se nezaznamenají. Zkusím to ještě jednou a počkam dýl, i když myslím že asi těch 10 min jsem čekal, je možný že i míň, ta doba je potom jako věčnost když nevíš co se děje.
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Function not supported in mobile until now alebo tak nejak...co s ytm mam robit ked vsetky kody som vypocital, skey zaviedol, vkaly mi ho spoji a vsetko ide a fw davam presne na moj mobil.
je este nieco co som nespravil?
Strana 4 z 5
