Elizabethtownlover kolemjdoucí
 Založen: 16. 01. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: čt březen 09, 2006 7:50 pm Předmět: Wav zvonění zahraje 1x a pak začne hrát mid |
Mám nastavené jako zvonění melodii ve WAV, ale tak při každém třetím telefonátu se mi přehraje 1x wav a pak začne přehrávat místo toho nějaký mid Nevíte, čím to Dík. |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
Zaslal: čt březen 09, 2006 7:53 pm Předmět: Re: Wav zvonění zahraje 1x a pak začne hrát mid |
Elizabethtownlover napsal: | Mám nastavené jako zvonění melodii ve WAV, ale tak při každém třetím telefonátu se mi přehraje 1x wav a pak začne přehrávat místo toho nějaký mid Nevíte, čím to Dík. |
nemas to podelene podla skupin? _________________ ==>>Komu sa nelení, tomu sa čudujem.<<== |
Zaslal: čt březen 09, 2006 8:10 pm Předmět: Re: Wav zvonění zahraje 1x a pak začne hrát mid |
ajko napsal: | Elizabethtownlover napsal: | Mám nastavené jako zvonění melodii ve WAV, ale tak při každém třetím telefonátu se mi přehraje 1x wav a pak začne přehrávat místo toho nějaký mid Nevíte, čím to Dík. |
nemas to podelene podla skupin? |
Nemám, ono se to děje i u stejného čísla, jednou to hraje normálně opakovaně a podruhé při volání stejného člověka to zahraje jednou wav a začne to hrát mid  |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá březen 10, 2006 1:33 pm Předmět: |
Nemáš to číslo uloženo vícekrát pod jinými jmény? _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Zaslal: so březen 11, 2006 7:30 pm Předmět: |
Gwin napsal: | Nemáš to číslo uloženo vícekrát pod jinými jmény? |
Mám tam stopro všechna čísla jen 1x. Fakt nevím, čím by to mohlo být, zvlášť, když to stále zvoní, tak jak má a pak najednou to při dalším volání zahraje jednou wav a začne nějaká polyfonní melodie, kterou nemám nikde nastavenou, protože je to nějaká ta origoš z paměti:-k |
diablo táta fóra
Zaslal: po březen 13, 2006 1:42 pm Předmět: |
Nemas nahodou aktivovane nieco ako FSCaller? Ten blbol so zvukmi. _________________ M35 upravena -> MT50 tuned-> MC60 -> M55 fw10 ->fw11 ->fw91 (+patche) ->dead -> SX1 fw13 ->fw15 uk-de-ru ->fw15 uk-cz-sk + themes +1GB Pretec
For Blood is Life... |
Zaslal: čt březen 16, 2006 9:36 pm Předmět: |
diablo napsal: | Nemas nahodou aktivovane nieco ako FSCaller? Ten blbol so zvukmi. |
FSCaller nemám  _________________ Motorola d520 > Motorola T720i - T720 downgrade > Siemens SX1 + MMC 1GB A-data (OK:-)) + fólie Sunnysoft na displayi + HF HHS 700 + pouzdro WS |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: čt březen 16, 2006 9:55 pm Předmět: |
Elizabethtownlover napsal: | diablo napsal: | Nemas nahodou aktivovane nieco ako FSCaller? Ten blbol so zvukmi. |
FSCaller nemám  |
Dela to previdelne, nebo nahodne?
Vetsinou totiz zacne hrat ten mid kdyz nenajde soubor s vyzváněcí melodii, nebo k nemu nemuze pristupovat. to muze byt zpusobeno tim ze telefon prave pracuj s MMC a nestihne nacist velky wav.
Zkus ho zmensit, nebo prehravat z C _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Zaslal: čt březen 16, 2006 10:00 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | Elizabethtownlover napsal: | diablo napsal: | Nemas nahodou aktivovane nieco ako FSCaller? Ten blbol so zvukmi. |
FSCaller nemám  |
Zkus ho zmensit, nebo prehravat z C |
Dělá to jen náhodně a je fakt, že mám wavy na E  _________________ Motorola d520 > Motorola T720i - T720 downgrade > Siemens SX1 + MMC 1GB A-data (OK:-)) + fólie Sunnysoft na displayi + HF HHS 700 + pouzdro WS |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: so březen 18, 2006 10:55 am Předmět: |
Zkus to hodit na to C a napis vysledek. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Zaslal: po březen 20, 2006 9:37 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | Zkus to hodit na to C a napis vysledek. |
Zkusím a samo napíšu. _________________ Motorola d520 > Motorola T720i - T720 downgrade > Siemens SX1 + MMC 1GB A-data (OK:-)) + fólie Sunnysoft na displayi + HF HHS 700 + pouzdro WS |
Zaslal: st březen 22, 2006 9:44 pm Předmět: |
Elizabethtownlover napsal: | miosmobile napsal: | Zkus to hodit na to C a napis vysledek. |
Zkusím a samo napíšu. |
Potom,co jsem dal WAV na C, funguje to aspoň zatím bez problémů.Ale přišel jsem přitom na to, že ačkoliv mám číslo druhého mobilu v seznamu, když si zazvoním, ukáže se mi jen číslo, jako bych ho v seznamu neměl  _________________ Motorola d520 > Motorola T720i - T720 downgrade > Siemens SX1 + MMC 1GB A-data (OK:-)) + fólie Sunnysoft na displayi + HF HHS 700 + pouzdro WS |
W.I.KING pisatel
 Založen: 02. 08. 2004 Příspěvky: 231
Zaslal: čt březen 23, 2006 10:34 pm Předmět: |
Elizabethtownlover napsal: | Ale přišel jsem přitom na to, že ačkoliv mám číslo druhého mobilu v seznamu, když si zazvoním, ukáže se mi jen číslo, jako bych ho v seznamu neměl  | A nemáš už v seznamu podobné číslo, které má posledních 7 cifer stejných jako je to tvoje druhé? Příklad: Tvoje druhé číslo je 721123456-máš ho v seznamu, a pak tam máš číslo třeba 731123456...
W.I.KING |
Zaslal: ne březen 26, 2006 10:19 am Předmět: |
W.I.KING napsal: | Elizabethtownlover napsal: | Ale přišel jsem přitom na to, že ačkoliv mám číslo druhého mobilu v seznamu, když si zazvoním, ukáže se mi jen číslo, jako bych ho v seznamu neměl  | A nemáš už v seznamu podobné číslo, které má posledních 7 cifer stejných jako je to tvoje druhé? Příklad: Tvoje druhé číslo je 721123456-máš ho v seznamu, a pak tam máš číslo třeba 731123456...
W.I.KING |
Určitě nemám  _________________ Motorola d520 > Motorola T720i - T720 downgrade > Siemens SX1 + MMC 1GB A-data (OK:-)) + fólie Sunnysoft na displayi + HF HHS 700 + pouzdro WS |
