fanny911 věrný diskusník
Založen: 20. 09. 2005 Příspěvky: 448
Zaslal: st březen 29, 2006 4:35 pm Předmět: Chci si zkonstruovat serv. kabel pro x45 (ME45) jak je to s. |
jak je to s napajenim? navod je tadyy : http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167 presne jsem nepochopil, jak je to s napajenim, je tam napsano : 3,5 - 4,5 V ale jake napajeni tam dat? z jake baterie nebo z ceho? jinak to vsechno chapu,az na tohle... diky
PS : napadlo me, mam doma baterku z nokii 3310, ta ma 3,6V ale ta uz je asi ko...
lepsi by bylo koupit novou nejakou baterku na ten kabel ale jakou? |
Marinak badatel
Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 141 Bydliště: Hovězí
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,- |
Zaslal: st březen 29, 2006 5:13 pm Předmět: |
No muzes treba pouzit starou nabijecku, nemusis kupovat baterku.
A nebo primo z PC (treba z USB) a stabilizovat to na tech 3,5V. _________________ "I mistr tesař se někdy utne..." |
Zaslal: st březen 29, 2006 6:05 pm Předmět: |
ale vsechny nabijecky maji vic nez tech 4,5 V a USB ma kolik? ja asi nejspis bych koupil tu baterii ale jakou? no co, vzdyt obyc. baterka stoji neco kolem 20-30 kc, ne? ale jakou baterku koupit? |
ziki začátečník
Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 61
Zaslal: st březen 29, 2006 6:26 pm Předmět: |
A chceš si kabel celý postavit nebo jen předělat nějaký stávající na servisní? Pokud budeš stavět celý kabel (max232, COM), tak k nápájení převodníku ve většině případů stačí přímo seriový port a žádné externí napájení nebudeš potřebovat. Jestli budeš předělávat kabel, který se napájí z telefonu, tak je asi nejvhodnější použít usb (5V) připadně nějakou nabiječku nebo adapter abys sis nemusel hlídat napětí na baterce pro např. flashování atd.... |
Marinak badatel
12.06 SMM
Zaslal: st březen 29, 2006 6:31 pm Předmět: |
No USB má 5V pokud sa nemýlím. Ale myslím že 5V by mohl ten telefon zvlédnut bez problémů. Šak máš USB kabely a tam máš i dobíjení (třeba DCA-540-jen překřížené tuším) a de tam 5V. Ale dyby si chtěl ještě snížit tak tam dáš potom stabilizátor (typ z hlavy nevim, nejsem elektronik ale na netu bych dyžtak zjistil) a máš požadovaných 3,5 či 4,5V. No bylo by to jistější dyž by to bylo z nějakým zdrojem ne baterku, protože jak by to v půlce flashováni došla šťáva...
Já bych to udělal z USB osobně, nebo ze staré nabíječky jak sem již řekl. (Třeba na mojí nabíječce je nezatížené napětí cca 7V, ale jak tam zapojíš telefon tak to klesne=tzv. měkký zdroj). S bateriemi nemám zkušenost jak říkáš za pár šupů (20-30kč) _________________ "I mistr tesař se někdy utne..." |
ziki začátečník
Zaslal: st březen 29, 2006 6:48 pm Předmět: |
těch 5V je dobré a netřeba nijak snižovat. |
Zaslal: st březen 29, 2006 6:49 pm Předmět: |
no ja nejsem elektronik ani elekrikar ale, kdyz pripojim primo to nabijeni z USB tech 5 V, nestane se ni? nespali se ten telefon? nebo da se nejak to napeti zregulovat? prosil bych nejaky nakres nebo navod,,,
mam originalni kabel SIEMENS - byl v krabicce spolu s ME45
diky za rady! |
Zaslal: st březen 29, 2006 7:02 pm Předmět: |
takze jsem nasel nabijecku z nokie, ma output napeti 3,7V to je dobre, ne? jenze, kdyz jsem rozrizl kabel u nabijecky, je tam jeden bily a druhy cerny, ktery je + a ktery - ? |
Zaslal: st březen 29, 2006 7:04 pm Předmět: |
ziki začátečník
Zaslal: st březen 29, 2006 7:08 pm Předmět: |
5V ti nedpálí telefon a na napájení elektroniky kabelu to stačí. Pokud těmi 5V chceš i nabíjet telefon, tak z vlastní zkušenosti vím, že 5V ti nenabije baterku na stopro. A proto usb nabíjecí kabely pravděpodobně obsahují Step-Up DC měnič pro nabíjení. |
koc.pet věrný diskusník
Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Břeclav
2272.06 SMM
Zaslal: st březen 29, 2006 7:10 pm Předmět: |
pokud mas jeste doma nejaky maly elektromotorek, tak si zkus prvni s nejakou baterkou a nasledne si zapamatuj, na kterou stranu se ti rotor bude tocit. Pak motorek zapojis na tu nabijecku a podle smeru otaceni rotoru poznas, ktery dratek je + a ktery -. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Zaslal: st březen 29, 2006 7:14 pm Předmět: |
rozebral jsem nabijecku a u bileho je psano + a u cerneho - muzu tomu verit? |
2272.06 SMM
Zaslal: st březen 29, 2006 7:27 pm Předmět: |
cerne draty mivaji vetsinou minus, myslim si, ze tomu muzes verit.
(i kdyz u nokie nikdo nikdy nevi ) _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Zaslal: st březen 29, 2006 7:41 pm Předmět: |
no... vse jsem udelal podle navodu a nefunguje to!!! co s tim? vse je spravne! proc to nejde? mam 2 ME45ky a ani s jednou se to nespoji... ale proc? je 3,7 V malo? |
milan_ruzicka všeználek
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 734 Bydliště: Překrásné Brno
Zaslal: st březen 29, 2006 8:13 pm Předmět: |
fanny911 napsal: | no... vse jsem udelal podle navodu a nefunguje to!!! co s tim? vse je spravne! proc to nejde? mam 2 ME45ky a ani s jednou se to nespoji... ale proc? je 3,7 V malo? |
Jakou to píše chybu? myslím, že 3,7V je dost(pokud tam opravdu jsou, máš možnost to proměřit?) stejně tak černej drát je vždycky - (pokud to není něco pochybnýho z číny apod.) _________________ Chybama se člověk učí, škoda, že Siemens není člověk...škoda, že Siemens už není mezi námi...
CX65v50 |
