Socca7 kolemjdoucí
Založen: 29. 01. 2006 Příspěvky: 28
Zaslal: po duben 03, 2006 7:01 pm Předmět: ... |
no ja mel spis nez blesk na mysli prisvetleni-ale k700 _________________ CX70,Aero menu,Jimm,Opera,uprava joysticku:) DCA 510 - specialni vyroba... |
feromero badatel
Založen: 23. 07. 2005 Příspěvky: 179
Zaslal: so srpen 19, 2006 11:46 am Předmět: |
s tou ledkou to mam taky v planu, ale s predradnym odporem kvuli baterii. vysokosvitiva ledka prijde na nakych padesat korun pri rozmeru kolem centimetru.
s velkym bleskem to asi neutahne baterie, protoze co vim, tak panasoniky si vemou na ctyri az pet vyboju ctyri mikrotuzkove baterie s kapacitou 1500 mAh (duracell nebo primo panasonic suche alkalicke clanky).
milan |
DarkLegion rozumbrada
1453.28 SMM
Zaslal: ne srpen 19, 2007 4:47 pm Předmět: |
ked je problem s bleskom tak sa to da urobit ako lampicka s vysokosvietivou LED...zapojis vyfotis odpojis _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Naposledy upravil DarkLegion dne ne srpen 19, 2007 5:27 pm, celkově upraveno 1 krát |
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: ne srpen 19, 2007 4:57 pm Předmět: |
lta napsal: | ...lampicka s vysokosvietivou LED...zapojis vyfotis odpojis | Keby sa to dalo nejako integrovať do mobilu a automaticky by sa to zaplo pri spusteny fotaku. _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
1453.28 SMM
Zaslal: ne srpen 19, 2007 5:30 pm Předmět: |
by bolo roboty s nacasovanim ...ale mozno by sa dala vytvorit najaka java aplikacia co by s tym vedela robit...teoreticky aj taka aby hned vyuzivala fotak takze by si fotil rovno cez tu javu
treba sa poradit s niekym kto sa rozumie do java programovania ci by to bolo mozne... _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Danos rozumbrada
Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: pá únor 29, 2008 7:03 pm Předmět: |
caute nevite jestli se bude dat vyponat a zapinat lampička prosiemensy X65 pres mobil? jo a funguje na siemensy X75? _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: pá únor 29, 2008 7:24 pm Předmět: |
Áno funguje aj s x75, dokonca aj s x55 (ale tam len bliká, nesvieti).
EDIT: Skúšal som tú lampičku na A52 a tam len blikala - asi sa telefón pokúšal rozpoznať príslušenstvo, na CX75 mi ju telefón rozpoznal ako DCA-540.
Naposledy upravil kozino dne pá únor 29, 2008 10:12 pm, celkově upraveno 1 krát |
Danos rozumbrada
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:32 pm Předmět: |
a jde s tim neco delat? nejake nine schema nebo tak neco? a v jakych frekvencich to blika rychle nebo pomalu? ( a kdyz to funguje na x75 a x55 tak by melo to tim padem fungovat aj na C72 že?) _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
LumkaCZ všeználek
Založen: 06. 02. 2007 Příspěvky: 780 Bydliště: Praha 8
4280.50 SMM
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:35 pm Předmět: |
To pochybuju, protože to je napájení tuším které u novějších typů je kolísavé, myslím si že kvůli detekci příslušenství. S tím nehneš, možná opravdu možná nějakým ELFem nebo něčím, maximálně přímo zásah do HW _________________ HTC TyTN + 1GB miniSD + pouzdro, handsfree, kabel + WM5 (čekám na pořádnou ROM 6.5) |
Danos rozumbrada
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:51 pm Předmět: |
jj dik to je skoda _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
