:: Zobrazit téma - Nabíjení z USB
Nabíjení z USB
JayDeeSq
Založen: 24. 08. 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09, 2006 1:23 am    Předmět: Nabíjení z USB Odpovědět s citátem
jde nějako udělat nabíjení přímo z USB?já sám sem si dělal kabel dca 540 ale mam to jen občasně na data tak sem to nechtěl nabíjecí ale při výrobě mě to nedalo a zkusil se zapojit i +5V a mobil spustil nabíjení tak sem to zase odpájel,ale jeden známej má kabel koupenej-tváří se jako DCA 540 ale měl krabičku v ní pár odporů a tranzisotor,v domění že to jednoduše vyhodím udělám z toho dca 540 spojenou přímo jako mám já ale hodím mu tam i nabíjení (využívá gprs) sem všechno proved ale mobil to nenabijí Sad a teď už nenabíjí ani ten můj kabel když tam připojím +5V.De to nějak jednoduše udělat aby to nabíjelo z USB?Nebo to že mi to tenkrát spustilo nabíjení byla čistá náhoda kdy sem se zrovna trefil do správnýho napětí baterky který vyhovalo tomu co de z usb?
C60 FW27 4.14MB CZ+SK T9 + 31patchu ---> C75 FW 22 zatim neptatchuju Smile
JayDeeSq
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 11:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nikdo neporadí Rolling Eyes
jahha
Založen: 11. 11. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 6:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No pokud připojíš +5V z USB na první pin a zem na druhý pin bude ti to nabíjet. Ale dávej bacha na přiletování,jeden kabel jsem tak odrovnal když sem tam měl studený spoje(odvýrobce,jakýsi neorig) a pak mi to odpadalo. Bohužel nemám mikropájku a i tak na ty malý piny se to blbě pájí.
JayDeeSq
PříspěvekZaslal: čt duben 13, 2006 12:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jahha napsal:
no mě už to právě nenabíjí Sad zkoušel sem to na třech pc dvou kabelech a třech mobilech a ani jeden Sad ale jestli to má určo nabíjet tak budu laborovat dál ale co sem koukal na foru názory sou různý
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 5:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo jde dobitet mel sem teda u kabelu na to softik kterej je vcelku na ho**o ale je tam prave aplikace na dobijeni pres USB kabel
yaqwsx
Založen: 12. 12. 2005
209083.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 5:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a jak se menovala,nemoh bys dat link?
JFGI - Just Fuckin' Google It
Moucha
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 5:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No link nevim protoze ja ho mam na CD a jmenuje se to nejak jako CX65-M65 USB-Handset Manager ale na tom byli i ovladace aby to simulovalo COM port a kabel mam DCA-510
PříspěvekZaslal: so červen 03, 2006 7:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Motáte pánové dvě věci dokupy. Kabel DCA540 je čistě USB kabel (tzn. pouze prodrátované dva konektory bez eletktroniky , maximálně jsou dva odpory v konektoru pro telefon pro detekci).
Ta aplikace ( Charger, program USB-Handset Manager je obdoba Simoco apod. ) je určena pro kabely MA (mobile action) s písmenem P na konci např. MA8730P. Který má v sobě elektroniku a aplikace vyšle povel elektronice v kabelu, aby propouštěla nabíjení. Takže ta ti s žádným jiným kabelem prostě fungovat nebude.
Moucha
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 03, 2006 9:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No konecne to nekdo poradne vysvetlil
wojnar
(člen klubu SM)<br>badatel
Založen: 09. 05. 2006
0.24 SMM
PříspěvekZaslal: st červen 28, 2006 12:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Ještě bych to upřesnil:
5V z USB bude, si myslím málo na to aby to spustilo nabíjení.
V DCA510 bude krom jiného měnič napětí, který vyrobí z těch 5V něco kolem 8-10V a to pak může nabíjet.
Při pátrání čehokoliv o kabelech jsem tu narazil na fórum, kde byl odkaz na schéma USB kabelu, údajně něco jako DCA510, ale to je jedno, a krom elektroniky samotného kabelu, tam byl i MAX232, který je tady použit pouze jako měnič na cca 10V.
Kdo se orientuje: na pin 10 jde signál z elektroniky kabelu, vlastě povel nabíjej/nenabíjej a z pinu 7 (což je u klasické kabelu na sér. port, OUT do COMu) je veden spoj na pin č.1 telefonu
N3210 -> Sie MT50 -> SE T630 -> Sie ME75, fw22 + DCA 500 - home made -> SE C702 -> HTC Desire
