vilik13 začátečník
Založen: 17. 02. 2006 Příspěvky: 61
Zaslal: st duben 26, 2006 8:20 pm Předmět: Re: vlastní zvuk u SMS |
mio napsal: | vilik13 napsal: | Ahoj,
mám ještě jeden problém, při přijetí SMS je ticho jak v hrobě. Tel. zcela ignoruje nastavený zvuk i vibrace a dělá že nic. FW20CZ, je to chyba ve FW? Odstraňuje ji novější FW?
Dík Jarda |
No neviem,ja som mal len fw29 a 31 a zvuk SMS mi isiel stale a ide. Mozno blby hint,ale da sa tam nastavit dlzka zvonenia SMS, nepomoze to? Nefunguju vsetky formaty zvuku len pri SMS? zvlastne.... skus upgrade. |
Právě nefunguje to jen při SMS, s délkou zvuku jsem si hrál, ale nemá to žádný vliv. |
mio začátečník
Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 65 Bydliště: Slovakia
79.00 SMM
Zaslal: čt duben 27, 2006 9:04 pm Předmět: Re: vlastní zvuk u SMS |
vilik13 napsal: | mio napsal: | vilik13 napsal: | Ahoj,
Dík Jarda |
Ja som si dnes vsimol na mojej Sl75 FW31 ze ak mam pusteny MP3 player a len ho minimalizujem stlacenim toho laveho spodneho tlacidla,(pesnicky samozrejme niesu pustene,nehraju v pozadi) tak mi to ignoruje nastavene melodie pridelene menam v tel.zozname. Zvoni mi proste nejake cudne Midi. Ked som obnovil player tlacidlo a dal soft klavesu EXIT tak potom mi uz zvonenia fungovali.... neviem ci to ma suvis aj s tvojim SMS zvuk. problemom, len informuje ostatnych. _________________ mio
SonyCMD-C1-C5-Z5.SiemC35i+patch+(BlueLED),S35i+patch+(BlueLED),C45,S45i+patch+(BlueLed),CX65,SL75 (FW38orange) |
mio začátečník
79.00 SMM
Zaslal: čt duben 27, 2006 9:15 pm Předmět: Re: vlastní zvuk u SMS |
Dík Jarda |
Este ma napadlo skus MASTER RESET, nepridez o dolezite data a MOZNO to pomoze
v mojej diskusii niekde opisujem MAster Reset a jeho dosledky..... _________________ mio
vilik13 začátečník
Zaslal: pá duben 28, 2006 6:58 pm Předmět: Re: vlastní zvuk u SMS |
Dík Jarda |
v mojej diskusii niekde opisujem MAster Reset a jeho dosledky..... |
Tak jsem upgradnul na FW31 a problém zmizel, takže s největší pravděpodobností šlo o chybu FW20. Koněčně se mi také podařilo nahrát správný slovník T9cs pro SL75 a již je vše k mé spokojenosti. Urááááá
Jarda
PS: pokud by ještě někdo potřeboval uvedený slovník nechť se ozve poskytnu ho. |
vilik13 začátečník
Zaslal: pá duben 28, 2006 7:13 pm Předmět: Výdrž baterie |
Ahoj,
v tech. specifikaci telefonu se uvádí 300 hod standby ehm zdá se mi to jako těžká utopie, při běžném užívání tedy mail, kalendář, úkoly cca 30 min hovoru za den vydržím s bídou 3 max 3,5 dne. Zdá se mi to málo. Máte někdo lepší zkušenost? Nebo existuje akku s vyšší kapacitou?
Jarda |
flemo ostřílený diskusník
Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: pá duben 28, 2006 7:57 pm Předmět: |
To je u siemensa standard. 300 hodin vydrzi zrejme, ked je polozeny rovno vedla BTS a nerobis s nim vobec nic. Pri pouzivani to znacne zavisi na intenzite osvetlenia. Moja CX vydrzi pri podobnom pouzivani a rovnakej udavanej vydrzi 4 dni, displej mam stiahnuty na 6% standardne. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
mio začátečník
79.00 SMM
Zaslal: pá duben 28, 2006 9:03 pm Předmět: Re: Výdrž baterie |
Jarda |
No,tak to mas asi ten lepsi kus, mne bateria vydrzi max 2dni. ale cez noc je vypnuty. A to len pouzivam trosku bluetooth,mp3,a fotak....kym mi nezamrzne video potom s nim uz radsej nic nerobim aby sa chudak neunavil _________________ mio
vilik13 začátečník
Zaslal: pá duben 28, 2006 11:21 pm Předmět: Re: Výdrž baterie |
Jarda |
No,tak to mas asi ten lepsi kus, mne bateria vydrzi max 2dni. ale cez noc je vypnuty. A to len pouzivam trosku bluetooth,mp3,a fotak....kym mi nezamrzne video potom s nim uz radsej nic nerobim aby sa chudak neunavil |
Tak to aby k tomu soudruzi z NDR začali prodávat přenosnou elektrocentrálu . Zřejmě laboranti zase stříleli do vzduchu. |
vilik13 začátečník
Zaslal: st květen 03, 2006 9:47 am Předmět: Zakousnutí mediaplayeru |
Ahoj,
mám takovej problém, když si nastavím vyzvánění v mp3 tak po prvním zazvonění se zakousne player a telefon je schopen přehrávat jen mid soubory. Žádná mp3 už přehrát nejde až do vypnuti fonu a jeho opětovného zapnutí. FW31. Je to normální? Nebo mp3 nejde použít jako vyzvánění?
Jarda |
berda rozumbrada
Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 383 Bydliště: Kolín
Zaslal: st květen 03, 2006 10:16 am Předmět: Re: vlastní zvuk u SMS |
mio napsal: | Ja som si dnes vsimol na mojej Sl75 FW31 ze ak mam pusteny MP3 player a len ho minimalizujem stlacenim toho laveho spodneho tlacidla,(pesnicky samozrejme niesu pustene,nehraju v pozadi) tak mi to ignoruje nastavene melodie pridelene menam v tel.zozname. Zvoni mi proste nejake cudne Midi. Ked som obnovil player tlacidlo a dal soft klavesu EXIT tak potom mi uz zvonenia fungovali.... neviem ci to ma suvis aj s tvojim SMS zvuk. problemom, len informuje ostatnych. |
To není nic divného; SL75 neumí mp3 vyzvánění při spuštěném media playeru. Podle Tvého postupu sice písničky nehrají, ale to jen proto, že jsou z pohledu telefonu pouze "pauznuté", tím pádem část hw, která se stará o přehrávání mp3/aac melodií, je stále vyhrazena mediaplayeru a nemůže být použita pro mp3/aac vyzvánění. A proto telefon vyzvání systémově nastavenými midy/wavy a ne mp3/aac... _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75 |
berda rozumbrada
Zaslal: st květen 03, 2006 10:18 am Předmět: Re: Zakousnutí mediaplayeru |
Jarda |
Bohužel, to je chyba firmware, úplně stejná, jako u S75... mp3/aac vyzvánění jde použít, ale bohužel s touhle chybou, kterou snad vyřeší další fw... _________________ Berda
vilik13 začátečník
Zaslal: st květen 03, 2006 11:53 am Předmět: Re: Zakousnutí mediaplayeru |
berda napsal: | vilik13 napsal: | Ahoj,
Jarda |
Bohužel, to je chyba firmware, úplně stejná, jako u S75... mp3/aac vyzvánění jde použít, ale bohužel s touhle chybou, kterou snad vyřeší další fw... |
Hmmm tak to jsem si myslel. No uvidíme co další FW. Prozatím si vyzvánění převedu do wawu. |
mio začátečník
79.00 SMM
Zaslal: ne květen 07, 2006 12:26 pm Předmět: MMS editor a Fotak |
Vcera som bol v posilke,nieco som si nafotil s SL75 a na porovnanie s MOtorolou L6. NENACHADZAM SLOV! Uz ma to nebavi, fotky z SL75 su totalne nepouzitelne ani len pre MMS, svetelne absolutne nekorigovane ako keby bola hmla, sive farby nevyrazne, neostre, KATASTROFA.Dokonca pri tmavsich situaciach je cierna/tmava farba zobrazena tak detailne ze vidiet kazdy pixel jej tienov.Hambil som sa ukazat fotky cloveku s mobilom deckej kategorie. Na porovnanie od fotiek z Motoroly L6 640x480 su fotky ovela ovela pestrejsie bez sedych zakalov a neostrosi. Uz vobec ma chyta taka zlost pri MMS editacii ked tu skvelu fotografiu chcem poslat. Ved editor v CX65 je neporovnatelne schopnejsi,pruznejsi a ked si pustim nahlad, tak to skutocne nahlad je.
V SL75 si pustim nahlad a co znamena to PLAY PAuse? jaaj,aha! az ked mam viac stran tak mi ich samo ukazuje, a kde je ten siahlodlhy text,koli ktoremu by som chapal aj nastavenie dlzky zobrazenia stranky!
Naco to tam je ked si to aj tak musim sam scrollovat
A perlicka pri odosielani Dame MMS odoslat a co z displeja vycita moja inteligencia?doftip?patracky instinkt? NIC z toho mi netreba len stacilo by mat vyvynutu miechu a zdrave aspon jedno oko a precitat si aspon finalnu hlasku ze MMS bola uspense/neuspesne odoslana, ak teda uz tam nieje ani progres bar pocas samotneho odosielania :-&
Skutocne som tak sklamany z tohto modelu Sl75 a jeho "vybavy" ze ma ide porazit. Vymenim si ho asi zase za CX65.
To akoze o co im v Siemens ide? predali to BenQ tak uz netreba nic robit?
vilik13 začátečník
Zaslal: po květen 08, 2006 12:19 pm Předmět: Samovolné vypínání |
Přijdu ráno a telefon je vypnutý. Poprvé jsem si říkal asi sem přidržel tlačítko ukončení hovoru déle, ale ono zase po pár dnech ráno je vypnutý a dnes ráno zase Vypadá to na bug ve FW31 nebo mám něco špatně?
Jarda |
mio začátečník
79.00 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 5:56 pm Předmět: Re: Samovolné vypínání |
vilik13 napsal: | Přijdu ráno a telefon je vypnutý. Poprvé jsem si říkal asi sem přidržel tlačítko ukončení hovoru déle, ale ono zase po pár dnech ráno je vypnutý a dnes ráno zase Vypadá to na bug ve FW31 nebo mám něco špatně?
Jarda |
No
ja som uz o takom detaile ani nepisal,lebo by ma ... presene sa aj mne stalo viac krat,ale neviem pricinu analyzovat, lebo som zrazu len zistil ze je proste vypnuty.aj ja mam Fw31.ale uz asi 2 tyzdne sa nevypol... zeby prisiel cas
