SenorKohucik rozumbrada
Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: MICHALOVCE(okolie) Fon:S75 FW47+512
3004.72 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 4:38 pm Předmět: c60 ako si sa divne hlasy |
spravil som na c60 tespoint a potom ma bez problemov spojilo ale ked som sa este pohral z mobilom pri snahe o spojenie mi vyhodi hlasku zapne sa spojenie do cervena ale tam kde pise obnovit su akesi divne znaky tak napise ze nofy fon detekovan a chce robit zalohu ale hnet ho odpoji.Nemal niekto podobny probrem.PLISS help |
3004.72 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 4:58 pm Předmět: |
us viem v com je chiba nehlasi sa tak som skusal zmenit meno v joker aj ho zmenilo ale este su tam nieake somariny ako to mam odstranit?
3004.72 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 5:44 pm Předmět: |
nahral som zalohu ces feria ale neslo odblokovat a teras je tam tich znakou akosi viac.
3004.72 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 7:21 pm Předmět: joker a zla hlaska |
co znamena hlaska ClearFlashSeg at 0x000000 does not answer!??? |
koc.pet věrný diskusník
Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Břeclav
2272.06 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 7:30 pm Předmět: |
teoreticky by to mohlo znamenat ze mas vybitu baterku. Nevim to ale uplne jiste. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Borix veterán
Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
Zaslal: čt květen 11, 2006 1:59 pm Předmět: |
Pokiaľ viem tak od 0x000000 je ramka takže buď si rezal moc hlboko alebo fatk už tvoj mobil nemá energiu aby sa dokázal spojiť s nejkým programom. _________________
3004.72 SMM
Zaslal: čt květen 11, 2006 8:01 pm Předmět: |
len som to lizol ale baterka bola totalne vystavena tak som ju dal nabit a potom vyskusam ale hlasi mi chibu v blokoch 5012 5093 a tie su od baterky tak neviem |
