Sibstr badatel
Založen: 05. 10. 2004 Příspěvky: 198 Bydliště: Prague
270.00 SMM
Zaslal: pá únor 17, 2006 3:37 pm Předmět: SXG75 a spojení s PC |
Tak do dneška chodilo spojení s PC naprosto v pohodě. Ale dnes prostě nemůžu nic rozchodit. Telefon se po připojení k počítači nadetekuje, ale v MPM nejde nic dělat, je sice vidět že je telefon připojenej (název telefonu, stav signálu a baterie), ale nejde nic stahovat ani nahrávat. Po cca 30 sekundách najednou všechno zmizí a MPM hlásí Není připojen žádný telefon. Zkoušel jsem to odinstalovat a znova nainstalovat, ale nic se nezměnilo. Má někdo nákej nápad co s tim? Mám Win XP prof s SP2, spojení přes kabel DCA-540. |
Sibstr badatel
270.00 SMM
Zaslal: pá únor 17, 2006 6:58 pm Předmět: |
Tak už jsem to vyřešil, stačilo restartovat telefon. A já blbec jsem přeinstalovával všechno možný |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá únor 17, 2006 9:57 pm Předmět: |
taky se mi neco podobneho stava pri souborovani simoco vs. MC60 _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Ladas kolemjdoucí
Založen: 23. 02. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: st březen 01, 2006 6:52 am Předmět: Bluetooth |
Zkoušel někdo připojení SXGčka s počítačem přez Bluetooth? Já jsem si ho koupil místo kabelu a s přiloženým softwarem MPM mi nefunguje.Píše,že není připojen žádný mobilní telefon.Program Mobiledit ho sice najde ale má omezené funkce(zatim SXGčko nemá v seznamu připojovaných telefonů) |
black007 začátečník
Založen: 24. 09. 2004 Příspěvky: 52
Zaslal: st březen 01, 2006 7:42 am Předmět: |
zkoušel jsem i přez Bluetooth, i přez infraport. obojí funguje,ale mám jiný problém. V MPM manageru mám jen asi 4 záložky, adresář,záloha dat a jné volby úplně chybí.když připojím S65 mám tam vše. tak jsem zvědavej,až ho ponesu k Siemensům na přehrátí FW,jak udělám zálohu.... |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: st březen 01, 2006 10:53 pm Předmět: |
black007 napsal: | zkoušel jsem i přez Bluetooth, i přez infraport. obojí funguje,ale mám jiný problém. V MPM manageru mám jen asi 4 záložky, adresář,záloha dat a jné volby úplně chybí.když připojím S65 mám tam vše. tak jsem zvědavej,až ho ponesu k Siemensům na přehrátí FW,jak udělám zálohu.... |
No zaloha přes MPM nejde...jediná možnost jak zálohovat adresář a kalendář je outlook.Bohužel u SMS máš smulu _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
jkonny badatel
Založen: 08. 02. 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: Kopřivnice
Zaslal: pá březen 03, 2006 10:46 am Předmět: |
kesu napsal: | black007 napsal: | zkoušel jsem i přez Bluetooth, i přez infraport. obojí funguje,ale mám jiný problém. V MPM manageru mám jen asi 4 záložky, adresář,záloha dat a jné volby úplně chybí.když připojím S65 mám tam vše. tak jsem zvědavej,až ho ponesu k Siemensům na přehrátí FW,jak udělám zálohu.... |
No zaloha přes MPM nejde...jediná možnost jak zálohovat adresář a kalendář je outlook.Bohužel u SMS máš smulu |
SMS jde zálohovat přes SiMoCo a bluetooth. Je to to jediné co se v Simoco přes BT zobrazí. |
medwed kolemjdoucí
Založen: 06. 03. 2006 Příspěvky: 6
Zaslal: po březen 06, 2006 7:45 pm Předmět: Datak a blue |
Panove newim jak vam ale me se SXG pres datak ani nepripoji ke komplu. Mam DC540 s moznosti nabijeni pres USB a to me taky nejede i kdyz to zapnu v telefonu. Kamosova M75 jede bez problemu i s nabijenim. Dale pri pripojeni na blue se mi zobrazi akorat modem vizitka a tim koncim. Zadne dalsi sluzby nemam dostupne. M75 opet bez problemu. Uz newim co mam delat . Poradte |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 9:58 pm Předmět: |
První ze všeho (a nejspíš taky poslední): když připojít kabel do PC i mobilu, zobrazí se ti na displeji ikonka pro USB? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
medwed kolemjdoucí
Zaslal: út březen 07, 2006 6:06 pm Předmět: |
Ne jenom se rozsvítí a pohasne displej v ikonach či zobrazení nic. |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: út březen 07, 2006 6:26 pm Předmět: |
Podle mě máš DCA-510 (který je pouze špatně v M75 indikovaný - dělá to obča při špatné instalaci ovladače anebo neznačkovém kabelu) - jestliže je na kabelu vypínač nabíjení s nějakou "bambulkou" je to zcela jistě DCA-510. Pokud by to byl DCA-540 mobil (SXG75) ho rozezná okamžitě když ho připneš a nemusí být zasunutý ani do PC(ale je divné, že jak píšeš ti pohasne displej při zasunutí kabelu - to mě nedělá ani u jednoho typu kabelu - tedy pokud zrovna není zablokovaná klávesnice). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
copus začátečník
Založen: 05. 03. 2005 Příspěvky: 74
Zaslal: út březen 07, 2006 6:41 pm Předmět: |
jirkab napsal: | o Pokud by to byl DCA-540 mobil (SXG75) ho rozezná okamžitě když ho připneš a nemusí být zasunutý ani do PC. |
Já mám DCA-540,chodí jak má,ale telefon ho rozezná až po připojení k PC. _________________ C25 -> M55 -> SXG75 a zase FW12
+SanDisc1GB+DCA-540
+CardReaderWriter-Hama |
medwed kolemjdoucí
Zaslal: út březen 07, 2006 7:11 pm Předmět: |
Me ho nerozezna vubec. Pripojim k pc a nic. A pres blume nejde ani kopirovat soubory. Jen modem a tim koncim. Nemuzu soubor poslat ani prijmout. |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: út březen 07, 2006 7:28 pm Předmět: |
medwed napsal: | Me ho nerozezna vubec. Pripojim k pc a nic. A pres blume nejde ani kopirovat soubory. Jen modem a tim koncim. Nemuzu soubor poslat ani prijmout. |
Ale to je správně. Co jsi myslíš, že se ti má zobrazit? Siemens usb modem-nebo tak nějak. To je vše. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
medwed kolemjdoucí
Zaslal: út březen 07, 2006 7:40 pm Předmět: |
Seru na simens modem nemam telefon na net ale na volani a jako diar. Ja rikam ze ten modem(pripojeni na net) a com port je jediny co muzu delat pres compl. Jinak ni ani prochazet soubory na karte zalohovat ci jiny. O synchronizacii ani nemluve. Kamos ma M75 a leze na kartu jako na disk atd. A adapterem to neni kdyz si pripojim jeho telefon tak muzu delat taky vsechno. |
