cyber-j mecenáš
 Založen: 16. 10. 2004 Příspěvky: 107 Bydliště: teraz Praha
3.28 SMM
Příspěvky na SM: 1460,- |
Zaslal: po květen 29, 2006 10:18 pm Předmět: M65 procesor stale naplno->vydrz baterky do 20 hodin |
Mam M65 fw 50,neviem presne po akej operacii, zo dna na den mi zacala nejak rychlo odchadzat baterka, pozrel som si nastavenia (rychle hladanie siete, tam problem nebol) a potom som zistil, ze moj procesor stale pracuje na 104Mhz (servis menu, overlay config,cpu clock), pricom predtym v klude (zablokovana klavesnica, screen saver) mi to ukazovalo menej tusim 26Mhz. Neviem, nejakym patchom to asi nebude, prehral som FW nic, skusil stary fullflash taktiez nepomohlo. Trochu som sa predtym ,,hral,, so servisnym menu, je mozne, ze som tam nieco nastavil? (je tam No52Mhz support, skusal som obe moznosti problem ostal)? Ma niekto s tym skusenost? _________________ M35->ME45i -> M65@CX70 -> M75 ->
Utano Barrier T180 -> Cat B15 |
johnygrass věrný diskusník
 Založen: 18. 05. 2006 Příspěvky: 409 Bydliště: Náměšť nad Oslavou
Zaslal: út květen 30, 2006 11:01 am Předmět: |
asi to bude displejem ňákej dbilní spořič  |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
Zaslal: út květen 30, 2006 11:19 am Předmět: |
No zkus treba vypnout ty sporice nebo na ploše neměj nějakou animaci to je pak hrozne narocny, ale zkus si treba nastavit osvetleni na 60% a me to pak beha tejden, a taky v tom servisnim menu si to nastav na puvodni hodnoty, nebo zkus tovarni nastavani ale s tim nemam zkusenosti |
cyber-j mecenáš
3.28 SMM
Zaslal: čt červen 01, 2006 8:16 pm Předmět: |
uz som to poriesil, zmizlo to samo, nahral som tam stary fullflash. Zo zaciatku to nepomohlo preto, lebo som to sledoval a mobil som mal stale pripojeny na kabli a som zistil, ze ked je pripojeny kabel, procesor stale ide na 104Mhz /clovek sa stale nieco nauci/. Potom som ho zobral ku kamosovi, ze ho tam este otestujem s jeho baterkou /pre istotu/ a po ceste som zistil, ze uz ukazuje 26Mhz. Takze v pohode, skoda, ze neviem cim to bolo, setric som mal digit hodiny, pozadie ziadne. Akurat som mal patch dynamic provider, ale islo to aj v profile c.7 /No patches/ stale na 104. _________________ M35->ME45i -> M65@CX70 -> M75 ->
