marnov kolemjdoucí
Založen: 07. 06. 2006 Příspěvky: 12
Zaslal: st červen 14, 2006 7:02 am Předmět: ME75 (firm 19), DCA-540 (origo) , MPM, WinXP SP2-nefunguje |
Čau,
koupila jsem si ME75 a original kabel DCA-540 a nainstalovala MPM ale MPM píše, že žádný mobil není připojen. Skusila jsem stáhnout i ovladače pro DCA-540 (USBdriver_DCA-540_v0.71) ale taky nic :-( Nevíte co s tím? Skoužela jsem vše možné, restart, vyp. zap. telefon ale nic nefunguje  |
cotech (člen klubu SM) badatel
 Založen: 30. 10. 2004 Příspěvky: 166 Bydliště: Prostějov
Zaslal: st červen 14, 2006 7:08 am Předmět: Re: ME75 (firm 19), DCA-540 (origo) , MPM, WinXP SP2-nefungu |
marnov napsal: | Čau,
Detekuje Ti ho MT? (*#06#) a co správce zařízení ve Woknech? Dodržet přesný postup instalace je taky záhodno! _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
marnov kolemjdoucí
Zaslal: st červen 14, 2006 7:14 am Předmět: Re: ME75 (firm 19), DCA-540 (origo) , MPM, WinXP SP2-nefungu |
cotech napsal: | marnov napsal: | Čau,
Detekuje Ti ho MT? (*#06#) a co správce zařízení ve Woknech? Dodržet přesný postup instalace je taky záhodno! |
obávám se, že mi ho nedetekuje nic jako bych ho vůbec nezapojila |
Zaslal: st červen 14, 2006 7:19 am Předmět: Re: ME75 (firm 19), DCA-540 (origo) , MPM, WinXP SP2-nefung |
Když ho narveš do USB a připojíš k MT, tak zadej na MT *#06# =>více a položka Acc.:pluget in: ??? tam musíš mít DCA-540 _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
truhlik elfmaster
 Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: st červen 14, 2006 7:36 am Předmět: |
tak presne tohle se stava i me.
a mobil mi kabel nadetekuje.
jeste parkrat to vyzkousim a pak jej asi pujdu reklamovat. teda, pokud se to nevyresi tady:) _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche |
Martin Král kolemjdoucí
Založen: 10. 03. 2006 Příspěvky: 7
Zaslal: st červen 14, 2006 7:47 am Předmět: problém s M75 |
chtěl bych se zeptat:mě to detekuje ten kabel DCA-540 ale nic to nedelá (mam k temu ovladače ale ty mi instalujou jenom modem) |
Zaslal: st červen 14, 2006 8:31 am Předmět: kabel DCA |
Jednak ho musí detekovat mobil a navíc po korektní instalaci do Woken musí být vidět. Podotýkám že musí být připojen na USB port. Start*nastavení*ovládací panely*systém**hardware*správce zařízení a rozkliknout porty COM a LPT a tam musí být něco jako SIEMENS USB data cable (COM7). to vše je navíc podmíněno korektním zainstalováním driverů MB při samoptné instalaci Woken. tzn. musí být instalovány veškeré USB rozbočovače,kontrolery atd... to jen tak ve zkratce
A ještě dodatek, s nějakým modemem to nemá co dělat, bavíme se jen o ovladači USB zprostředkujícím komunikaci s tím kabelem _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
marnov kolemjdoucí
Zaslal: st červen 14, 2006 8:45 am Předmět: Re: kabel DCA |
cotech napsal: | Jednak ho musí detekovat mobil a navíc po korektní instalaci do Woken musí být vidět. Podotýkám že musí být připojen na USB port. Start*nastavení*ovládací panely*systém**hardware*správce zařízení a rozkliknout porty COM a LPT a tam musí být něco jako SIEMENS USB data cable (COM7). to vše je navíc podmíněno korektním zainstalováním driverů MB při samoptné instalaci Woken. tzn. musí být instalovány veškeré USB rozbočovače,kontrolery atd... to jen tak ve zkratce
A ještě dodatek, s nějakým modemem to nemá co dělat, bavíme se jen o ovladači USB zprostředkujícím komunikaci s tím kabelem |
ve Správci zařízení ...SIEMENS USB data cable tam nemám . Proto ten kabel asi nefunguje . Nevím co tedy dělám špatně. Stáhla jsem si USB Driver pro DCA-540 0.71 rozbalila a najela na siusbmod.inf a dala nainstalovat .. restartovala a nic .
Můžeš mi prosím napsat postup jak to správně nainstalovat? Díky  |
Zaslal: st červen 14, 2006 8:56 am Předmět: Re: kabel DCA |
Už jsem to tu někde dával. Věc první, já instaluju souborem setup.exe, žádný .inf a podobný blbiny mě nezajímaj. tohle mám napsaný u postupu instalace: Instalace:
1. Spuštte instalci ovladačů programem setup.exe a řiďte se pokyny na obrazovce.
2. Po instalaci zapojte USB datový kabel do volného USB portu ve Vašem PC.
3. Operační systém by měl zdetektovat nový hardware a určit jej jako Siemens USB Data Cable.
4. Po úspěšném dokončení instalace byste měli ve správci zařízení vidět další virtuální COM port - např.: COM3. Tento virtualní COM port musíte nastavit ve Vašem softwaru pro správu telefonu.
Možná někde děláte stupidní chybu!? Hromadu věcí dělám automaticky, poněvač PC dost rozumím. Ale každopádně bych se ve vašem případě řídil podle souborů nápověd které by měly být na CD dodaném spolu s kabelem...
Navíc, tak jak to děláš ty se to vůbec nedělá... _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
Zaslal: st červen 14, 2006 9:02 am Předmět: Re: kabel DCA |
Teď jsem se díval na ten Tvůj driver... vždyť je tam soubor simodrm.exe! tím se to instaluje a mělo by to jet! _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
marnov kolemjdoucí
Zaslal: st červen 14, 2006 9:12 am Předmět: Re: kabel DCA |
cotech napsal: | Teď jsem se díval na ten Tvůj driver... vždyť je tam soubor simodrm.exe! tím se to instaluje a mělo by to jet! |
simodrm.exe jsem skusila nic to nenapsalo, tak jsem restartovala a pořád nic :-( ..chjo  |
FOXXX VIP
Zaslal: st červen 14, 2006 9:12 am Předmět: |
U DCA-540 žádné CD s ovladači není, protože není potřeba! DCA-540 je jen kabel bez jakékoliv elektroniky na rozdíl od DCA-500,510. Tudíž vám nikdy windowsy nic nezahlásí když připojíte samotný kabel. Taky žádný ovladač na kabel nepotřebujete. ALE POTŘEBUJETE OVLADAČ NA TELEFON.
1. musíte mít (jak už psal cotech) nainstalované patřičné ovladače základní desky. To je ale asi samozřejmé, to by jste měli problémy s jinými zařízeními.
2. měl by být nainstalovaný service pack 2, který podporuje mimojiné USB2
3. Nainstalujete kompletní MPM. je dobré instalovat co nejnovější. Ten naleznete tady: http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_130289_rArNrNrNrN_xcs%253A130989_xcp%253A130870,00.html
(nejnovější býva zpravidla u S68)
4. Po instalaci je dobré PC restartovat, ikdyž to po vás nechce
5. teď teprve připojte zaplý telefon přes ten kabel a PC začne nacházet nová zařízení (telefon, modem...) Vše potvrďte a je to (restart PC opět neuškodí. Není potřeba, ale bůh ví v jakém stavu jsou windowsy)
6. Spusťte MPM. Chvíli trvá, než najde telefon, ale najde. Pokud ne, tak ještě v nastavení dejte automatické hledání.
To je vše.
Tento postup je přesný a spolehlivý _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Naposledy upravil FOXXX dne st červen 14, 2006 9:17 am, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: st červen 14, 2006 9:16 am Předmět: |
jj to ohledně 540 jsem nevěděl (ještě jsem s ním nepracoval) každopáně super teď už to snad rozchodí i totální laik.. _________________ S10-->C25-->C35-->C45-->C55-->CF62-->C65-->C75_FW22+xxxPatch DCA-500-->HTC S710 |
marnov kolemjdoucí
Zaslal: st červen 14, 2006 9:27 am Předmět: |
Děkuji za odpověď ale ... :-(
Když jsem dostala kabel, nainstalovala jsem poslední verzi MPM (4.05.46.11.4) restartovala a nic
Pak jsem skusila nainstalovat ovladač pro DCA-540 v 0.71, restart a taky nic
Snad jedině, že mám špatný kabel , jinak už nevím co s tím  |
