JohnnyB kolemjdoucí
Založen: 28. 08. 2004 Příspěvky: 22
Zaslal: po září 20, 2004 12:29 am Předmět: V-klay CHYBY |
Chtel bych se zeptat co to znamena, kdyz V-klay po provedeni zalohy FULLFlashe zahlasi neco ve stylu: "operace dokoncena, chyby opraveny ###" a cislo ktere je pokazde jine. Nekdy 1, nekdy ale hodne moc, treba 20. Co presne takovy chyby znamenaji a jak moc se jich bat? |
Zaslal: po září 20, 2004 6:13 am Předmět: |
Tych chyb sa bat nemusis..V_Klay ich opravil.Niekedy ich byva viac,niekedy menej. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
KaRLiK_CZ začátečník
Založen: 05. 09. 2004 Příspěvky: 55 Bydliště: Ceske Zlatniky, okr. Most
Zaslal: po září 20, 2004 8:49 am Předmět: |
No muj maximalni pocet je zatim 33 chyb .) _________________ 1st : M55 TestPoint (dead - by water) -> CF62 (dead - by force) -> M65 ( live:)
2nd : A50 ( deathless:) -> M55 ( live:)
JohnnyB kolemjdoucí
Zaslal: po září 20, 2004 1:02 pm Předmět: |
hanni napsal: | Tych chyb sa bat nemusis..V_Klay ich opravil.Niekedy ich byva viac,niekedy menej. |
No ne ze bych ti neveril, urcite mas bohaty zkusenosti, ale prece jenom rad vsemu rozumim (nejsem ten typ USERa kterej tam namlati patche a resi jenom facha/nefacha. Jde o to, kde se ty chyby berou a co znamenaji. Vi to vubec nekdo? |
JohnnyB kolemjdoucí
Zaslal: po září 20, 2004 1:04 pm Předmět: |
Vis mam problem s nejakou starou FF zalohou, tak treba taky resim, jestli na to muze TOHLE (v-klayem hlaseny chyby) mit vliv. Ono "opravil chyby" zni hezky, ale je to jenom SW a opravil znamena taky "neco zmenil" (a pak uz to neni 100% cista kopie) a mne by zajimalo co a proc.... |
Nerve_Toxin táta fóra
Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 1483 Bydliště: Kojetín
Zaslal: po září 20, 2004 6:05 pm Předmět: |
To můžou být nějaký chyby při přenosu do telefonu nebo při komunikaci s telefonem, ale ten .vkp soubor asi poškozenej není, to se neboj _________________ Siemens is the best
Zaslal: po září 20, 2004 8:24 pm Předmět: |
No pokud dojde k chybe, tak si muzes vsimnout, ze VKlay pise neco o CRC. Podle meho si vzdy dela CRC soucet tech dat, ktera zrovna prenasi. A kdyz je prenese, tak ho vytvori znovu a zkontroluje, zda jsou ty soucty stejne.
Jakym zpusem a jake CRC soucty dela VKlay netusim. Jednim z nejjednodusich je asi secist napriklad pocet jednicek v datech a zkontrolovat, zda je stejny i po prenosu. Ale tento zpusob asi zrovna u VKlay pouzit, protoze bych rekl, ze je v tomto pripadne nespolehlivy.
Napriklad pri prenosu pres COM se ale pouziva takzvany paritni bit, ktery rika, jestli tam je sudy nebo lichy pocet jednicek (nebo nul, nejsem si jist).
Pokud chces vedet presneji, tak bude nejlepsi smerovat dotaz na programatory VKlay _________________ 1st : M55 TestPoint (dead - by water) -> CF62 (dead - by force) -> M65 ( live:)
Zaslal: út září 21, 2004 6:18 am Předmět: |
Co sa tyka tych chyb...ako spominal Nerve,su to chyby pri prenose dat medzi PC a telefonom,moze to robit napr. ked popri flashovani robis s PC aj nieco ine..mne vyhodi chybu aj ked spustim iny program a flashujem. Tie chyby boli stale,aj u starsich verzii V_Klay,len vtedy ich V_Klay este nevypisoval.Takze sa to skutocne nemusis obavat. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
JohnnyB kolemjdoucí
Zaslal: út září 21, 2004 9:57 am Předmět: |
hanni napsal: | Co sa tyka tych chyb...ako spominal Nerve,su to chyby pri prenose dat medzi PC a telefonom,moze to robit napr. ked popri flashovani robis s PC aj nieco ine..mne vyhodi chybu aj ked spustim iny program a flashujem. Tie chyby boli stale,aj u starsich verzii V_Klay,len vtedy ich V_Klay este nevypisoval.Takze sa to skutocne nemusis obavat. |
Takze bys rekl ze je lepsi po dobu flashovani na PC nedelat nic jinyho? |
Little_S čestný člen
Zaslal: út září 21, 2004 12:50 pm Předmět: |
JohnnyB napsal: |
samozrejme je lepsie robit veci po jednom, ale ked mas 3GHz procesor, tak je to, myslim, jedno
pokial bude chyb menej, nebude sa nacitanie FF spomalovat, ale zase ked mas seriovy kabel, je jedno, ci to potrva 28 alebo 30 minut |
Zaslal: út září 21, 2004 5:06 pm Předmět: |
Asi tak,ako to napisal Little. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
