destinqo kolemjdoucí
Založen: 18. 07. 2006 Příspěvky: 9
Zaslal: út červenec 18, 2006 2:50 pm Předmět: C81-Jimm-Orange SK |
zdravim.
poradte ako nastavit JIMM na C 81 a orange world.
dakujem |
point kolemjdoucí
 Založen: 02. 09. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: út červenec 18, 2006 6:14 pm Předmět: |
zdar!
tak mne sa Jimma podarilo rozchodit. a to takto:
Menu/nastavenia/prenos dát/online stav - tu das na Context 01 zmenit. sipka pravo až na "NAP". tu si vyber prazdnu položku a daj zmenit.
nazov: java -alebo hocičo
apn: internet
používatel: wap
heslo: wap
dns 1 a 2 som nechal 0-ky
Volby/uložiť
šipka naspať na aplikácie. tu by si mal mať trochu nižšie položku java. daj zmenit.
názov: java
prejdeš na Zozn.pripoj., -naskoči nastavenie Preferencie. vyber prvu, daj Volby/Vybrat spojenie -a tu nalistuj ten "NAP" co sme na zaciatku nastavily (nazvali sme ako java -alebo hočo čo si dal...)
ulož a hotovo.
aspon mne to takto funguje. a takisto aj ostatne java veci, čo sa napajaju cez gprs.
Potom daj vediet či ti Jimm bude stabilne fungovat. Mne sa spojenie zruší po cca 20 sekundách. a to som preskusaj aj všetky staršie verzie.
iba dufam že sa to vyrieši obnovou firmware.
čá!
EDIT:
Apropo, neviete ako sa nastvuje Dialková Synchronizácia? (orange)
S tým si viem tie udaje synchronizovat iba so serverom orange, alebo aj iným?
hlavne potrebujem vediet Adresu, Server-ID, a cestu k jednotlivým položkám.
Please help! _________________ ME45i-the best of ever |
Zaslal: st červenec 19, 2006 7:55 am Předmět: |
tiez ma odpaja. I/O chyba #120.1
ale dakujem za pomoc s nastavenim jimma
EDIT1:
takze chyba to nieje jimma. rovnako pada aj midpssh.
EDIT2:
jimm funguje ak prepnes protokol na http celkom dobre.
ale to neriesi midpssh.
EDIT3:
samozrejme jimm cez http zozerie ovela viac Kb
EDIT4:
takze definitivne pomohlo znizit sekundy medzi paketmi co udrziavaju spojenie
moja hodnota je 20 a nepada mi vobec jimm. |
qyxik kolemjdoucí
Založen: 02. 02. 2006 Příspěvky: 9
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:29 am Předmět: bohuzial |
To bolo prve co som skusal,ale plati to len v miestach so stabilnym signalom.Inak to pada aj tak,teda niekedy to slape 5 hod. v kuse a niekedy proste smola a pada a pada.Dufam ze to napravy novy firmware,ibaze zatial nemam kabel a cez gprs mi pise ze este nie je k dispozicii,tak cakam.Len pre info origos kabel DCA 140 stoji v Blave primo siemensi 710Sk,ale zatial maju iba bez dobijania. |
FOXXX VIP
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:33 am Předmět: |
140 je USB a dobíjí. V telefonu si asi musíš zapnout dobíjení přes USB. Tenhle moc neznám, ale v mém je to nastavení - příslušenství - nabíjení přes USB _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
qyxik kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:39 am Předmět: Diki |
No prave som teda hodil ocko do toho mojho fonu a zistil som,ze tu u mna vyzera rovnako ako u teba,tak to si ma ozaj potesil,uz aj pojdem kupit ten kebel.Mne totiz v predajni povedali ze tento je bez dobijania a s dobijanim dostanu az neskor,tak dufam ze to slapat bude. |
FOXXX VIP
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:41 am Předmět: |
siemens uvádí dva kabely DCA-100 a DCA140
100- je obdoba DCA500 pro starší konektory a je do COM (RS-232)
140- JE obdoba DCA540 ten je do USB a nabíjí právě díky tomu USB _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
qyxik kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:52 am Předmět: |
Ja vlastnim DCA 510 a ten ma samozrejme rovno na kabli prepinac na dobijanie,tak preto som cakal nieco podobne,ale pokial to pojde takto je to v pohode.Ak sa mozem spytat,staci to priebezne tak dobijat aby som mohol byt napr v kuse 24hod. na nete a nespadne mi to?Mam c81 a teraz som cez cx65 a ten asi po 12 hodinach sa vypne,aj ked iba niekedy  |
FOXXX VIP
Zaslal: út červenec 25, 2006 11:55 am Předmět: |
jo v pohodě. utáhne to i GPS na SXG a to je teprve žrout... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Dracik kolemjdoucí
Založen: 23. 09. 2006 Příspěvky: 2 Bydliště: Puchov
Zaslal: so září 23, 2006 10:43 am Předmět: |
sewas
neda sa mi zaregistrovat na ww.icq.com newiete ci sa da zaregistrovat aj inde,alebo v com moze byt chyba.Vypisuje mi "an error occured".odpiste please  |
