mao7 badatel
Posted: Thu Jul 13, 2006 6:01 pm Post subject: pomoc s S65 |
Ahoj potreboval by som poradit.Potreboval by som pomoct s s65. mam servisny kabel ktory fungoval s S55 prepisoval som s nim firmware a nahraval do s55 zvonenia hry a obrazky.Tak som to skusil ci to bude pasovat aj s S65. firmware sa mi podarilo prepisat ale ked som s chcel spojit s pc a s s65 tak to neslo neviete preco .Netreba to nejako odblokovat aby som sa dostal do zloziek telefonu???Lebo tu s 55 som musel najprv odblokovat a az potom to slo pripojit s pc.Neviete mi niekto poradit.Ako by som to odblokoval aby to slo spojit s pc  |
FOXXX VIP
 Joined: 20 Sep 2004 Posts: 2424 Location: Zubří (okres Vsetín) Phone: HTC HD 14880.90 SMM
Posted: Thu Jul 13, 2006 6:10 pm Post subject: |
Odblokovat nic nemusíš. Pokud jsi stím kabelem přehrál FW i v S65, tak je vše v pořádku. Chyba bude v PC. Zkontroluj si nastavení portu v programu, který použiváš. Pokud to nezabere, tak přeinstaluj MPM a zkus to od začátku. Ten kabel je USB(DCA510), nebo COM(DCA500)? _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
mao7 badatel
Posted: Fri Jul 14, 2006 5:39 am Post subject: |
takze pouzil som univerzalny program ktory otvori telefon ako nejaky novy disk a s tym to neslo skusim vyskusat ten MPM a kabel mam COM(DCA500) no neviem ci je to presne DCA500 ale je to COM. |
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Posted: Fri Jul 14, 2006 6:10 am Post subject: |
zkus to pres program SiMiCo..s tim se ti to urcite spoji,jestli mas nainstalovane drivery od kabelu..
http://www.siemensmania.cz/simoco.php _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
FOXXX VIP
Posted: Fri Jul 14, 2006 6:30 am Post subject: |
Nejjistější na sprovoznění je ten MPM. Navíc má v sobě i drivery, takže tam radši žádné jiné nedávej. Postupuj podle této rady od jirkab: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=273295
Instalace je stejná s oběma kabelama _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Posted: Fri Jul 14, 2006 9:40 am Post subject: |
no ja nevim..ja kdyz mel s65,tak s mpm se to pripojilo jak kdy,zato se SiMoCo uplne vzdycky..navic v mpm si clovek nemuze dat prohledavat porty,kde je mobil,pokud to clovek nevi..me to prijde jako dalekoi vetsi jistota nez mpm..  _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
FOXXX VIP
Posted: Fri Jul 14, 2006 9:48 am Post subject: |
Tak už jsem měl hodně siemensů (včetně S65) a MPM je jediný, který se mi připojil na každý a kdykoliv. SiMoCo je určitě taky dobrý program. Ale nejjednodužší by mělo být rozjet MPM. Co se týká těch portů, tak MPM je standartně nastaven na "auto" a prohledává sám všechny dostupné porty... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
mao7 badatel
Posted: Fri Jul 14, 2006 12:35 pm Post subject: |
diky chalani skusim najprv jeden a ked to nepojde tak skusim ten druhy no sak uvidim zatial diky moc  |
mao7 badatel
Posted: Fri Jul 14, 2006 8:28 pm Post subject: |
takze cavte skusal som oba programy a nejde to spojit spojenie som skusal aj automaticky aj manualne a nic ja to nechapem firmware som prepalil ale spojit fon s tymi programami nejde neviete este nejako poradit |
Hunator kolemjdoucí
Posted: Tue Sep 12, 2006 6:07 pm Post subject: |
mao7 wrote: | takze cavte skusal som oba programy a nejde to spojit spojenie som skusal aj automaticky aj manualne a nic ja to nechapem firmware som prepalil ale spojit fon s tymi programami nejde neviete este nejako poradit |
Mas ten soft nainstalovanej od S55 , odS65 nebo novej z netu. Je mozny ze to se starsim nepude a ze novej neumi COM kabel me se COM nepodaril rozchodit a USB je v pohode |
