:: Zobrazit téma - EL71 a DCA510
EL71 a DCA510
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
bojler
Založen: 10. 12. 2004
300016.12 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 4:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nespoji se s nicim. ani MPM, simoco ani ruzny pluginy. vsfe taky nic. proste to musi byt detekovano jako DCA-100. s bootboxem jenom servisni operace. odzkouseno Anxious
2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu
siemensM55
postrach fóra
postrach fóra
Založen: 22. 11. 2005
15.00 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 5:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mario_liptov napsal:
ak si to robil podla tohoto: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=852 tak si vo winswupe otvor ten stiahnuty subor a daj v nastaveniach miesto Customer Mode-> Unsecured Mode. Stlac start a kratko stlac zapinacie tlaciko. Ktory subor si stiahol. Ak ten co je tu tak tan moze (musi) byt. Mas tam SK jazyk.
sisi isty ze tam mam bat Unsecured Mode? lebo podla toho navodu tam ma byt SecuredMode
M55 vymeneny za S55
CX70---(FW54)---DCA510--- + PATCHE
new-FW56 - pokazil som ho
BenQ Siemens EL71 fw45- waaaaw Smile + microSD kingston 1GB + DCA-140 a DCA110
www.cool-mobil.wgz.cz
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 5:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano ale ked mas zavedeny a aplikovany SKEY tak daj to co som napisal. UnsecuredMode. CustomerMod davas ked chces podpalit v.41 na nizsiu verziu.
siemensM55
postrach fóra
postrach fóra
15.00 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 6:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mam tu este nejaky problem ked sa chcem spojit z V_Klay a v select phone dam vybrat ten vygenerovany... x85 tak vypise ReadingPhoneDriver - it is not exist a critical parameter : MCUMemFuBu
M55 vymeneny za S55
flemo
Založen: 06. 04. 2005
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 6:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ked som mal tento problem s cx75, pomohlo pri generovani loadera pouzit v papua generovanie pre starsiu verziu vklay
siemensM55
postrach fóra
postrach fóra
15.00 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 6:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja som este raz vygeneroval ody cez x65 flasher a uz ide spojit z V_Klay.
Idem skusit nejake patche
M55 vymeneny za S55
siemensM55
postrach fóra
postrach fóra
15.00 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 6:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mam otazku na jeden patch
mluvici hodiny - ktore tlacitko mam stlacit aby rozpravali?alebo ako sa pouziva?
--inac som vdacny za tieto vsetky navody,,uz som sa chcel el71 zbavit,ale zmenil som nazor
M55 vymeneny za S55
Nývlt
Založen: 09. 12. 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30, 2006 1:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mezi spoustou schémat jsem narazil na redukci DCA-510 na DCA-110.
________DCA-510_____DCA-110____
POVER___PIN1________PIN7_______
GND_____PIN2________PIN5_______
TX______PIN3________PIN3_______
RX______PIN4________PIN4_______
CTS_____PIN5________PIN2_______
RTS_____PIN6________PIN1_______
DCD_____PIN7________PIN6_______
AUDIO1__PIN8________PIN10______
GND_____PIN9________PIN11______
AUDIO2__PIN10_______PIN12______
GND_MIC_PIN11_______PIN8_______
MIC______PIN12_______PIN9_______
Bude tohle fungovat? Je to v podstatě to co zde již napsal mario_liptov
DCA510.....Connector "old" Lumberg.....Connector "Nano" Lumberg
Pin2- GND..............1......................................Pin5
Pin1- Power...........3......................................Pin7
Pin3- TX.................5......................................Pin3
Pin4- RX.................6......................................Pin4
ale jsou tam i ostatní piny. Je potřeba přepojit všechny nebo stačí jen ty čtyři??? Question
C10->C35i->ME45->M65->E71
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 30, 2006 8:34 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Staci tak ako som napisal. Urobenych cca 10 redukcii a uplne to staci.
flemo
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 13, 2007 10:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tvoje prepojenie (4 piny) funguje pre redukciu na DCA510, Nyvltove je univerzalne (napr. aj pre handsfree), rozumiem tomu spravne?
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 13, 2007 10:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Presne tak. Ak chces pouzivat aj HF napr. s S75 s touto redukciou, tak to urob ako obrazok nado mnou. Ak len na datovy prenos cez DCA510, tak ti stacia tie 4.
flemo
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 15, 2007 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze mam plnu redukciu. Bohuzial, moja nadej, ze by snad mohol telefon spolupracovat s bleskom IFL600 sa nenaplnila - telefon tvrdi, ze je pripojeny DCA100 :-). Ked som zapojil handsfree mono, hlasil mi pripojene IMS700, ked som zapojil stereo hf (HHS700) tak hlasil nezname zariadenie. Pripada mi to tak, ze okrem prepinovania konektoru sa tam udiali aj ine veci.
Pri kontrole zapojenia prepiskanim (redukciu som nerobil ja) som zistil vymenene AUDIO1 a AUDIO2 - viem si predstavit, ze by to mohlo sposobit chybnu detekciu mono HF, ale asi nie nerozpoznanie u HHS700.
Doma este otestujem s DCA510 :-)
EDIT: juchuchu, Accessories:DCA-510 . tak to som necakal :-), myslel som, ze ho uvidi ako DCA-100
siemensM55
postrach fóra
postrach fóra
15.00 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 2:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cawte..zohnal som si jendu dca140.Ale ma iba 5zapojenych pinov a na konektore ma tiez iba 5 pinov.Na mojej starej dca140 ich bolo 7 ktorych bolo potrebnych.Moze niekto nakreslit schemu dca140?A bude vobec taka dca140 fungovat co ma iba pin 1,3,4,5,7?
M55 vymeneny za S55
forcius
Založen: 02. 01. 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahojte!
Mam kabel original DCA-510 aj s nabijanim, funguje perfekne na vsetky servisne prace s mojou S65. Prerobil som si redukciu na DCA 510 pomocou vasej schemy zapojenim 4 kablov. Na EL71 sa mi teraz hlasi ako boot-box.
Ake servisne prace s nim mozem teraz robit? Mozem nahrat original FW, teraz mam 31 a chcem 36..bude sa to dat s tym kablom? S nijakym programom sa mi nechce spojit, ci uz SIMOCO ver. 2.2.8 ani s total commanderom...mozete mi poradit?
vdaka Marek
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 8:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mno... mne sa tiez hlasi ako BootBox a robim s nim kompletne servisne prace a pripajam sa k mobilu cez Total Commander s pluginom pre siemens. Neviem s cim mozes mat problem, ja som zatial ziadny nemal. Vyskusaj pripojit este tie 10kohmove odpory.
Strana 4 z 7
