Nývlt začátečník
Založen: 09. 12. 2004 Příspěvky: 55 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so prosinec 30, 2006 1:05 am Předmět: |
Mezi spoustou schémat jsem narazil na redukci DCA-510 na DCA-110.
________DCA-510_____DCA-110____
POVER___PIN1________PIN7_______
GND_____PIN2________PIN5_______
TX______PIN3________PIN3_______
RX______PIN4________PIN4_______
CTS_____PIN5________PIN2_______
RTS_____PIN6________PIN1_______
DCD_____PIN7________PIN6_______
AUDIO1__PIN8________PIN10______
GND_____PIN9________PIN11______
AUDIO2__PIN10_______PIN12______
GND_MIC_PIN11_______PIN8_______
MIC______PIN12_______PIN9_______
Bude tohle fungovat? Je to v podstatě to co zde již napsal mario_liptov
mario_liptov napsal: | DCA510.....Connector "old" Lumberg.....Connector "Nano" Lumberg
Pin2- GND..............1......................................Pin5
Pin1- Power...........3......................................Pin7
Pin3- TX.................5......................................Pin3
Pin4- RX.................6......................................Pin4
ale jsou tam i ostatní piny. Je potřeba přepojit všechny nebo stačí jen ty čtyři??? _________________ C10->C35i->ME45->M65->E71 |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: so prosinec 30, 2006 8:34 am Předmět: |
Staci tak ako som napisal. Urobenych cca 10 redukcii a uplne to staci. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
flemo ostřílený diskusník
Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: so leden 13, 2007 10:02 am Předmět: |
Tvoje prepojenie (4 piny) funguje pre redukciu na DCA510, Nyvltove je univerzalne (napr. aj pre handsfree), rozumiem tomu spravne? _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
265010.61 SMM
Zaslal: so leden 13, 2007 10:25 am Předmět: |
Presne tak. Ak chces pouzivat aj HF napr. s S75 s touto redukciou, tak to urob ako obrazok nado mnou. Ak len na datovy prenos cez DCA510, tak ti stacia tie 4. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
3205.06 SMM
Zaslal: po leden 15, 2007 1:36 pm Předmět: |
Takze mam plnu redukciu. Bohuzial, moja nadej, ze by snad mohol telefon spolupracovat s bleskom IFL600 sa nenaplnila - telefon tvrdi, ze je pripojeny DCA100 :-). Ked som zapojil handsfree mono, hlasil mi pripojene IMS700, ked som zapojil stereo hf (HHS700) tak hlasil nezname zariadenie. Pripada mi to tak, ze okrem prepinovania konektoru sa tam udiali aj ine veci.
Pri kontrole zapojenia prepiskanim (redukciu som nerobil ja) som zistil vymenene AUDIO1 a AUDIO2 - viem si predstavit, ze by to mohlo sposobit chybnu detekciu mono HF, ale asi nie nerozpoznanie u HHS700.
Doma este otestujem s DCA510 :-)
EDIT: juchuchu, Accessories:DCA-510 . tak to som necakal :-), myslel som, ze ho uvidi ako DCA-100 _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
siemensM55 postrach fóra
Založen: 22. 11. 2005 Příspěvky: 612 Bydliště: TITANIC
15.00 SMM
Zaslal: út leden 23, 2007 2:47 pm Předmět: |
cawte..zohnal som si jendu dca140.Ale ma iba 5zapojenych pinov a na konektore ma tiez iba 5 pinov.Na mojej starej dca140 ich bolo 7 ktorych bolo potrebnych.Moze niekto nakreslit schemu dca140?A bude vobec taka dca140 fungovat co ma iba pin 1,3,4,5,7? _________________ M55 vymeneny za S55
CX70---(FW54)---DCA510--- + PATCHE
new-FW56 - pokazil som ho
BenQ Siemens EL71 fw45- waaaaw + microSD kingston 1GB + DCA-140 a DCA110
www.cool-mobil.wgz.cz |
forcius začátečník
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 52
Zaslal: čt únor 22, 2007 7:28 pm Předmět: |
Ahojte!
Mam kabel original DCA-510 aj s nabijanim, funguje perfekne na vsetky servisne prace s mojou S65. Prerobil som si redukciu na DCA 510 pomocou vasej schemy zapojenim 4 kablov. Na EL71 sa mi teraz hlasi ako boot-box.
Ake servisne prace s nim mozem teraz robit? Mozem nahrat original FW, teraz mam 31 a chcem 36..bude sa to dat s tym kablom? S nijakym programom sa mi nechce spojit, ci uz SIMOCO ver. 2.2.8 ani s total commanderom...mozete mi poradit?
vdaka Marek |
265010.61 SMM
Zaslal: čt únor 22, 2007 8:29 pm Předmět: |
Mno... mne sa tiez hlasi ako BootBox a robim s nim kompletne servisne prace a pripajam sa k mobilu cez Total Commander s pluginom pre siemens. Neviem s cim mozes mat problem, ja som zatial ziadny nemal. Vyskusaj pripojit este tie 10kohmove odpory. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
forcius začátečník
Zaslal: čt únor 22, 2007 9:41 pm Předmět: |
mozes mi prosim ta poradit kam tie odpory nacinovat?
dakujem |
265010.61 SMM
Zaslal: čt únor 22, 2007 9:48 pm Předmět: |
Skus pohladat niekde na fore ja som ich nedaval,lebo pre mna neboli potrebne takze neviem, ale boli tu take hlasky a kresby kde maju ist tu je nieco pre dca510. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
forcius začátečník
Zaslal: čt únor 22, 2007 10:04 pm Předmět: |
ok zatial vdaka, skusim tie odpory nacinovat na konektor zo strany DCA-510.
zajtra sa ozvem ako to dopadlo. |
265010.61 SMM
Zaslal: čt únor 22, 2007 10:07 pm Předmět: |
S tej strany myslim ze ti to nepomoze. Ak mas kabel urobeny 4 zilovy tak tie piny sa ti nedostanu na dca100. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
forcius začátečník
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:58 pm Předmět: |
mas pravdu, nefunguje to, mozes mi poradit kam ich mam nacinovat?
EDIT1: Chlapy ide to, dakujem pekne za pomoc, zatial...:-)
EDIT2: este nieco, najprv sa mi hlasila ako DCA100, teraz sa mi hlasi ako DCA510...:-)
EDIT3: prosim vas, mam DCA510, prerobil som ju na DCA100 ale ja z nej chcem mat DCA110, ako nato?
dakujem vam. |
3205.06 SMM
Zaslal: so únor 24, 2007 9:43 am Předmět: |
Co je toto za otazku? Ved v tomto vlakne mas vsetky potrebne informacie. A vacsinou niekolko krat zopakovane :-) _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
265010.61 SMM
Zaslal: so únor 24, 2007 11:04 am Předmět: |
forcius napsal: | prosim vas, mam DCA510, prerobil som ju na DCA100 ale ja z nej chcem mat DCA110, ako nato?
dakujem vam. |
DCA110 s nej mat nebudes, v telefone sa ti bude hlasit bud ako BootBox alebo DCA100. Je to len zauzivany vyraz z DCA510 ze by mala byt aj DCA110. Myslim dokonca, ze som s tym zacal ja, ale nedam na to hlavu. Mas vsetko v poriadku. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
