:: Zobrazit téma - E71-koupeno-zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51, 52  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Třída E
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 23, 2007 7:22 am    Předmět: Re: Podsvícení a vyzvánění E71 Odpovědět s citátem
HonzaA napsal:
Potřebuji nějak upravit podsvícení a vyzvánění. Pochopil jsem, že by to mohlo jít aplikováním přísl. patche. Nikde jsem se ale nedozvěděl, jestli to jde i bez SKEY, jenom pomocí programu. Jde to?
Jak tohle myslis?
Vyzvaneni jde zmenit v nastaveni a podsviceni tez, aspon u siemensu to slo
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 23, 2007 9:16 am    Předmět: Re: AudioBuffer Odpovědět s citátem
Sefinko napsal:
Pocuj nemas odskusane asi kolko by mala byt nastavena velkost audiobuffer-u a pocet buffer-ov aby to video a aj Mp3 a Hry sli normalne? Netestoval si to nahodou? Very Happy
Na hry stačí minimum (10kB) a 2 audibuffery. čím víc bufferů, tím víc se sekají- zvuk se neseká
Na videa : závislost je přímá - čím větší buffer, tím víc se seká jen ze začátku.Okolo 40 kB je to možná OK.
Pro přehrávání MP3 a práce s mobilem dostačuje 90 kB. Ale 200 kB je taky ok wink
blbý je že někdy je potřeba co nejméně a co nejvíce
Kynio
Založen: 24. 02. 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26, 2007 4:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravím.je nějakej známější telefon na kterej jsou dostupný běžně java hry, melodie, aplikace atd a daj se použít i na B-S E71??díky
Benq-siemens E71 + 2GB microSD
HonzaA
Založen: 10. 08. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2007 1:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aby hlasitost byla na 100pro ihned a ne až po cca 4sec a podsvícení šlo nastavit déle, než 20sec.
Moucha
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2007 1:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kynio napsal:
Na vsechny telefony jsou java hry dostupny stejne, musis se naucit hledat. Jen musis hledat hry s rozlisenim 240*320 aby ti sli pres cely display. Hry s mensim rozlisenim budes mit v malym okynku v rohu.
To HonzaA:
Na tu hlasitost existuje patch Disable ASP, ale nevim jestli je na E71 Think . A na to podsviceni jsem nasel jeden patch na FW42. Nejspis by to vyresilo tvuj problem
//Tak jsem hledat ten patch na to Disable ASP, a nasel jsem na FW45, ale ten jenom funguje na midi a na amr zvuky a na to podsviceni jsem taky nasel pro FW45
Download patchu:
podsviceni
hlasitost
wmmania.cz
Založen: 03. 03. 2006
39.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 19, 2007 1:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
rozhoduju se ke koupi tohoto telefonu muzete mi sem napsat jaky s nim mate zkusenosti ? diky
flemo
Založen: 06. 04. 2005
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 26, 2007 10:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som mal z toho telefonu velku radost, kym som ho neutopil. Namiesto neho som si zadovazil C81 a musim povedat, ze na moje prekvapenie - je lepsi.
Nie je sice taky pekny, skor naopak, nema QVGA displej, ale:
- displej je uplne v pohode, mnozstvo informacii je uplne rovnake (tensi font) . Myslel som si, ze bude rovnaky ako napr. CX75, ale je to lepsie. Navyse, ked si ako sporic nastavim hodiny, tak ich dobre vidno, ako v casoch x65
- vobec neseka pri prehravani mp3 - dokonca ani v developer menu nie je to nastavovanie buffrov - asi je to zbytocne. Tu sa este chystam vyskusat jednu vec - E71 mi pri prehravani niektore skladby nedokoncoval, vzdy prestal na tom istom mieste. Som zvedavy, ako si poradi C81
- lepsi zvuk, hlavne basy pri hlasnom prehravani. Je to uplne normalne pocuvatelne nahlas
- mam pocit, ze aj pri telefonovani je trosku hlasnejsi
- netreba kupovat bkey, ak chces patchovat, papua spocita kody
- pri pouziti bluetooth handsfree dava zvuk uplne od zaciatku, vratane znameho siemensackeho vytacacieho tonu, nie ako E71,EL71 a CX75, ktore pri volani v ramci orange zapinali (vo vsetkych fw ktore som mal) zvuk az ked volany zdvihol, takze som netusil ci zvoni, alebo co sa deje
- dve specialne tlacidla naviac (media player a internet)
- ze sa da vytiahnut mmc karta za jazdy je tiez taka drobna radost.
E71 odporucam, ale este viac C81. S vynimkou dizajnu.
39.00 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 27, 2007 6:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
díky za příspěvek koukal sem na tu C81 vzhledově se mi moc nelíbí líbí se mi víc E71 a když sem projížděl funkcema zjistil sem ze C81 nema radio a kvuli radiu to taky kupuju ale diky za clanek problizil si mi neco i kolem E71 diky
Kynio
PříspěvekZaslal: ne září 30, 2007 10:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
Neliší... pokud má někdo E71 s tím neesteticky vecpaným logem nad displejem, je to stejně plnohodnotný telefon, jako "poddisplejová" verze. Smile
Problém by mohl být akorát tehdy, pokud by IMEI telefonu začínalo čtyřčíslím 0044 - to jsou "absolutní" prototypy a u nich třeba někdy nejde přehrát SW... ale to už je snad mimo téma.
zkusil sem zjistit svůj imei a je to 00-4401-49-blabla...je to zrovna verze o který mluvíš?
jandas.ve
Založen: 10. 09. 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03, 2007 3:15 pm    Předmět: E71 FW37 MP3 Odpovědět s citátem
Ahoj lidi mam problem s mp3 v pisnicce se to sekne a preskoci na dalsi.. vim ze uz je to tu resene.. maji se prenastavit nejake buffery nebo co ale jak se k nim dostat?? sem zacatecnik mam telefon porad jak mi ho prodali zadne patche ani FW.. prosim o radu
mart22
elfmaster
elfmaster
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: st říjen 03, 2007 4:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak to se netýká bufferů. na pc hraje ta písnička celá? Délka písničky v mediaplayeru se ukazuje stejná jako v PC?
A aby si mohl měnit velikost a počet audiobufferů potřebuješ SKEY a pro E71 se to dá zjistit jen koupením z Ruska nebo testpointem....
Makavelina
mecenáš
mecenáš
Založen: 04. 07. 2005
3139.36 SMM
Příspěvky na SM: 400,-
PříspěvekZaslal: čt leden 31, 2008 1:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dá se E71 ještě někde sehnat? (nová?)
HTC Touch Diamond -> HTC Wildfire, WildPuzzle ROM
flemo
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 31, 2008 2:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Predavaju este na ebay.de, cca 120EUR s postovnym.
kosako
Založen: 12. 06. 2005
116.46 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 16, 2008 10:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, koupil jsem na inzerát úplně novou E71, ještě nesloženou v orig. balení. Ten člověk ji prý dostal někdy před rokem jako "nevhodný dar". Zkrátka měl jsem kliku Wink
Telefon má customizovaný firmware (T-Mobile CZ) v. 37. Chci se zeptat jestli se dá tohohle FW nějak zbavit, mám kabel DK-1 (DCA-110) od gsmcables.com. Update na fw.39 ani na 41 se mně nepodařilo, dá se tohle custom. firmware vůbec přehrát? Víte o nějakém servisu v Brně kde by mně nahráli tzv. neutrální firmware? A potřebuji k tomu souhlas od T-Mobile, jak tady někdo (kdysi dávno) psal? Telefon má ještě devět měsíců záruku a na testpoint si stejně netroufám Sad
EDIT 21.3. Tak moje počáteční nadšení se vytrácí, telefon má mizerný signál, zkoušeno na různých místech. Dá se s tím něco dělat, myslím opravit, výměna kus za kus už dnes asi nepřipadá v úvahu. Pomůže třeba nový firmware?
Vím, že už je tenhle topic tak trochu out, budu vděčný za jakoukoliv odpověď.
Tmik
Založen: 01. 07. 2005
1289.92 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 22, 2008 9:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám problém s jimmem neustále se odpojuje po chvilce když se připojím pořád háže nějáke chyby nevíte co stím, dělá vám to taky?
Navíc když chci třeba po půl hodině si pustit nějakou písničku nebo podívat se na obrázek tak píše, že není dost paměti a to už mám volné v paměti telefonu nějakých 6MB.Paměťovku mám 2GB a je tam dost věcí je problém v tom?
siemensu není nikdy dost
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Třída E Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 49 z 52
