mart22 elfmaster
56669.28 SMM
forcius začátečník
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 52
Zaslal: so únor 03, 2007 6:32 pm Předmět: |
Ahojte!
Tak som skusil rochodit zopar elfov. par z nich dokonca ja funguje, ale nemozem otvorit extension.cfg a ani ziaden subor bcfg...mozete mi poradit?
vdaka |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: so únor 03, 2007 6:39 pm Předmět: |
Skus Wordpad _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Jerry001 začátečník
Založen: 17. 05. 2006 Příspěvky: 51 Telefon: C75 82.72 SMM
Zaslal: so únor 03, 2007 8:18 pm Předmět: |
Mě to funguje až na ten novej ExtD - snim to asi tak 15 sekund běží a potom to chcípne, ale když sem tam dal ten starej (vč. starého formátu extension.cfg), tak se to chová normálně. _________________ Siemens C75 + DCA-510 + Master patch + ELF pack |
pip@ administrátor
Zaslal: so únor 03, 2007 8:51 pm Předmět: |
mart22 napsal: | to je jen u obrázků | u elfloaderu 2.0 by se to mělo ukazovat u všech souborů...
Psali to na S-C.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Skipy badatel
Založen: 05. 09. 2005 Příspěvky: 124
264.00 SMM
Zaslal: ne únor 04, 2007 9:21 am Předmět: |
Jerry001 napsal: |
Mě to funguje až na ten novej ExtD - snim to asi tak 15 sekund běží a potom to chcípne, ale když sem tam dal ten starej (vč. starého formátu extension.cfg), tak se to chová normálně. |
Tak už sem to rozjel, hádalo se to s picture_ad_on. Nejedou ale asociace. Kde bych splašil ten nový ExTD? Prošmejdil kde co a nemůžu ho najít . _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
Jerry001 začátečník
Skipy badatel
264.00 SMM
Zaslal: ne únor 04, 2007 12:07 pm Předmět: |
Po těch 15s udělá taky píp-chcíp. Dělá to XTask.
Edit: Nedělá to XTask, ale u Elfpacku 2 se spouští cca po těch 15s, tak sem myslel že je to tím. _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
Jerry001 začátečník
Zaslal: ne únor 04, 2007 2:14 pm Předmět: |
U Rusů sem zjistil, že je chyba v Big Functions Library a to ve funkci: __arm void *realloc(void *ptr, int size)
tady je opravný patch: kód: | +10E4000
02E8: 0xA0203C98 0xA0203C30 |
teď to sice nechcípá, ale nezobrazují se ikonky u souborů _________________ Siemens C75 + DCA-510 + Master patch + ELF pack |
mirrco začátečník
Založen: 05. 05. 2005 Příspěvky: 75
Zaslal: po únor 05, 2007 12:30 am Předmět: |
[quote="Jerry001"]U Rusů sem zjistil, že je chyba v Big Functions Library a to ve funkci: __arm void *realloc(void *ptr, int size)
Diky hlavne ze nevypina |
Skipy badatel
264.00 SMM
Zaslal: po únor 05, 2007 7:49 am Předmět: |
No nevypíná, ale s novým ExTD nejdou asociace a ikonky. Rusákům to taky nejede, zdá se že na tom dělají. Chce to asi chvilku počkat. _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
tomasxxxx začátečník
Založen: 29. 05. 2005 Příspěvky: 76
Zaslal: po únor 05, 2007 8:23 pm Předmět: |
U rusov vysiel novy ELFPACK 2.0+ a ten je tu: http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=42671 a je tam aj novy ExtD s ktorym uz funguju aj VELKE ikony.
ps: pred aplikovanim ELFPACKU 2.0+ je potrebne odstranit PATCH AudioHOOK(Generuje sa pre funkcnost elfu MP3) aby ELFPACK nevypisoval CHYBU. Elf MP3 stale nejde(ide ale nehra ziaden zvuk. Snad pojde v novej verzii). A este, uz mi pri zapnuti "VLASTNOSTI" v mobile obrazkov alebo zvukov konecne funguju (od elfpacku 1.8 nefungovali). _________________ CX70 fw41 dca-540 ->fw43 dca510-> FW 54 zaloha ff->patche->umrtvenie->ozivenie ELFPACK 2.3 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po únor 05, 2007 10:10 pm Předmět: |
;ELFpack v2.0+ (C)2007 by Rst7/CBSIE, BoBa
;Release 04.02.2007
;CX70v56
;Также библиотека для патчей
Data pre CX70v56
Oproti poslednemu elfpacku 2.0 je v tomto pridanych asi 13 funkcii, dve su zmenene a je uplne novy elfloader. Este som to netestoval, ale ako nahle skombilujem BFL tak to otestujem.
EDIT:
Tak som tu BFL skombinoval a ked som chcel aplikovat novy elfpack, prisiel som na to, ze mi koliduje s patchom keyhook. Tak som ho odobral a aplikoval elfpack. Funguje aj XTask, tak si myslim, ze ten keyhook uz bude obsiahnuty v elfpacku. Ale stalo sa to, ze stale nefunguje canvas tak ako ma, lebo pri extrainfe sa neprekresluju cislice, ale naopak vykresluju sa cez seba. Co sa vsak este zhorsilo je to, ze cpumoon a svatky neprijemne blikaju frekvenciou asi jeden krat za sekundu. MOze to vsak byt aj tymi BFL. Som zvedavy, co to robi vam.
Podotykam, ze som este neskusal nove extd.
A prave som zistil, ze ked pripojim mobil na kabel, frekvencia blikania sa zvecsila na 4 x za sekundu _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Jerry001 začátečník
Zaslal: po únor 05, 2007 10:15 pm Předmět: |
Takže tady je ELFpack s novýma BFL (5.2.2007), s kterýma konečně fungujou i ikonky souborů a elfů
http://inquis.nm.ru/patches/elfpack2_C75v22.rar _________________ Siemens C75 + DCA-510 + Master patch + ELF pack |
Skipy badatel
264.00 SMM
Zaslal: út únor 06, 2007 11:32 am Předmět: |
Už to jede . Akorát mám na hlavní obrazovce nad horníma ikonama (signál, baterka atd.) jakýsi proužek. Je to normální? _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
