Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 5:43 pm Předmět: |
neviem ci to pomoze ale mas subor extension.cfg napisany s malym e? Rozlisuje to asi aj velkost pismen... |
MikeMaster všeználek
 Založen: 02. 05. 2006 Příspěvky: 794 Bydliště: Plzeň Telefon:M65 Caged Plasma TnG + CX65 + S65 (zkompletoval jsem řadu x65)
4379.18 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 5:47 pm Předmět: |
Sefinko napsal: | neviem ci to pomoze ale mas subor extension.cfg napisany s malym e? Rozlisuje to asi aj velkost pismen... |
nn, mám to normálně s malým...  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Accesories: Bike-o-Meter, Siemens Mp3 Player USB (MMC-256MB), USB cable DCA-510 |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 5:54 pm Předmět: |
A ostatne elf-y ti idu??? Skus este nove Big Function Library |
4379.18 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 6:02 pm Předmět: |
No ostatní... CPUMon mi jde a TextInfo mi jde taky... A TED jsem ještě nezkoušel... A víc jich asi na x65 není, ne ???
EDIT: A tu BFL mám... _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Naposledy upravil MikeMaster dne so říjen 07, 2006 4:34 pm, celkově upraveno 2 krát |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 6:04 pm Předmět: |
Su este "MegaDial" , "Unrar" a "unzip"... A inac nepomohli ani tie nove funkcie??? |
4379.18 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 6:05 pm Předmět: |
Ty knižnice mám... Docela dlouho... _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
XXX ostřílený diskusník
 Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 505 Bydliště: Brno
3062.50 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 10:08 pm Předmět: |
MikeMaster napsal: | Ty knižnice mám... Docela dlouho... |
Mas aplikovanej elfpack o kterym psal michalkopecky? _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
4379.18 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 10:25 am Předmět: |
nn, aplikovaný ElfPack nemám... Hned to zkusím... Jenom jsem tak koukul a obsah toho patche a připadá mi to jako Big Function Library s více řádkama.... Snad to právě s ním nebude kolidovat...  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
4379.18 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 10:38 am Předmět: |
Jak tak koukám, tak ten Elfpack je několik patchů v jednom. (proto je to pack) 8) Je to vlastně Big Function Library, Function Library, SWI, Elf Loader a asi ještě něco... Všechny tyhle věci aplikovaný mám, takže mi ten Elfpack s nimi koliduje... Když tyto všechny patche odstraním z telefonu před aplikací ElfPacku, tak to koliduje také, ale už téměř na konci patche... Ale stejně... Nevíte co ten Elfpack ještě obsahuje ??? _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Naposledy upravil MikeMaster dne so říjen 07, 2006 4:35 pm, celkově upraveno 1 krát |
3062.50 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 12:33 pm Předmět: |
MikeMaster napsal: | Jak tak koukám, tak ten Elfpack je několik patchů v jednom. (proto je to pack) 8) Je to vlastně Big Function Library, Function Library, SWI, Elf Loader a asi ještě něco... Všechny tyhle věci aplikovaný mám, takže mi ten Elfpack s nimi koliduje... Když tyto věechny patche odstraním z telefonu před aplikací ElfPacku, tak to koliduje také, ale už téměř na konci patche... Ale stejně... Nevíte co ten Elfpack ještě obsahuje ??? |
Me se objevil akorat rozdil mezi puvodnimi daty v patchy a daty co jsou v telefonu (nejspis prave proto, ze sem mel uz aplikovany ty patche SWI, elf loader a Big function library) Puvodni data v telefonu totiz odpovidala novym datum v patchy.Aplikoval sem a jede to. _________________ Musim, musim, dokud to jede...
4379.18 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 12:42 pm Předmět: |
To mě to tam koliduje s více věcma a právě proto se to bojím aplikovat...
Jsou tam nějaké dva řádky pod nadpisem SLICES a ty oba musím odkomentovat, protože vždy V_Klay označí je... Když to udělám, tak téměř na konci koliduje zase PATCH_PROPERTY_WINDOW... Takže se mi do toho aplikování Packu moc nechce, pokud to takhle koliduje... A zase odkomentovat všechno, co hlásí chybu, by asi nemělo význam... Aby z toho Packu taky něco zbylo... !!!  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
4379.18 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 4:07 pm Předmět: |
Tak jsem zkusil aplikovat TED.elf bez Elfpacku... TED se spustil, objevil se mi výběr velikosti písma, to jsem vybral, pak jsem dal WIN (zkoušel jsem i DOS) a objeví se okno Can´t Open Tempfile! a pak PX... Tak jsem to zkusil ještě párkrát a pořád to samé. Pak jsem zkusil otevřít nějaký TXT soubor v mobilu, jestli se mi spustí v TEDU, objevila se černá obrazovka zase PX... Tak jsem mobil zapl, nechal ho být a po chvíli PX... Jsem se divil, protože jsem nic nedělal, tak jsem ho opět zapl a znova PX... Už jsem měl bobky, co s ním je... Ale stačilo ten TED.Elf odstranit přes MPM při zadávání PINu a bylo to ok... Myslíte, že mi tohle dělat TED kvůli tomu, že nemám aplikovaný Elfpack ???  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 4:12 pm Předmět: |
Aplikuj normálně elfpack i s chybovou hláškou..nic se nestane a TED ti bude fungovat  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
3062.50 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 4:14 pm Předmět: |
MikeMaster napsal: | Tak jsem zkusil aplikovat TED.elf bez Elfpacku... TED se spustil, objevil se mi výběr velikosti písma, to jsem vybral, pak jsem dal WIN (zkoušel jsem i DOS) a objeví se okno Can´t Open Tempfile! a pak PX... Tak jsem to zkusil ještě párkrát a pořád to samé. Pak jsem zkusil otevřít nějaký TXT soubor v mobilu, jestli se mi spustí v TEDU, objevila se černá obrazovka zase PX... Tak jsem mobil zapl, nechal ho být a po chvíli PX... Jsem se divil, protože jsem nic nedělal, tak jsem ho opět zapl a znova PX... Už jsem měl bobky, co s ním je... Ale stačilo ten TED.Elf odstranit přes MPM při zadávání PINu a bylo to ok... Myslíte, že mi tohle dělat TED kvůli tomu, že nemám aplikovaný Elfpack ???  |
Stahni si z te stranky, odkud si bral ten TED i fonty a nahraj je do slozky ve ktere mas TED.elf, me to pomohlo. Predtim sem s tim totiz taky mel problemy (ukazovala se mi jenom cerna obrazovka). _________________ Musim, musim, dokud to jede...
4379.18 SMM
Zaslal: so říjen 07, 2006 4:24 pm Předmět: |
XXX napsal: | Stahni si z te stranky, odkud si bral ten TED i fonty a nahraj je do slozky ve ktere mas TED.elf, me to pomohlo. Predtim sem s tim totiz taky mel problemy (ukazovala se mi jenom cerna obrazovka). |
Mám k tomu TEDu nahrát tu složku fonts nebno všechny jednotlivé fonty ??? _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
