gabriel.thor kolemjdoucí
Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: čt duben 20, 2006 10:31 pm Předmět: S68 + USB BlueTooth (sw BlueSoleil) + Mobile Phone Manager |
zdar.
Dost velky problem, USB BlueTooth som do PC nainstaloval pomocou dodaneho orig CD, vsetko OK. Po restarte sa spustil sw BlueSoleil. V S68 som zapol BT, nastavil meno phonu, mobil mi nasiel PC v pohode. V tom softe som si nechal vyhladat BT devices. Naslo mi S68, dal som sparovat, vypytalo v PC aj v phone nejake cislo, sparovalo sa to, refreshol som service, dal som connect na BlueTooth Serial Port Service, vypisalo ze sa pripaja na BT Serial Com 12, connectlo sa.. asi.. lebo beha medzi PC a phonom taka sranda. Btw, cez ten BlueSoleil som sa dostal cez BT File Transfer Service do phonu, takze zvonenia a pod. veci idu kopirovat.Lenze ja potrebujem aj kontakty a ine....Prekvapko doslo ked som v Mobile Phone Manger isiel dat pripnut mobil k softu, vybral som BT Com12... a nic... automaticky, nic.. skusil som soft MobilMaster, nenaslo na ziadnom porte phone....
CO S TYM, PORADTE MI. MANY GREETINGZ. |
KOUBIK (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 24. 11. 2004 Příspěvky: 18
0.68 SMM
Zaslal: st květen 10, 2006 1:57 pm Předmět: Re: S68 + USB BlueTooth (sw BlueSoleil) + Mobile Phone Manag |
tak jsme dva me to taky nefacha s "bluesoil" bez nej mi to slo muj bluetoth je d-link s original sw |
Zaslal: ne květen 21, 2006 7:23 pm Předmět: Re: S68 + USB BlueTooth (sw BlueSoleil) + Mobile Phone Manag |
cize jak si to riesil? vymenil usb adapter? Lebo ja mam teraz USB BT Canyon CN-BTU1 a mam ten isty problem stale... sw je k nemu BlueSoleil a MPM ne ane najst na COM12 MT... pomoooooooc |
0.68 SMM
Zaslal: út květen 30, 2006 7:00 pm Předmět: Re: S68 + USB BlueTooth (sw BlueSoleil) + Mobile Phone Manag |
ted jsen instaloval WOKNA XP PRO a podarilo se mi to spojit ale jen bez BlueSoleil ! |
kkocvara kolemjdoucí
Založen: 23. 05. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: pá červen 16, 2006 11:51 am Předmět: |
Mohl bys napsat pres co jsi to spojil kdyz ne pres bluesoleil?
Je nejake reseni i pro w2k? |
0.68 SMM
Zaslal: ne červen 18, 2006 1:06 pm Předmět: |
ja mam original sw k bluetoth d-link. Mam tam normalne fci serial port 4-13 tak nastavuji na port 5-8 na jinejch mi to nefacha kdyz nainstaluji bluesoil tak mi to prestane fachat. koubik_jan@post.cz |
mi50 kolemjdoucí
Založen: 20. 06. 2006 Příspěvky: 2
Zaslal: út červen 20, 2006 8:05 am Předmět: Bluetooth |
Prosím o radu. Připojil jsem bluetooth sluchátko Jabra k S68 nicméně funguje divně. Pokud vytočím číslo tak mluví telefon ne sluchátko, pokud to chci přehodit na to sluchátko tak musím zmáčknout na telefonu levé tlačítko pod displejem, to to přehodí. Nemůžu přijít na to jak zajistit aby při připojeném sluchátku automaticky to šlo do něho. Zná někdo radu? Nebo je to problém že to není sluchátko Benq Siemens? Díky |
BoSS_631 začátečník
Založen: 02. 04. 2005 Příspěvky: 91
0.10 SMM
Zaslal: čt červen 29, 2006 9:19 pm Předmět: Re: S68 + USB BlueTooth (sw BlueSoleil) + Mobile Phone Manag |
gabriel.thor napsal: | zdar.
SKUSTE TO TAKTO:
Otvorte BlueSoleil, menu > tools > configuration > quick connect
Oznacte Nejaky com port musi byt (SPP), potom kliknite na ASSIGN a vyberte vas telefon. Ak by to nechcelo ist ani po tomto je potrebne v task managery vypnut vsetky procesy ktore tam necha bezat MPM potom by ho uz malo najst.
Tiez som sa natrapil pokial som to nakonfiguroval |
AngusYoung začátečník
Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 82
Zaslal: ne srpen 13, 2006 4:28 pm Předmět: |
ja mam bluetooth od MSI (6970)... pouzivam soft primo od MSI a vse mi jede v pohode... prenos dat (cca 30KB/s) i synchronizace (MS Outlook) _________________ M55 fw10CZ ---> SX1 fw15CZ + MMC 512MB Pretec ---> S68 fw47 |
AwS kolemjdoucí
Založen: 15. 09. 2006 Příspěvky: 2
2.50 SMM
Zaslal: pá září 15, 2006 5:10 pm Předmět: |
Tak ja mel stejny problem. Manager mi nefungoval s bluesoilem.
reseni:
1, odinstalovat bluesoil cely
2, stahnout drivery samotne na ten bluetooth z MSI offical web page (maji asi tak 5kb)
3, po restartu zadat cestu win kde mam ty ovladace a nainstalovat
4, mit pripojeny bluetooth v USB a zaply mobil se zaplym bluetooth
5, kliknou na liste vpravo na "B" modrou ikonu vybrat zalozku COM ports a pridat new device.
6, jestli slo vsechno OK tak najde S68 neco doinstaluje zadaji se hesla z kazde strany a MANAGER nadetekuje konecne S68 _________________ AwS |
medlin kolemjdoucí
Založen: 01. 10. 2006 Příspěvky: 6
Zaslal: ne říjen 01, 2006 10:44 pm Předmět: s68+BT+MPM |
Mám stejný problém, ale s BT MSI-USB (WIDCOMM BT SW 4.01). Jiný SW (napr. SiMoCo nebo SW k tomu BT modulu) funguje perfektně. Jednou za 50 pokusů se to chytí. OS Windows XP SP2. MPM je nejnovější. |
Zaslal: po říjen 02, 2006 11:17 am Předmět: |
ja pouzivam taky software od MSI (verze 1.4.3 build 4) a funguje bez problemu (prenos dat a synchronizace s Outlookem) _________________ M55 fw10CZ ---> SX1 fw15CZ + MMC 512MB Pretec ---> S68 fw47 |
medlin kolemjdoucí
Zaslal: po říjen 02, 2006 11:09 pm Předmět: BT + MPM |
Tak mně, překvapivě, poradili na hotline Benq. V Možnosti - Připojení jsem zadal COM port natvrdo (ne autodetekce) a typ mobilního telefonu jsem změnil z automatically na S65 ... atd. MPM mi už funguje. |
