Matiniela badatel
Založen: 22. 10. 2006 Příspěvky: 160 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 27, 2007 9:11 am Předmět: |
Čaute jak mam upilovat ten konektor na x35,x45 diky _________________ Siemens CSL65v53 ELFPack 2.1 Master Patch 14
Mp3
DCA-510
Torx 5 Redukce 3.5mm
SE K750i@W800i |
tulen kolemjdoucí
Založen: 13. 01. 2006 Příspěvky: 26 Bydliště: Topolcany SR
44.72 SMM
Zaslal: so leden 27, 2007 12:41 pm Předmět: |
zohnal som koncovku z nabijacky takze su tam len 2 piny, neviete ci by tam pasovali aj piny z A35 ? _________________ A65, CX75, EL 71 |
gorejsi kolemjdoucí
Založen: 04. 02. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: po únor 05, 2007 6:49 am Předmět: redukce |
nešlo by to udělat tak, že bych odstřihl od mého handsfree původní konektor, a vyndal bych z néjákého staráho walkmana jack a ustříhl bych je asi tak na cetimetru a pak tyto součástky dohromady připájil...šlo by to? |
Matiniela badatel
Zaslal: po únor 05, 2007 11:13 am Předmět: |
nemate tady někdo foto jak to vypada připajené?
díky _________________ Siemens CSL65v53 ELFPack 2.1 Master Patch 14
Mp3
DCA-510
SE K750i@W800i |
nerow tuner
8011.36 SMM
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: pá únor 16, 2007 8:27 pm Předmět: |
Tak sme to s otcom dali dohromady, skôr iba otec, ten sa tomu rozumie, tak mu patrí veľká vďaka a tá redukcia je vážne super...
Nevadí mi ako vyzerá, hlavne že funguje 8) _________________
Womáčka kolemjdoucí
Založen: 06. 09. 2006 Příspěvky: 11 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st březen 07, 2007 4:05 pm Předmět: redukce na Jack 3,5mm + nabíječka??? |
Zdarec všickni, předem moc děkuju za super návod na výrobu redukce a mám jen jeden dotázek. Šlo by k této redukci připájet i nabíječku na mobil na piny 1 a 2,tak aby se telefon při poslouchání hudby nabíjel? Doma už mám vše zapojené,ale bojím se to připojit k mobilu,abych si ho nějak neodrovnal,protože když ty piny jsou propojený ještě někam dál. Prosím poraďte.
Dík |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: st březen 07, 2007 6:10 pm Předmět: Re: redukce na Jack 3,5mm + nabíječka??? |
Nevim,ale SX mi kdyz jsou pripojeny sluchatka dava na piny 1 a 2 3V,tak nevim kdyz na to pripojim nabijecku...,no osobne bych to nezkousel _________________ Děda vševěda, bůh(neplést s Bůh) == Google......
JFGI - Just Fuckin' Google It
unci začátečník
Založen: 31. 10. 2005 Příspěvky: 38
Zaslal: pá březen 09, 2007 10:32 pm Předmět: |
DNES SOM SI TO SPRAVIL A PROSTE PECKA ODPORUCAM |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: pá březen 23, 2007 8:43 pm Předmět: Re: redukce na Jack 3,5mm + nabíječka??? |
Womáčka napsal: | Zdarec všickni, předem moc děkuju za super návod na výrobu redukce a mám jen jeden dotázek. Šlo by k této redukci připájet i nabíječku na mobil na piny 1 a 2,tak aby se telefon při poslouchání hudby nabíjel? Doma už mám vše zapojené,ale bojím se to připojit k mobilu,abych si ho nějak neodrovnal,protože když ty piny jsou propojený ještě někam dál. Prosím poraďte.
Dík |
Opravuji se ,u SX to lze v poho nabijet _________________ Děda vševěda, bůh(neplést s Bůh) == Google......
Julda rozumbrada
Založen: 27. 02. 2006 Příspěvky: 371 Bydliště: Plzeň
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,- |
Zaslal: ne únor 03, 2008 9:34 am Předmět: |
Tak jsem si udělal konektor taky a funguje v pohodě, ale... Na SX1 mi nejde rádio, píše to že anténa není připojena. Já si to tu celý prošel a přečetl. Mám to sletovaný dobře, tak jak se tu píše. GND mám na 11 namísto 9. (zkoušel jsem to GND na 9 i na 11 hraje to dobře ale anténa neni (pin12 připájený na GND)).
No chybí mi na sloti pro paměťovku ten měděný plíšek (tak už jsem ten fon koupil) a na fotkách tady na SM jsem zjistil že tam prostě má být. Nemá to nějakou souvislost?? _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě) |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: ne únor 03, 2008 9:54 am Předmět: |
inac ludia da sa niekde zohnat konektor na EL71?Ta redukcia bbyy sa zisla _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: ne únor 03, 2008 10:29 am Předmět: |
Konektory se nejlépe kupujou na aukru... Chce to prostě vyhlýdnout jen nějakej levnej dotovej kabel.... _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: ne únor 03, 2008 11:08 am Předmět: |
mam aj stare handsfree ale je tam jeden pin trosku vyskoceny myslis ze by to slo? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: ne únor 03, 2008 4:11 pm Předmět: |
Myslím že ty piny tam jdou i dodat. Mě je jeden pán dodával na alarm (moc šikovnej chlapík co ten alarm zkonsruoval) do auta. Nastřihal je z plíšku a dodal je do konektoru. Je to na pohled poznat a vše funguje jak má. _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
