:: Zobrazit téma - Odblokovanie SX1
Odblokovanie SX1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
zwierzak
Založen: 20. 05. 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02, 2006 1:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mám kabel DK1 od GSMcables a nejde mi to přičemž se mi zatím jako 510 u M65 osvědčil ale tady jak udělám TP tak to nespojím
Empire
Založen: 30. 10. 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15, 2006 9:04 pm    Předmět: Vše podle návodu, ale nejede to Odpovědět s citátem
Tak jsem koupil šroubovák a kabel, udělal testpoint,ale při krátkém zmáčknutí červeného tlačítka se nic nestane. Program Joker mám nastvanenej přesně podle návodu... Na kabelu mám kontrolky signalující přenost dat k a z mobilu. Ty jen krátce probliknou, ale nic se nestane.
Ještě jsem si všimlul toho, že mám malinko jinou desku, než je na obrazku. GND (zem) neni vedena přez celou levou krajini stranu. Je možnový, že je více verzi SX1? Dělá se u nich testpoint jinak? Think
Neví někdo, pls?
aleshek
Založen: 24. 10. 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20, 2006 5:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám stejný problém, při sepnutém TP JOker nereaguje, podle mě se jedná o druhý novější typ desky, u které se musí dělat TP pod procesorem.
Parmen_cap
Založen: 18. 04. 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05, 2007 8:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdar moc se v tom nevyznam - klepnu na Recalc all keys ( v cfg si asi prenastavim ty kody ze) a pak to spojim pinzetou ty dva body to bych jeste chapal pak zapnu a v programu mi to napise treba ze se to pripojilo a zacne se to delat? Musim to tam drzet furt nebo staci hned jak to zapnu odpojit? Jak dlouho to trva? a jestli sem to dobre pochopil tak po tomhle odbloku uz pri pristim treba flashovani uz nemusim delat TP kvuli Skey? Jinak ten kabel DCA510 je do USB ne? Si ho ted budu kupovat tak nevim jestli je neco u nej co simuluje com port tak me nekamenujte Smile . Dikec za odpovedi
PříspěvekZaslal: pá leden 05, 2007 11:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
TP se "sepne" pouze na tu chvíli kdy se telefon nabootuje a program nahlásí spojení.
Po tom co je proveden přepočet klíčů už se vždy připojuje bez TP neboť je vypočítán a zaveden bootkey.
Parmen_cap
PříspěvekZaslal: so leden 06, 2007 1:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
takže já telefon zapnu a hned to dam pryc jak to neco bude delat jo
ca617186
Založen: 18. 01. 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03, 2007 10:33 pm    Předmět: Re: Odblokovanie SX1 Odpovědět s citátem
weitless napsal:
Autoři: Jiří Balcar | Mio | Martin Kolka
Konečne, po modlitbách mnohých užívateľov je tu spôsob ako bezbolestne a hlavne svojpomocne odblokovať našu milovanú SX1.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=831
Chlapi,poradíte jak mám dostat do pc ovladač kabelu USB - DCA510 když nebyl nainstalovanej a telefon je bloknutej a tudíž mi ho win XP nenajde Sad .Předem díky
Tak se mi to už povedlo,kabel musí být DCA510(mám neorig.Mobile Action MA 8720C)bez možnosti vypnou nabíjení,které mi na vypnuté SX1 funguje a nedovolí kratký stisk červeného tlačítka.V konektoru u telefonu jsem odpájej přívod napětí na pin1 a vše fungovalo tak jak má..SX šlape,takže díky.Bez prolezení siemensmanie by to nešlo.Díky a stejně není lepší foun než sie,nebo snad mozna i je,ale nechci.Díky
C35,S35,ME45,S55,SX1,nyní S75
Naposledy upravil ca617186 dne po únor 05, 2007 10:55 am, celkově upraveno 1 krát
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03, 2007 10:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SX1 nebere DCA-510, ty potrebuješ DCA-540 wink
Juřa86
Založen: 27. 12. 2005
3949.22 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 03, 2007 10:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SPIKEBOY napsal:
na odblok bude potrebovat dca510 wink
A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 12:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Velké SRY Embarassed Brick wall, som si neprečítal článok a "Co budeme potřebovat:"
dps
Založen: 22. 09. 2004
676.28 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 1:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, nemoh by to někdo přeložit do angličtiny? Je tu pár zoufalých kolegů ze zahraničí, kterejm by se to hodilo.
bbart
Založen: 13. 02. 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01, 2007 5:43 pm    Předmět: novější typ desky... Odpovědět s citátem
Tak jsem rád že SM zase na chvíly žije, mám asi novej typ desky GND nemam po celý části (u tlačítek končí), když propojim TP tak jak je na obrázku a po stlačení tkačítka (tak to hlásí že telefon neodpovídá) stejně jako když to nespojim nevíte někdo kde je TP u tý nový verze?? dík za pomoc Pray
a50 -> 9210 komunikátor -> c65 -> sx1(ma v háji joy tak kdybyste mneli.. tak napište -- n90
yaqwsx
Založen: 12. 12. 2005
209083.66 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 01, 2007 6:35 pm    Předmět: Re: novější typ desky... Odpovědět s citátem
bbart napsal:
Pod procesorem
JFGI - Just Fuckin' Google It
betaiq
Založen: 05. 05. 2007
PříspěvekZaslal: so květen 05, 2007 8:58 pm    Předmět: Re: novější typ desky... Odpovědět s citátem
yaqwsx napsal:
bbart napsal:
Pod procesorem
TP pod procesorem, myslis odpajeni? Ono to nefunguje na novym typu desky s provedenym odpajenym TP... poradite jak odblokovat jinak?
Xmax88
Založen: 23. 05. 2005
1271.42 SMM
PříspěvekZaslal: út červenec 17, 2007 9:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
taky bych mel par otazek Smile
kabel 510 musi byt USB? nestaci na to servisni kabel COM napr na M55?
mam pouze datovy kabel USB od mia, a tim to urcite nepujde Sad
SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni]
Strana 2 z 3
