Duku uživatel roka 2008
Zaslal: so září 09, 2006 2:21 pm Předmět: Zaseknuta EL71 |
Mam EL71 FW08.
Skopiroval som si do nej z CX70 Config/apo/jap, co je myslim adresar... Potom ked som vypol a zapol mobil, a chcem sa dostat do menu, alebo nieco spustit, tak mobil sekne a pomoze len vybratie baterky. Skusil som obnovit povodne nastavenia, ale nepomohlo to. Kabel este nemam:( Prosim, poradte. Som zufaly:( _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
bojler věrný diskusník
Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 486
300016.12 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so září 09, 2006 2:47 pm Předmět: |
rozumim tomu dobre tak, zes tam neco nakopiroval a i po smazani to takle blbne? _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
Zaslal: so září 09, 2006 3:02 pm Předmět: |
No, niesom si isty ci to sposobilo to nakopirovanie, ale zmazane to asi este nieje. Len som dal obnovit povodne nastavenia (pri vybratej SIMke *#9999#). Mozno by mi pomohlo, keby sa dala takym sposobom aj sformatovat aj pamat telefonu. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
keci01 začátečník
Založen: 14. 07. 2004 Příspěvky: 39 Bydliště: SK
Zaslal: so září 09, 2006 3:07 pm Předmět: Zaseknuta El71 |
Skus vypnut a PODRZAT naraz * # cerveney telefot -to ma formatovat disk !!! _________________ Philips fizz ->Moto d520->Alcatel 302 -> Sie s!35 ->
Sie mt!50(C!25,C!35) -> Sie S55 ->Sie CXT65 fw50 ->EL71 fw 12 ->C81f |
Zaslal: so září 09, 2006 3:22 pm Předmět: |
Diky, ale nefunguje to. Skusil som to viac krat bez simky, so simkou, ale nic sa nestalo, len sa zapol mobil. Mas to odskusane? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: so září 09, 2006 3:27 pm Předmět: |
Formatovanie funguje len na SX1 myslim, rada=servis... |
keci01 začátečník
Zaslal: so září 09, 2006 3:58 pm Předmět: Zaseknuta El71 |
aha moje ELko je akurat v servise -pchaju my tam novy soft .
ale cez kom sa preca da pristopovat do pamete aj ked neni simka (cez kabel ) _________________ Philips fizz ->Moto d520->Alcatel 302 -> Sie s!35 ->
265010.61 SMM
Zaslal: so září 09, 2006 4:22 pm Předmět: |
Mas kabel? Tak si tu asi prvy. Co ti potom branilo nahrat soft, do MT pristupis aj bez SIM-ky, ale musis ho vediet zapnut a vediet co si kde daval aby si mohol vratit do povodneho stavu. |
Zaslal: so září 09, 2006 4:24 pm Předmět: |
Nj, a to je prave ten problem, ze nemam kabel. A zapnut sa da aj so somkou, len sa s nim neda nic robit. No asi ho skusim dat reklamovat do T-Mobilu. To by mal uznat nie? Aspon mi tam daju novy FW (dufam, lebo s tymto je to otras). _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
265010.61 SMM
Zaslal: so září 09, 2006 4:29 pm Předmět: |
Ak si z LM tak ho zanes rovno do Inotesky LH. |
Zaslal: so září 09, 2006 8:28 pm Předmět: |
Napis mi prosim na ICQ.
Ale strasne by ma zaujimalo, v com je chyba.
Ked zapnem mobil, na hlavnej obrazovke mozem normalne pisat cisla. Cez klavesove skratky sa da spustit svetlo aj fotak, ale ked odfotim, napise "snimka sa nedala urobit" (no, teraz som to znovu skusil a po odfoteni sekne mobil). Ked chcem cez klav. skratky nieco spustit, pri niecom sa nic nestane a pri niecom inom, alebo ked chcem ist do menu, sekne . A ked dam adresar, napise "databaza sa prave inicializuje" _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: so září 09, 2006 9:22 pm Předmět: |
Stačilo by nahrát FFSinit, ale to bez kabelu je jaksi nemožné (Ikdyž přes IrDa a BT by to mělo taky jít) _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: so září 09, 2006 11:09 pm Předmět: |
Objednam si kabel a potom by to uz nemal byt problem...
Nahram datovym kablom na FW08 variant A506 z T-Mobile oficialny FW31 variant A506?
A da sa niekde stiahnut FFSInit pre EL71? Da sa nahrat aj datovym kablom? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
265010.61 SMM
Zaslal: ne září 10, 2006 5:18 am Předmět: |
Kablom nahras v31 aj FFS, ale kde ho stiahnes to neviem. |
Zaslal: ne září 10, 2006 9:18 am Předmět: |
Heh, tak telefon sa cez noc trochu umudril. Uz sa dostanem aj do menu, ale po case zase sekne Skusal som sa dostat do nastaveni telefonu, ale nepodarilo sa Asi ho skusim nechat lezat vypnuty do vecera a potom skusim ci zase o nieco nepokrocim
EDIT: Tak som nevydrzal cakat a skusil znovu a podarilo sa mi dostat k Formatu Je to kod *#9337# A pomohlo mi to Uz to vsetko ficiii _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
