p65 kolemjdoucí
Založen: 13. 12. 2004 Příspěvky: 17
Zaslal: st leden 05, 2005 4:20 pm Předmět: |
hanni napsal: | p65 napsal: | Tak jsem si poupravoval tlacitka a vsim jsem si, ze ackoliv s levym softkey jsem nic nedelal, ted se (od drivejska standardnim postupem v telefonu) nastavena funkce spousti ihned - neni nejdriv nabidnuta zmena funkce tlacitka. |
To je sposobene,ze si to robil v tom programe... |
Byl jsem rychlejsi:) (viz vyse "Odpovim si sam..."). |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: pá leden 14, 2005 9:25 pm Předmět: |
Me to jde taky a bez SERVISNIHO KABELU !!!.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: so leden 15, 2005 8:56 am Předmět: |
Diky, funguje! |
tomca kolemjdoucí
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 25
Zaslal: pá leden 28, 2005 3:59 pm Předmět: Nefungeuje DSE |
Nemohu ho zpustit, po zpuštění se objeví pouze ten program ale bez horní lišty, takže nemohu nastavit com, rychlost... nevíte někdo co s tím? |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá leden 28, 2005 6:58 pm Předmět: Re: Nefungeuje DSE |
tomca napsal: | Nemohu ho zpustit, po zpuštění se objeví pouze ten program ale bez horní lišty, takže nemohu nastavit com, rychlost... nevíte někdo co s tím? |
Co máš za Windows, s jakým telefonem pracuješ, co máš za kabel? Naučte se to už prosím psát do dotazů, bylo by to mnohem rychlejší _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
tomca kolemjdoucí
Zaslal: po leden 31, 2005 9:33 am Předmět: Re: Nefungeuje DSE |
Krokodýl napsal: | tomca napsal: | Nemohu ho zpustit, po zpuštění se objeví pouze ten program ale bez horní lišty, takže nemohu nastavit com, rychlost... nevíte někdo co s tím? |
Co máš za Windows, s jakým telefonem pracuješ, co máš za kabel? Naučte se to už prosím psát do dotazů, bylo by to mnohem rychlejší |
Dekuju za upozorneni ohleden cetnosti mych dotazu, polepsim se. Jinak mám S65, 510 DCA a 2000 win. Díky a nečertěte se, žijem přece jenom jendou a vzrušovat se kvůli banalitám.... |
tomca kolemjdoucí
Zaslal: čt únor 03, 2005 4:45 pm Předmět: Re: Nefungeuje DSE |
Pane redaktore Krokodýle, nemohl byste mi odpovědět? Snad jsem se Vás nedotknul, ale myslel jsem to v poho. Ptal jsem se na dvou místech, což jste mi dal najevo. ALe mohla by bejt aspoň jedna odpověď. Děkuji a přeji příjemný den. |
Marek65 badatel
Založen: 23. 12. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: ne únor 13, 2005 5:08 pm Předmět: |
V navode je napisane ze telefon sa musi vypnut,no v programe je ze moze byt aj zapnuty.Pomocou DCA-540 sa v pohode spiji a nacita tlacidla.Mozem teda ulozit nove nastavenie pri zapnutom fone??? _________________ Motorola C332 -> Siemens CX65 FW50 + DCA-540 homemade + DCA-500 homemade + Lampička -> SE W710i + 512MB card |
MirekM začátečník
Založen: 06. 01. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: pá únor 25, 2005 1:15 pm Předmět: DSE a práce se zapnutým mobilem |
Marek65 napsal: | V navode je napisane ze telefon sa musi vypnut,no v programe je ze moze byt aj zapnuty.Pomocou DCA-540 sa v pohode spiji a nacita tlacidla.Mozem teda ulozit nove nastavenie pri zapnutom fone??? |
C65 FW25, DCA 510 original-ovladac USB z prilozeneho CD, WXPSP2.
Nacital a ukladal jsem udaje v DSE v zapnutem stavu. Naopak se mne C65 nechtela s DSE spojit ve vypnutem stavu po kratkem zmacknuti cerveneho tlacitka - 115kB/s.
Neprisel nekdo na to, jak pomoci DSE uplne vyradit tl. na spusteni WAP brouwseru u C65?
At jsem tam nastavoval cokoliv z nabidky, maximalne jsem dosahl toho, ze se browser nespoustel, ale z JAVA aplikaci po zmacknuti tl. se mobil vratil do zakladniho stavu bez moznosti navratu do JAVA programu.
Netusi nekdo vyznam polozek FLAG v DSE?
Jiz jsem na vse mimo polozky FLAG nasel v diskusich odpoved, takze mimo dotazu na FLAG beru vse zpet :-) _________________ Ericsson A1018s -> Motorola d460 -> C35i -> A55 na C55 -> C65 (fw12 a 25)
Naposledy upravil MirekM dne pá únor 25, 2005 2:35 pm, celkově upraveno 1 krát |
Gohomo začátečník
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: pá únor 25, 2005 1:50 pm Předmět: Re: DSE a práce se zapnutým mobilem |
MirekM napsal: | Netusi nekdo vyznam polozek FLAG v DSE? |
Ak tam klikneš pravým myšítkom, dostaneš možnosti, akosa má daná funkcia spustiť. Ak zadáš "No question" nebude pýtyť potvrdenie, čiže funkcia sa spustí priamo. S týmto príkazom pracujú nápr číselné tlačítka. Ale všetky jeho funkcie tiež netuším _________________ Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá březen 11, 2005 10:31 pm Předmět: |
Na http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6392&highlight=
je diskuse o překladu (češtině do) DSE. Po stažení češtiny podobné dotazy odpadnou. Snažil jsem se to dělat tak, aby to nebyl pouze otrocký překlad, ale spíš funkční počeštění. Takže třeba záložku flag a její podmenu jsem vůbec nepřekládal, ale nahradil praktickým významem v českém jazyce, včetně ostatních funkcí, které jsem skutečně vyzkoušel. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: pá březen 11, 2005 10:33 pm Předmět: |
Marek65 napsal: | V navode je napisane ze telefon sa musi vypnut,no v programe je ze moze byt aj zapnuty.Pomocou DCA-540 sa v pohode spiji a nacita tlacidla.Mozem teda ulozit nove nastavenie pri zapnutom fone??? | Mozes.Jasnacka ze hej.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Jersey98 začátečník
Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 44
Zaslal: so duben 02, 2005 2:50 pm Předmět: |
Tož sem zkusil ten program, díky za češtinu. A konečně sem vyřadil na S65 tlačítko nad 2 zapnutí netu je třeba v programu dát NO Aplication či co(je to upne dole). A taky sem si vypl funkce na krátky stisk tlačítek na boku. Upravy sem dělal u zapnutého mobilu |
errikson kolemjdoucí
Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 27
Zaslal: po duben 04, 2005 7:17 am Předmět: |
Jersey98 napsal: | Tož sem zkusil ten program, díky za češtinu. A konečně sem vyřadil na S65 tlačítko nad 2 zapnutí netu je třeba v programu dát NO Aplication či co(je to upne dole). A taky sem si vypl funkce na krátky stisk tlačítek na boku. Upravy sem dělal u zapnutého mobilu |
jj, taky jsem to tak udelal, ma to ale jednu vadu, kdyz to stisknes, nic se nespusti, ale kdyz v necem jsi (napr. psani SMS), skoci to automaticky na zakladni obrazovku:( |
Zaslal: po duben 04, 2005 7:20 am Předmět: |
Je skoda, ze v clanku neni vysvetlen vyznam parametru FLAG, podle me je to docela dulezita vec!
Zaroven se chci zeptat: Kdyz dam No question u funkcniho tlacitka, pak skutecne na prvni stisk provede, ale u numerickeho tlacitka to nema kyzeny efekt, opet musim potvrdit:( Co je spatne? _________________ S8 -> C35i -> N3310(rychle pryc) -> A55(FWC55)-> C65(FW12>FW25+patches)-> S65(FW12>FW25>FW43+patches)
___________________________________
NoName serial data cable 55->65| DK1-GSMCables USB service cable x65| Win98SE |
