:: Zobrazit téma - MP14 a Patche pre SL65fw53
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
Sefinko
elfmaster
elfmaster
Založen: 23. 03. 2005
Bydliště: Strážske (Okolie) Telefon: CSL65v53 EL71v45 + 1GB Kingston (c) Benlux
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 14, 2007 11:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
majjkyy napsal:
Dobrý,ale pockam az to nekdo testne,protoze mi nejde odebrat Elfpack1.8++ tak budu muset delat vse znova,tak at vim jestli to ma cenu
Zajtra rano vyskusam a dam vediet ako to ide...
A co sa tyka toho ze ti nejde odstranit elfpack 1.8++, tak nemas nahodou aplikovany patch na zmenu cisla ikonky elfov? Lebo ak ano, tak musis najprv odstranit ten...
majjkyy
Založen: 17. 09. 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14, 2007 11:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jak se ten patch jmenuje po anglicky?Posledni patch co jsem daval byl Audiohook a new cosi do screenshot.No musim kuknout zitra doma a odeberu co jsem daval naposled.
C35-M35-M55-C65 překopla na CSL65_FW53-Elfpack 1.8++ a dál ???možná C75
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 12:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
majjkyy napsal:
Change number pic of elf format
Napis cely riadkok v ktorom to hlasi chybu a mozno na nieco prideme...
A elfPack 2.01 funguje skvelo a ide aj patch "Picture Add-on" Whistle Whistle
Naposledy upravil Sefinko dne čt únor 15, 2007 5:49 pm, celkově upraveno 1 krát
majjkyy
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 1:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No nevim jestli sem to uz s tebou neresil po ICQ nebo to bylo s Nerowem?Kdyz tak se vecer ozvu.
PS:Change number pic of elf format
tohle tam nemam
nerow
tuner
tuner
Založen: 21. 11. 2005
8011.36 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 5:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak si vesele užívaám Elfpack 2.01 8) Vsechno tam konecne funguje Smile Takže až dneska prijdu domu, udelam skin WMP11 do noveho mp3 playeru
Matiniela
Založen: 22. 10. 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 3:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ELFpack 2.1 mi funguje výborně doporučuji všem
Siemens CSL65v53 ELFPack 2.1 Master Patch 14
Mp3
DCA-510
Torx 5 Redukce 3.5mm
SE K750i@W800i
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 4:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nemá se odstranit key hook?
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 5:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mart22 napsal:
jj, ale myslim ze vsetci ho maju v aj v starom ElfPaku 1.8++ u SL65v53 pridany naviac, cize ked odstrania ElfPack 1.8++ tak sa odstrani aj key-hook... Neviem ci si myslel na to co pisem... dufam, ze som to pochopil spravne Very Happy
dancas2
Založen: 21. 09. 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 6:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
I can't use elfloader 2.01...
I've used Big function library lg4, and i uninstall swi lib, api, and my previous big function library.. After, i install big function library lg4 and elfpck 2.01, but when a turn on my phone and i enter my pin, the phones shutdown..
Can anyone help me? ..
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 6:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dancas2 napsal:
ElfPack 2.01 need for correct function elf ExtD and png-image. You try copy this archive: ZBin (with new ExtD.elf) to disk Data (0:/)
and if you use MP14 you can't uniinstal API patch and small_library...
dancas2
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 7:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
I've copied the ZBin folder, but the problem persist..
I'm using mp14, and i've uninstalled the api because elfpack 2.01 contains a part of api, so, if i don't uninstall api, the v-klay, shows me an error..
EDIT:
The elfpack 2.01 doesn't contain a part of api, only a part of swi lib..
EDIT 2:
I've reinstalled the api and now my phone is using elfpack 2.0 without any problem..
Thank you very much ...
dancas2
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 8:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
I have a question, and one problem..
When a turn on my phone, appears a pop up with a text of Xtask, after, appears a pop up with a text of ExtD, it says: ExtD: Parse error ...
And if i open Sounds folder, where i have a mp3, the phone turns off...
Any Solution? ..
Bye
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 8:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Great Very Happy
Note: API collide for FREAD32/FWRITE32, because FREAD32/FWRITE32 is included in a API and ElfPack... (Be enough If delete FREAD32/FWRITE32 from API)
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 8:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dancas2 napsal:
Any Solution? ..
Bye
Have you asociated files in file extension.cfg and png-pictures for extension.cfg in folder: 0:\ZBin\img
For problem with mp3: If you use Mp3.elf you must in extension.cfg this line:
kód:
[mp3]
RUN=0:\ZBin\mp3.elf
with any pictures "mp3_small.png" and "mp3_Big.png" in folder: 0:/ZBin/img
dancas2
PříspěvekZaslal: ne únor 18, 2007 8:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
MMM, but i can't load elfs, if i've ExtD, my phone turns off when i open a folder with a file associated with elf, if i've not ExtD, the file doesn't open...Any solution? ..
Bye...
Strana 7 z 11
