XXX ostřílený diskusník
Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 505 Bydliště: Brno
3062.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 1:31 pm Předmět: |
EidzEm napsal: | Tak som na to asi prisiel. Aspon si myslim.
Ak vam bude pisat hlasku:
Cannot find class com/siemens/mp/io/file/FileConnection tak postupujete takto:
Do tej zlozky midplib si nakopirujte tieto subory a potom na konci prikazu napiste este -cp midplib\siemens_api.jar
Rusaci si vytvorili aj zlozku midp, kde kopiruju tie java aplikacie, ktore chcu prerobit. Tak ich tam nakopirujte aj vy.
Takze za predpokladu, ze pracujete v total commanderi (musite byt kurzorom v adresary, kde sa nachadza mm.cmd) by cely prikaz vyzeral asi takto: mm.cmd -r output/multime.jar -n Multime midp\java1.jar midp\java2.jar -cp midplib\siemens_api.jar
Teda tento prikaz napisete do prikazoveho riadku a stlacite enter.
Mam to odskusane, tie aplkacie, co sa mi nedali prerobit vcera tak sa mi dnes podarili.
Ak to bude fungovat, tak to prosim dopiste do navodu. |
No ja nevim, ale ten archiv co si tu dal obsahuje akorat multime.exe _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 1:39 pm Předmět: |
Prepac, chyba v odkaze, hned to napravim.
Uz je to ok. Som sa pomylil, lebo som sa ponahlal do skoly. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 2:46 pm Předmět: |
Já bych chtěl dodat, že sice tato cesta mi pomohla vytvořit v TCMD sdruženou aplikaci, ale musel jsem jí trochu ještě překopat mm.cmd -n Multime jimm.jar opera.jar -r jimmaopera.jar -cp midplib\siemens_api.jar Java aplikace nedávejte do midp ani tam nepište output a mělo by to jít. EidzEm asi zkoušel novou verzi Multime nebo něco tak. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
3062.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:19 pm Předmět: |
EidzEm napsal: | Prepac, chyba v odkaze, hned to napravim.
Uz je to ok. Som sa pomylil, lebo som sa ponahlal do skoly. |
Nemas se zac omlouvat, aspon mam diky tobe verzi se kterou se nemusim trapit z prikazovim radkem :-) Proc sem ten exe soubor nedas? Nebo tu uz je a jen sem se prehlid? _________________ Musim, musim, dokud to jede...
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:46 pm Předmět: |
No mozem to sem dat. Nevedel som to rozbehat, dufam, ze sa vam to podari. Je to tiez stiahnute z tych ruskych stranok. Tu je to: http://eidzem.ic.cz/multime.rar _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
3062.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:48 pm Předmět: |
Me se to podarilo, neni to nic tezkyho ;-) Diky.
A velke diky autorovi tohohle clanku, je to vazne bomba, funguje to skvele, mam Jimma, Gibo, Operu a Idos jizdni rady Jen sem si musel zmenit v jednotlivych aplikacich velikost ikonek, aby byli v seznamu vsechny stejne veliky. Ale bombaaaa
EDIT: Tak nadseni ponekud opadlo, kdyz sice vsechny aplikace jedou a lze mezi nimi prepinat, ale jimm je neovladatelnej. Nefunguje ovladani, da se jenom skocit do jeho menu, ale posouvat se po kontaktech, psat zpravu apod. se mi nepodarilo _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Naposledy upravil XXX dne pá říjen 13, 2006 5:53 pm, celkově upraveno 1 krát |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:52 pm Předmět: |
Tak napis ako si to nastavl aby to slapalo. Nastavit som to nastavil, ale nevedel som to spustit, aby sa to prerobilo. A mozes popisat aj to, ako si zmenil velkost tych ikoniek, lebo aj mne sa to stalo. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
3062.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 5:58 pm Předmět: |
EidzEm napsal: | Tak napis ako si to nastavl aby to slapalo. Nastavit som to nastavil, ale nevedel som to spustit, aby sa to prerobilo. A mozes popisat aj to, ako si zmenil velkost tych ikoniek, lebo aj mne sa to stalo. |
Tvorba midletu se spousti tlacitkem uplne vlevo nahore, jinak sem vzdycky vybral cestu k tem souborum co to chtelo a bylo to
Obrazky sem menil jednoduse, prejmenoval jsem pripony midletu na rar a vytahal z nich ikony a zmenil velikost, nahral zpatky do archivu a zmenil priponu zpatky na jar. V programu to bohuzel nejde, tam jde jenom nastavit vysledna ikona multimidletu. _________________ Musim, musim, dokud to jede...
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 6:09 pm Předmět: |
Hm, ja ho nemozem stlacit, nieje aktivne. A co si dal ako classspath?
A co si pyta v ponuke, ktora je nad tou motorolou a siemensom? _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
edahim začátečník
Založen: 12. 11. 2005 Příspěvky: 70
Zaslal: pá říjen 13, 2006 7:15 pm Předmět: |
Tak ať dělám, co dělám, stále se mi nepodařilo vytvořit více aplikací v jedné.. |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 8:14 pm Předmět: |
Nejlepší je kouknout co to napíše za chybu. Když jsem zkoušel co všechno to umí dal jsem tam toho hodně (aplikací) a dokud jsem nevyndal aplikaci "Weather Forecast.jar"(siemensovská aplikace na předpověď počasí na zadaných místech světa) tak mi to hlásilo tohle: "ERROR: floating-point constants should not appear
Error preverifying class cw.ad
failed" .
No a z toho jsem usoudil, že je chyba v nějaké třídě "cw.ad" (ale neptej se mě co to znamená zkusil jsem čím byto mohlo být a bylo to již zmíněnou aplikací. Asi by to chtělo tuto třídu někam přidat ale kam ). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá říjen 13, 2006 8:33 pm Předmět: |
Hehe, trochu jsem se to pokusil přeložit
http://temp.webz.cz/Multime.rar _________________ Teď mám: Nexus S
Pojďte pokecat na VySemNesmíte.cz a neupejpejte se Máme novou verzi webu.
Naposledy upravil jenda^^ dne pá říjen 13, 2006 8:58 pm, celkově upraveno 1 krát |
majjkyy pisatel
Založen: 17. 09. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá říjen 13, 2006 8:54 pm Předmět: |
Hm tak at to zkousim pomoci Start-spustit nebo tim programem Multime tak nic nejde.V prvnim pripade to tu aplikaci udela ale v mobilu nic neni a ve druhem se mi neaktivuje po vyplneneni vsech polozek to tlacitko pro udelani te aplikace.Nevi nekdo radu? _________________ C35-M35-M55-C65 překopla na CSL65_FW53-Elfpack 1.8++ a dál ???možná C75 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 9:11 pm Předmět: |
Musíš přidat alespoň jednu aplikaci. Jinak je tlačítko neaktivní (protože těžko lze udělat "multiaplikaci" z ničeho). Předpokládám samozřejmě, že jsi udělal vše podle návodu. Tohle je pouze uživatelské rozhraní pro ulehčení a urychlení práce.
Edit: Zkusil jsem 12 aplikací do jedné (byly to všechno jednoduché aplikace - celkem asi 800KB, taková hra Starwars má 900KB a jede bez problémů). Ale přesně jak je psané v článku deset spuštěných a minimalizovaných současně je tak asi strop. Některé aplikace (hry) ani nejdou minimalizovat (nerozbalila se mi nabídka) některé vyhodí chybu. U některých pomůže dvakrát stisknout multitaskingové tlačítko, aby se rozjely (konkrétně "spotřeba") a některé aplikace společně nejdou ani dát do stejném balíku (s jinými bezproblémů). Ani jediná aplikace na navigaci se mi zatím nepodařila do společného balíku přidat (to je to co by mě konkrétně zajímalo nejvíce). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Naposledy upravil jirkab dne pá říjen 13, 2006 9:53 pm, celkově upraveno 1 krát |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá říjen 13, 2006 9:36 pm Předmět: |
Hm, tak já to mam ve složce s tim multime, pak jsem tam naházel všechny ty aplikace, vyplněno mam všechno kromě těch dodatečných class a ikonky a když kliknu na vytvořit tak to napíše tuhle hlášku:
A pak je tam už jenom černý okno a uplně nahoře v tom řádku je nějakej ten příkaz a nic se neděje...
//už to mam, v umístění mm.jar jsem neměl zadanou celou adresu
/// tak jsem to dodělal, přeložil jsem i něco, co předtim nebylo, kompletní to neni, ale snad by většina měla bejt přeložena.
Jo a jinak, jestli někdo hraje hry a při ukončení má jenom černou obrazovku (u grafických karet nvidia) a nic nevidí, tak zkuste odinstalovat to JRE5, který je ve článku a nainstalovat tohle (JRE6 beta2), to mi pomohlo a spojovat javu s tim jde taky _________________ Teď mám: Nexus S
Naposledy upravil jenda^^ dne so říjen 14, 2006 12:31 pm, celkově upraveno 3 krát |
