hamsa (člen klubu SM) rozumbrada
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 328 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 01, 2007 12:32 pm Předmět: |
Dobre by bylo aspon napsat,co ti vypise ten pri tom jak to zkousis zkompilovat.
Ja jsem to zkousel a bezproblemu.
Posli i ty aplikace co chces v tom baliku na mail.Otestuju to. _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
spiro začátečník
Založen: 08. 11. 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Slovakia,Kosice
Zaslal: ne březen 04, 2007 5:12 pm Předmět: |
neda sa nejak urobit aby som stym dokazal zminimalizovat aplikaciu a dokazal tak primat hovory a normlane sa pohybovat po telefone ?? _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Doplnky: DCA-500 (viac menej funkcny) + MMC 128mb |
Matiniela badatel
Založen: 22. 10. 2006 Příspěvky: 160 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 04, 2007 5:16 pm Předmět: |
no možná by to šlo elfem Xtask _________________ Siemens CSL65v53 ELFPack 2.1 Master Patch 14
Mp3
DCA-510
Torx 5 Redukce 3.5mm
SE K750i@W800i |
whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: pá březen 23, 2007 8:30 am Předmět: |
chalani, mne sa nedari spojit Jimma a Lyric player
akoze prebehne vsetko OK...ale potom sa neda pohybovat v kontakt liste a player nenacita mp3 zo zlozky.
nevie niekto ako na to? je to pre Siemens CX75 _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
matho83 kolemjdoucí
Založen: 14. 06. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: ne červenec 22, 2007 11:21 am Předmět: |
trochu to tu ozivim
ozaj skvela vec a ide to aj na 6230
jimm+OM |
braun21 badatel
Založen: 19. 03. 2006 Příspěvky: 114
324.74 SMM
Zaslal: čt říjen 11, 2007 1:55 pm Předmět: |
Mám dotaz:
Používám multime už dlouho a je to skvělá věc, ale je s tím problém.
Mám v něm tři aplikace (OM,JIMM a GIBO)
Spustím multime a vyberu nějaký z těchto tři prográmků a vše šlape dobře.
Provedu minimalizaci a spustím druhý a zda se to taky ještě v pohodě a pak se vrátím zpět do první a tel je o chloupek pomalejší a když k tomu ještě otevřu třetí tak už je to znatelný.
To už opera kolikrát je v takovým stavu že je lepší celý multime zavřít a znovu načíst.
Kill nebo ukončení třeba i obou aplikací stejně té opeře nepomůže a telefon je jak brzda.
Tak mě napadá, co je přesně příčinou tohoto stavu?
To operační paměť si natáhne něco při spuštění každé aplikace a při zavření tyhle data zůstávají v ní?
Nebo někde jinde se vytvoří nějaké dočasně soubory, které ani zavření třeba i dvou ze tří aplikací v multime nesmaže?
Říkám si jestli by to takhle bylo,co kdyby jsem si tyhle soubory prostě smazal i za chodu aplikace.
To by se dostalo multime do "čistého"stavu jak na začátku a přitom bych ho nemusel ukončit úplně.
Je tu nekdo kdo ví jestli by to šlo,nebo jak zjistit co telefon zpomaluje?
Pokud by se tenhle problém vyřešil tak by nějaký vývojář na to mohl udělat nějakou vychytávku ,která by mohla být součástí multime.
(ale každý tel to asi bude mít jinak, tak nevím)
Ale i tak, bylo by to super. _________________ S65fw58
(Mým nejvěrnějším a přitom nenáviděnym přítelem je PX) |
Nowicek kolemjdoucí
Založen: 24. 10. 2007 Příspěvky: 1
Zaslal: po říjen 29, 2007 12:16 pm Předmět: MultiMe |
Nazdarek.. Mam problem, do alikace multime jsem dal jimma a operu mini. opera funguje normal, ale u jama po zalogovani nemuzu prepinat mezi kontakty. sipky jsou proste nefunkcni. muzete mi nekdo poradit co s tim? mate nekdo stejny problem? pomozte mi prosiim. dik, cuus |
kylo rozumbrada
Založen: 01. 01. 2008 Příspěvky: 309 Telefon: S65 30.30 SMM
Zaslal: so červen 14, 2008 5:29 pm Předmět: |
nejdu vsetky linky a nejde mi ani tento
http://www.gsclan.ic.cz/SM/Multime.zip
Mohol by to niekto rozchodit
Naposledy upravil kylo dne pá říjen 10, 2008 4:50 pm, celkově upraveno 1 krát |
kylo rozumbrada
Zaslal: po červen 16, 2008 1:53 pm Předmět: |
Nemohol by niekto dobry spojit hocijaky file manager a prehravac hudby
linky mi nefunguju prosimmmmm bo by som velmi vdacny
velmi by som bol rad keby se spojili SieFM a LyricShow
[alebo mobile amp (prip mme ... ) ]
(Siemens s65 s servisny kabel nemam ) |
