Darklord45 pisatel
Založen: 23. 04. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Slovensko, okres PO, J9 KE
670.04 SMM
Zaslal: pá červen 24, 2005 4:54 pm Předmět: |
Už mám veštko popajkovane až na konektor od mobilu. Nevie niekto zapojenie tej koncovky??? A nieje pri scheme na stranke 2 model konektoru pre x65!!!
btw:hodilo by sa aj vedieť ktore piny sú pre nabíjačku aby som si urobil dobíjaci kábel... _________________ CX65 fw16 by Orange -> fw50 -> 14,75MB+patche -> fw16 by orange - kvôli záruke (išiel mame)
S65 fw25 by Orange -> fw50 -> fw58 -> masterpatch+patche -> išiel mame :-(
K800i |
Darklord45 pisatel
670.04 SMM
Zaslal: pá červen 24, 2005 9:22 pm Předmět: |
http://www.cmail.cz/doveda/gsm/tabulka.htm
tu su konektory nielen na siemens _________________ CX65 fw16 by Orange -> fw50 -> 14,75MB+patche -> fw16 by orange - kvôli záruke (išiel mame)
K800i |
Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: po červen 27, 2005 5:46 pm Předmět: |
cook man napsal: | Ja mam jednodussi jen 2 tranzistorya par odporu a diod tak vse maxxx 20Kc.
Muzu poslat na meil obrazek.Funguje jako DCA-500 a i s upravou na nokie (starsi) |
Můžeš mi ten obr. taky poslat?
lordrak007@seznam.cz
dík |
slucker začátečník
Založen: 03. 06. 2005 Příspěvky: 65 Bydliště: Blava/Slovakia
Zaslal: po červen 27, 2005 10:30 pm Předmět: |
Xalani a mate aj niekto sxemu kabla na S65??najlepsie keby bol na prepalenie FW...ja to dokazem..aj navrhnut plosak...dik _________________ Nokia5110>>>3310>>>3510i>>>6610i>>>Siemensik S65(nadmieru spokojny) +FW50 + Patche
Navštívte novú siemens(mini)maniu
http://helpforum.wz.cz/forum/ |
jdobry rozumbrada
Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
Zaslal: út červen 28, 2005 1:46 pm Předmět: |
slucker napsal: | Xalani a mate aj niekto sxemu kabla na S65??najlepsie keby bol na prepalenie FW...ja to dokazem..aj navrhnut plosak...dik |
Kabel je pro celou radu x65 a x70 stejny. Odkaz na schema tu jiz mnohokrat padl. I v tomto foru je. _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším |
slucker začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 3:48 pm Předmět: |
jdobry napsal: | slucker napsal: | Xalani a mate aj niekto sxemu kabla na S65??najlepsie keby bol na prepalenie FW...ja to dokazem..aj navrhnut plosak...dik |
Kabel je pro celou radu x65 a x70 stejny. Odkaz na schema tu jiz mnohokrat padl. I v tomto foru je. |
A bude sa snim dat ,,prepalit,, aj FW??? _________________ Nokia5110>>>3310>>>3510i>>>6610i>>>Siemensik S65(nadmieru spokojny) +FW50 + Patche
jdobry rozumbrada
Zaslal: út červen 28, 2005 4:08 pm Předmět: |
slucker napsal: | jdobry napsal: | slucker napsal: | Xalani a mate aj niekto sxemu kabla na S65??najlepsie keby bol na prepalenie FW...ja to dokazem..aj navrhnut plosak...dik |
A bude sa snim dat ,,prepalit,, aj FW??? |
ano.
Ale nesmis si najit schema na DCA-540. To je pripojeni USB primo do mobilu, je to ze schematu videt. _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
slucker začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 8:16 pm Předmět: |
ax jaj...nemoze mi niekto poslat pls tu sxemu na maila???na tu 510....DIKY... _________________ Nokia5110>>>3310>>>3510i>>>6610i>>>Siemensik S65(nadmieru spokojny) +FW50 + Patche
dp kolemjdoucí
Založen: 13. 06. 2005 Příspěvky: 10
drsnacek kolemjdoucí
Založen: 20. 07. 2005 Příspěvky: 10
52.88 SMM
Zaslal: so červenec 23, 2005 8:20 pm Předmět: Ktere schema kabelu je vhodne pro A65? |
Porad nevim, jake schema kabelu (data/servisni) je vhodne pro A65. Tento mobil pry nema s radou 65 nic spolecne (krome nazvu...) a mel by byl spise jako C60. Nevim jak je to treba s napetovymi urovnemi - doslo v minulosti k nejake zmene (5V -> 3V)?? Ja potom dulezite rozlisovat pouziti 232 nebo 3232 prevodniku? Diky. |
52.88 SMM
Zaslal: ne červenec 24, 2005 8:52 pm Předmět: tak vim coje v A65, ale problem s kabelem to moc neresi... |
Tak jsem zjistil, kam vede konektor pro komunikaci v A65: TX,RX,CTS,RTS a DCD konektor je pres nejake ochranne prvky (zapojene na zem a oznacene bleskem - zrejme prepetove) priveden do svabu oznacenem EMI+EMV a znackou pasmove propuste (coz vypovida samo za sebe) a dale vedou (RX a TX) primo do procesoru PMB7850_V3.1F_M42 na Serial -Interface. Informace o procesoru jsem zatim bohuzel nesehnal...asi by pomohlo, zda je stejne zapojeny i jiny "vice znamy" typ telefonu... potom bude kabel stejny a nehrozi likvidace founu... |
Jaruna007 začátečník
Založen: 12. 09. 2004 Příspěvky: 54 Bydliště: Třinecko
Zaslal: út červenec 26, 2005 7:36 pm Předmět: |
Darklord45 napsal: | Už mám veštko popajkovane až na konektor od mobilu. Nevie niekto zapojenie tej koncovky??? A nieje pri scheme na stranke 2 model konektoru pre x65!!!
btw:hodilo by sa aj vedieť ktore piny sú pre nabíjačku aby som si urobil dobíjaci kábel... |
Ahoj... Mam problem. Mam kabel RS 232, predelavam ho na servisni, ale nevim kam napojit kablik od baterie pol + (ten ktery jsem prerusil v koncovce na str. tel). On totiz na strane pocitace (v Comm koncovce) neni vubec zapojen. |
FFFranta začátečník
Založen: 04. 03. 2005 Příspěvky: 46
Zaslal: út září 06, 2005 7:11 pm Předmět: |
Chtel bych se teda zeptat, je tento obrazek kabelu, ktery LZE pouzit i PRO CX65 a je to tzv. DCA-510 - idealni kabel uplne NA VSECHNO, vcetne patchovani, FF? je zapojeni
Naposledy upravil FFFranta dne čt září 08, 2005 6:14 pm, celkově upraveno 1 krát |
FFFranta začátečník
Zaslal: čt září 08, 2005 6:07 pm Předmět: |
FFFranta napsal: | Chtel bych se teda zeptat, je tento obrazek kabelu, ktery LZE pouzit i PRO CX65 a je to tzv. DCA-510 - idealni kabel uplne NA VSECHNO, vcetne patchovani, FF? |
Tak nevite? Rad bych si nejakej kabel vyrobil sam a nerad bych ho postavil a zjistil, ze si s nim tak maximalne stahnu SMSky... Mate ho teda nekdo - jde s nim i patchovat, flashovat... ? |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: čt září 08, 2005 6:11 pm Předmět: |
FFFranta napsal: | FFFranta napsal: | Chtel bych se teda zeptat, je tento obrazek kabelu, ktery LZE pouzit i PRO CX65 a je to tzv. DCA-510 - idealni kabel uplne NA VSECHNO, vcetne patchovani, FF? |
chjóó, o stránku dřív sem to psal...
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=139439#139439 _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
