ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: po listopad 01, 2004 12:36 pm Předmět: |
o zaruku prides pri kazdom zasahu do tel., skor je otazka ci to je vidno alebo nie. konkretne tento zasah je naprehliadnutelny. niesom si isty, ale mozno by sa ten zadny diel pri reklamacii dal vymenit za neposkodeny-ak sa da zohnat.
niesom si ani isty ci su vodive lepidla, ale vyskusaj tekuty kov. obravuju sa tym kovove a liatinove casti. len to uz radsej letovat... |
xmoskyt badatel
 Založen: 18. 06. 2004 Příspěvky: 153
Zaslal: st listopad 24, 2004 1:28 pm Předmět: |
da se sehnat bezbarvy vodivy lak (pouziva se pokud chces pretaktovavat nektery procesory, tam musis zkratovat 2 piny.. a na tohle by to melo fungovat taky). jen nevim jak dobre to pak drzi no ale kdyz s tema dratkama nebudes moc hybat tak to snad neco snese. a navic je to pruhledny takze kdyz to moc nesprasis tak na to mozna ani neprijdou _________________ Siemens C35i rulezz FW1804 + patche
-> Siemens S65 fw. 25 + patche
-> fw. 43 + super grafika Inspired By Grafic + 20 patchu (a rozhodne to neni konec) |
xmoskyt badatel
Zaslal: st listopad 24, 2004 1:29 pm Předmět: |
to je snad zlej sen.. omlouvam se _________________ Siemens C35i rulezz FW1804 + patche
petatuma začátečník
Založen: 21. 10. 2004 Příspěvky: 81
Zaslal: so červenec 30, 2005 12:59 pm Předmět: |
lidi, potřebovyl bych poradit, udělal jsem tohle na MC60tku jenže místo aby měla o čárku signálu navíc, má o čárku míň... nevím co je špatně.. dráty jsou ustřižený skoro přesně.. víc jak 1mm tam rozdíl oproti návodu určitě není.. navíc jserm teda udělal to, že jsem ty drátky mírně zatavil do krytu (podržel jsem na něm pájku a on tam zajel) ale je normálně vidět, jen je trochu zalezlej aby to nevadilo krytu.. vám tohle někomu fungovalo?? _________________ Alcatel DB OT max>ALcatel OT 302>Siemens A55@C55>Siemens C55>Siemens M55>Siemens MC60 |
mirrco začátečník
 Založen: 05. 05. 2005 Příspěvky: 75
Zaslal: st září 20, 2006 11:00 pm Předmět: |
hanni napsal: | Tie kable maju byt presne tak,ako je to v popise a na prvom obrazku..jen na druhom su vymenene.Nevsimol som si to. |
Sme sa ucili v skole taky vzorec bolo tam nieco s frekvenciou lomene rychlost svetla,alebo opacne neviem presne uricte sa ten vzorec da najst a nete a mozes si otom vypocitat ake maju byt tie kabliky s mikrometrovou presnostou
http://elektronika.host.sk/vypocet_anten.htm
tam su vseliake vypocty anten
Podla mna cim vyssia frekvencia tym kratsi kablik,ved kedysi co boli ty radioamateri komunikovali na 20Mhz a mali velke anteny na zahrade...
Ja by som pouzil 17cm pre 1800Mhz to je na tu celovlnnu,ta 8.3 to je na pol a 4 na stvrt.treba vyskusat  |
