:: Zobrazit téma - Generování kódů a zavedení Skey do EL71
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15, 2006 6:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zabudli...samozřejmě to funguje i na ní, když vychází z EL Rolling Eyes
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
paul.mp3
Založen: 29. 12. 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 2:40 pm    Předmět: mně to nefunguje Odpovědět s citátem
mario_liptov napsal:
On ten usb kabel si vytvori com port na pocitaci, elektronika v kabli je prevodnik USB na COM. Prideli mu najblissi volny port COM (cislo portu si potom mozes zmenit v nastaveniach pocitaca). A potom si vlastne najde ten port, na ktorom bude pripojeny talefon.
jsem taky šťastným majitelem el71, hned po uveřejnění návodu na zavedení skey jsem objednával dk1 110 usb od gsm cables a první, co šlo ven, byl CameraClickMelody.wav Very Happy Ale nedaří se mi "naemulovat" com port, kabel mi jel na com5, update firmwaru nabízel com 1 a com2, dal jsem tedy kabel na com1 - a update mi nabízí možnost com2 a com6.. poradí někdo?
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 2:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
alkaba napsal:
A ma to niekto vyskusane?Podla prispevkov od Rusov na E71 nefunguje.
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 16, 2006 3:43 pm    Předmět: Re: mně to nefunguje Odpovědět s citátem
paul.mp3 napsal:
Daj pozor, pocitac sam o sebe mava seriovy port com1, com2, nemali by sa ti byt medzi sebou s kablom DCA110. Zmen bud USB kabel na com3 alebo zmen seriovy port pocitaca com1 na iny a az potom daj DCA110 na com1.
paul.mp3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17, 2006 9:58 am    Předmět: Re: mně to nefunguje Odpovědět s citátem
to jsem udělal, jenže mi fw update 41 (ze siemensmanie) nabízí com porty com2 a com6, nejde o to, že kabel dám na číslo 1 nebo x, jde o to, že update mi nabídne jen 2 možnosti com portů, a to vždy ty systémový.. třeba com2 a com26, nikdy ne na číslo kabelu..
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17, 2006 10:43 am    Předmět: Re: mně to nefunguje Odpovědět s citátem
paul.mp3 napsal:
Ked si pozries v spravcovi aky port ti vyhlasi DCA 110? Ak tam mas nejaky rozumny port tak aj fw update by ti mal tento port najst. Skus si spustit WinSwup ake porty ti najde.
roras
Založen: 21. 08. 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20, 2006 6:08 pm    Předmět: Vygenerovaný loader "NewVKD" Odpovědět s citátem
Na SL75 fw16 mi při načítání první zálohy FF ve V Klay se zavaděčem "New VKD" z PapUt. zůstala záloha stát vždy na stejné adrese s hláškou "blablabla-Loader not ready"(nebo tak nějak).Zavaděč z X65flasher-2102/VKlay/S75, pracoval již korektně.Možná to někomu pomůže, možná jsem někde dělal chybu já Think
paul.mp3
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 10:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mario_liptov:
http://img218.imageshack.us/img218/390/clipboard03wx1.png
skenuje to jen com2 a com6.. (EL71410400.xbz_update.exe)
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 10:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
paul.mp3 napsal:
mario_liptov:
Uhm. Vidim to blede, skus este ten WinSwup, ake porty ti najde, pripadne s EL71410400.xbz_update.exe dat manualne port. Pokial sa nemylim malo by to ist.
flemo
Založen: 06. 04. 2005
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 15, 2007 10:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
alkaba napsal:
Nefunguje. Aplikacia vypise ESN a HASH, ale papua nedokaze vypocitat SKEY a BKEY.
Rusi pisu, ze sa SKEY pre E71 da kupit.
alkaba
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 16, 2007 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dělá se to jinak..zatím to jde pouze přes testpoint a přepočítává se Bkey, který se pak zavede do telefonu..
»Siemens C65
maydayanthem
Založen: 08. 01. 2005
174.76 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 27, 2007 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je uz nejaka moznost ako prepocitat SKEY na e71?
Totiz strasna predstava, ked vidim ako mi tu visi kabel, a neda sa s nim nic robit. Hand
Btw. skusal som aj tot nedavno vypustenu PapuaUtils 0.9.6.
Ani tam nie je mozne Skey vyratat (ani pri prehodeni dvojic v ramci ESN).
s35 fw18 -> s55 fw91
now cx75 fw25 + e71 fw41 + DCA-510 + DCA-140
samsung D900i -> strasna sracka, ved to ani nie je telefon!
gehstock
Založen: 30. 03. 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03, 2007 1:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Can u write in English ?
if u had wishes or u have found Bugs then report it Please
i need support for pu i have not all devices to test
Jonathan
Založen: 26. 09. 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20, 2007 2:16 pm    Předmět: S68?? Odpovědět s citátem
Zkousel nekdo zavest SKEY take na S68? Ja si kvuli tomu poridil DCA-110 od gsmcables.cz a nejak se mi nedari Sad
Kabel normalne (datove) fungoval (treba se SiMoCo), ale PapuaU (0.7.9d) se nespojil s bsReaderem, takze jsem kody prepsal rucne, vypocital SKEY a BKEY a od te doby nic.. Diky neprelozene verzi tomu moc nerozumim, ale zda se, ze vazne komunikce. Vypnuty tel. jsem jeste uvedl do servisniho modu, ale to bylo vse, k napisu Factory mode jsem se uz nedostal. Kde delam chybu?
Take nevim, jaky zvolit prepinac na zalozce nstaveni (R65, x75, x85), drivejsi verze PapuaU to nemeli..
djzelee
Založen: 10. 04. 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14, 2007 11:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Vše mi podle návodu prošlo hladce. Mám DCA-110 od gsmcables.cz akorát potom ve V-Klay když chci jodit nějáký patch do EL71-ky vyhodí to skoro u konce zápisu do mobilu tuhle hlášku:
Stalo se to taky někomu? Nevíte někdo kde dělá chybu? d'oh!
Verze vKlay 3.3 mobil EL71 FW38
M35i(FW18,21,24,25)->A55@C55(FW24)->ST60(FW040305,040730n)->CX65(FW38)->S65(FW12,58 ) + 512 MB RS-MMC SanDisk->EL 71 (FW38,45) + 512 MicroSD Hama
Strana 2 z 4
