Duku uživatel roka 2008
Zaslal: pá březen 21, 2008 1:15 pm Předmět: |
Prelozil som shorcuts.txt cez PC translator do CZ Nic moc, ale lepsie ako rozspyany caj v mobile. Zacal som to prekladat aj normane do SK tak to sem potom hodim.
shortcuts.txt CZ
Skusal niekto na elke extra info 2.5? Mali by sa tam dat zobrazit info aj v iconbare, ale mne sa tam len ostatne ikonky posunu ako keby tam nieco bolo, ale nic sa tam neukaze _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
nerow tuner
8011.36 SMM
Zaslal: pá březen 21, 2008 3:49 pm Předmět: |
Tam ale v iconbare nema extra info. Ma tam iconbarclock a iconbarcentr. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
nerow tuner
8011.36 SMM
pip@ administrátor
Zaslal: pá březen 21, 2008 5:12 pm Předmět: |
já je nedávno viděl _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Zaslal: ne duben 13, 2008 10:29 pm Předmět: Calendar |
Pouziva niekto elf Calendar? Ja mam poslednu verziu s png fontami, ale ked ho mam v daemons, tak po zapnuti PXne mobil. Ked stihnem ist napr. do menu kym sa elf spusti, tak bez problemov. Vyzera to tak, ze pri spusteni elfu musim byt mimo mainscreenu.
Netusite ako by sa toho dalo zbavit? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: ne duben 13, 2008 10:46 pm Předmět: |
to bude chybět na 90% nějaká knihovna. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
Zaslal: ne duben 13, 2008 11:13 pm Předmět: |
No tak som to skontroloval. Chyba tam len jedna funkcia, ale ta by mala byt potrebna aj k nePNG verzii, a s tou problem nie je. A ani u rusov som si nevsimol ze by sa na to stazovali.
Skusim sa este pohrat s nastaveniami a povypinat ostatne elfy...
Ak by sa to niekomu chcelo vyskusat, bol by som vdacny. Stiahnut sa da tu. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Zaslal: čt duben 17, 2008 3:14 pm Předmět: |
Tak som to obabral ...dal som do daemons png cacher a nechal zapnutu hlasku, takze prave ked sa spusta calendar, objavi sa na displeji hlaska png cacheru a mobil nePXne
Nemusi to byt prave png cacher, ale hociaky elf co pri spusteni vyhodi nejaku hlasku vtedy, ked sa spusta kalendar _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt květen 15, 2008 9:09 pm Předmět: |
Dal jsem si do S75 smenu vše nakopíroval kam jsem měl a když zmáčknu č tlačítko tak mi pixne.V BCFG je cosi z cestama na GPF nebo něco tak ale to v archívu nebylo co dělám špatně / čím to je? _________________ Moje sbírka - fotky/info
EINEX táta fóra
Zaslal: út červen 17, 2008 12:29 pm Předmět: |
Jak se dělá to že na ploše jsou vidět tlačítka hudebního přehrávače ( další předchozí,pauza) ???
Viděl jsem to tu v nějakých TNG ale nevím jaký na to ELF (nebo patch)
Poradte prosím _________________ Moje sbírka - fotky/info
Zaslal: po listopad 03, 2008 7:48 pm Předmět: |
GgDag napsal: | Co mam spravit aby elf Svatky sam prehadzoval mena v real čase? |
Tak som nasiel sposob Refreshuje sa elfom svatky_refresher, ktory sa nachadza v tomto archive. Refreshne sa len po kliknuti na elf, takze treba aby sa spustal kazdy den automaticky. To sa da napr. elfom alarm mod od maugliknm. Zistil som ale ze cesta k suboru moze mat maximalne 30 znakov, tak na to pozor. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po listopad 03, 2008 8:19 pm Předmět: |
Ten elf refreshuje ale len mena vo firmware fontoch,ak su PNG fontoch tak vtedy nefunguje automaticky refresh,skusal som to opravit a aj maugliknm,no nie a nie sa mi to podarit,skusim sa este spojit s truhlikom, on to urco bude vediet, lebo poradil mi ako nato no nefunguje to
PS: Inac ak chcete mohol by som sa pokusit urobit nejaky elf co by spustal subor (svatky_refresher) v dany cas,napr 00:01 _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71
Naposledy upravil Sefinko dne po listopad 03, 2008 8:27 pm, celkově upraveno 2 krát |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: po listopad 03, 2008 8:23 pm Předmět: |
a ja som sa uz tesil ze to bude aj na png fontoch fungovat _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Zaslal: po listopad 03, 2008 8:52 pm Předmět: |
Ved s tym refresherom to aj funguje
Sefinko: S tym alarmom to funguje fajne, ale nebolo by zle keby na to bol nejaky jednoduchy elf _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
