timemaster kolemjdoucí
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 29
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 7:31 pm Předmět: gsm antena |
tak nevim, jestli jsem dal tenhle prispevek do spravne sekce,ale nic vhodnejsiho jsem nenasel..
potrebuji poradit, chtel bych si udelat antenu k mobilu. Koupil jsem 11db antenu do auta a ted resim druhou cast, jedna moznost je konektor k urcitemu typu mobilu, coz neni moc universalni.. k nokiim bez anteniho konektoru se dela jakysi adapter, do nej se pripoji externi antena, mobil se zapichne do adapteru a signal je.. potrebuji neco takoveho vyrobit, jen v trosku vetsim formatu..
predstavoval jsem si to jako vyleptani anteny na plosnak, ten pripojim k te 11db antene a na nej budu pokladat telefon.. mohl by nekdo nakopnout ? vubec nevim kde hledat, nebo kde se ptat..
diky moc |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 7:35 pm Předmět: |
Řeším zrovna stejný problém Zatím jsem nepřišel na to, jak konektor vyrobit...Ale zkoušel jsem napájet dráty na desku telefonu a vyvést je ven a připájet k ántéňe Ale moc praktické to není a ani to moc hezky nevypadá, když z mobilu trčí dráty  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 7:50 pm Předmět: gsm |
super, to jsem rad,ze to konecne muzu s nekym poresit.. na mobilmanii jsou samy lamy, precetlo si to asi 50 lidi a ze by nekdo odpovedel, to fakt nehrozilo..
no hele, tenhle zpusob za nic nestoji.. nokie vyrabi jakysi drzak na telefony bez antenniho konektoru, do toho drzaku se normalne pripoji antena a da se tam telefon, jeho plocha nejakym zpusobem vyzaruje ten signal do mobilu.. potreboval bych jednu takovou sehnat a rozebrat a podivat se jak to tam maji zarizene, protoze to je universalni system, da se do toho jakykoliv telefon, samozrejme pokud to neni nokia toho typu pro ktery je to delany, tak to tam nedrzi,ale kdyz to takhle clovek posadi na stul,tak i treba muj sx1 v tom signal najednou mel.. - je to asi soucasti hf soustav do auta, pripadne jen drzaku na mobil.. ja bych chtel udelat neco podobneho, ale trosku ve vetsim, abych na tu plochu mohl polozit treba dva telefony vedle sebe.. |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne září 30, 2007 9:00 pm Předmět: |
nn... na kazdem siemensu neni konektor externi anteny... a ta se zase pouziva myslim pro HF sady v aute... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
mario_liptov administrátor
Zaslal: ne září 30, 2007 9:28 pm Předmět: |
Kedysi davno v casoch zarodku GSM som videl taky pripravok, bol to vyleptany plosny spoj, kde bola na nom vyleptana cevka v tvare spiraly. Jej konce boli vyvedene tienenym kablikom 50ohm. a ukonceny konektorom do externej anteny. Cele to bolo v krabicke a prikladalo sa to k mobilu. Malo to jemne straty, ale dalo sa... _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne září 30, 2007 9:55 pm Předmět: |
Tak me napadlo, co takhle pouzit z nejakyho mrtvyho mobilu integrovanou antenu? Ale je uz pozde,takze je to treba blbost  _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
DarknessMaster začátečník
 Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 45
Zaslal: po říjen 01, 2007 3:56 pm Předmět: |
Mam nekde na disku navrh anteny na 900 MHz poslu vam link hned jak to najdu, po vyleptani na desku by to mohlo funovat. zalezi jestli se to tam nakmitne i zpatky.
ok uz to mam...
http://www.freewebtown.com/darknessmr/GSM%20antena.psd
link snad pojede. jinak vstup 50ohm je ten tlusty spoj na zacatku. ta kosticka vedle je zem.
ten obrazek ma 1200 dpi, to znamena ze pri svem rozliseni ma skuteckou velikost 1,74 x 3,45 cm . pokud by se spoje natahly na delsich stranach 2x, mohlo by to vicemene odpovidat a mit jeste vesi zisk. ale testnete to takhle. _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
>>>Everithing is possible<<<
Nokia 6150 Titanium SE --> Siemens M65 Aqua @ Dolomity DH crash --> Siemens M65 Antracite |
