Duku uživatel roka 2008
Zaslal: pá únor 02, 2007 6:48 pm Předmět: |
[koncovka]
RUN=casta k elfu
BIG=cesta k velkej ikone
SMALL=cesta k malej ikone
ALTRUN=cesta k alternativnemu elfu
napriklad:
[txt]
RUN=4:\ZBin\TED\TED.elf
ALTRUN=4:\ZBin\EDIT\EDIT.elf
Staci, ak tam budes mat len tu koncovku a cestu k elfu. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
majsi začátečník
Založen: 30. 07. 2005 Příspěvky: 67
100.32 SMM
Zaslal: ne únor 04, 2007 6:53 pm Předmět: |
Vdaka. Problem bol v kodovani. Treba tam kodovanie UTF-8.
Inak ten CPUMonMod mi vypina mobil. |
N3o21 řád zlaté antény
Založen: 04. 07. 2004 Příspěvky: 914
5892.50 SMM
Zaslal: út únor 06, 2007 6:39 pm Předmět: |
ja mam problem s Xtask 1.5
kdyz je aktivni, tak nejde fotit tlacitkem pro fotoaparat... takze sel zase Xtask pryc... dela vam to taky?
Jo, a do natiICQ mi nejde zadat ICQ heslo delsi nez 8 znaku, a pri mem hesle pres 10 znaku je to celkem problem |
JeyJeyko začátečník
Založen: 21. 11. 2006 Příspěvky: 68 Bydliště: ORAVA
Zaslal: čt únor 15, 2007 4:42 pm Předmět: ... |
Ludia a neviete mi pls niekto poradit preco mi ide iba elf Xtask?Nic ine mi nechce spustit...Napr takto vyzera moj extension.cfg
kód: |
RUN=4:\ZBin\Daemons\Xtask.elf
RUN=4:\ZBin\utilities\CfgEdit.elf
RUN=4:\ZBin\Daemons\cpumon.elf |
Takze Xtask sa mi spusti tak ako ma (pri zapnuti tel.),ale ostatne sa mi nespustia nijako ani rucne Je to tym,ze v tom extension.cfg nemam pri kazdom aj tie ikony atd??? (dufam,ze ne)
Mam EL71 fw:41 ElfPack2
Dik za rady...
Edit1: Prave som zistil ze ten XTask sa mi spusti aj ked ho nemam associovany v extension.cfgPls pomoooc [/b] _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: čt únor 15, 2007 5:35 pm Předmět: |
XTask (ani jiné elfy, které se mají spouštět po startu telefonu, respektive po zadání PINu) stačí nakopírovat do Daemons. V extension.cfg se jen nastavuje asociace k souborům jako třeba .txt, .bcfg, apod. _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 5:51 pm Předmět: ... |
hmm...A preco sa mi potom,nespusti aj CPUMON ked ho mam tiez v zlozke Daemons?????Uz mne z toho jde klepnou
resp. sa mi nespusti nic okrem XTask.... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:03 pm Předmět: Re: ... |
JeyJeyko napsal: | hmm...A preco sa mi potom,nespusti aj CPUMON ked ho mam tiez v zlozke Daemons?????Uz mne z toho jde klepnou
resp. sa mi nespusti nic okrem XTask.... |
Hmm, tak to nevím. Já myslel, že to u telefonů s procesorem SGold3 funguje stejně jako u SGold _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:09 pm Předmět: |
Mozno ze to je rovnake ako u Sgold a ja delam neco spatne Ale nevim co...Zlozky mam pomenovane dobre (keby som nemal tak mi nespusti ani XTask),a co by tam mohlo byt este zle,tak to fakt nevim.... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2
Naposledy upravil JeyJeyko dne čt únor 15, 2007 6:17 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:16 pm Předmět: |
A ake elfy si este skusal? Vsetky su pre SGold3? Aj ten CPUmon? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:20 pm Předmět: |
Hej vsetky boli pre S-gold3...skusal som CfgEdit,CpuMon,XTask a este Saper... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:28 pm Předmět: |
Oooo supeeer...
Duku, ten manazer co si teraz upol mi tiez ide Takze mi uz idu 2 elfy _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:29 pm Předmět: |
CfgEdit musis aspociovat pomocou extension.cfg a saper sa mi zda potrebuje nove kniznice, ktore som pre FW41 nikde nevidel. TU je zlozka ZBin pre SGold3, tak skus elfy z nej.
EDIT: Ak si skusal Saper v1.071, tak ten nesiel ani mne. Skus tento _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 6:56 pm Předmět: |
hmm..
Taakze,nechapem ako ale z toho co si tu dal mi ide:
TED,CPUMon (absolutne nechapem preco mi tento ide a ten druhy nie),MC,NatICQ a MegaDial...
A co presne robi CPUmonMod?Lebo teraz ked ho mam v Daemons tak sa mi hned po zapnuti tel. vypne s PX...Musim ho odtial nejak dostat _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:04 pm Předmět: |
CPUmonMod ukazuje ciselne napr. vytazenie procesora, teplotu, kapacitu baterky, uroven signalu..., zobrazuje ikonku profilu atd... ako patch extra info. Potrebuje nove kniznice, ktore som pre FW41 nenasiel _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:20 pm Předmět: |
OK podarilo sa mi ho odtial dostat...
Ma stve ze na fw 41 je tak malo patchov a elfov.Ja by som rad dal fw38 ale ked som to skusal tak mi nan nechcelo aplikovat patche pre elfy Tak som presiel na tento elfpack2 pre fw41 aby som mal aspon nieco...Co uz
Inac moc ti dakujem za pomoc...
Aaa este mam jednu question...Ako mam nastavit ten extension.cfg aby mi chodil ten posr*ny CfgEdit???Tam by malo stacit toto,
kód: | [bcfg]
RUN=4:\ZBin\utilities\CfgEdit.elf |
nie?A potom ked bude nastavene extension.cfg na associaciu bcfg suborov ho mam spustit ako?Tak ze rovno kliknem na bcfg subor,alebo mam normalne spustit CfgEdit.elf ... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
