Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:22 pm Předmět: |
JeyJeyko napsal: | A potom ked bude nastavene extension.cfg na associaciu bcfg suborov ho mam spustit ako?Tak ze rovno kliknem na bcfg subor,alebo mam normalne spustit CfgEdit.elf ... |
Stačí kliknout na ten soubor _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
JeyJeyko začátečník
Založen: 21. 11. 2006 Příspěvky: 68 Bydliště: ORAVA
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:55 pm Předmět: |
dik,a nevies ci je to nastavenie toho extension.cfg co som tu pre chvili dal dobry? _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Zaslal: pá únor 16, 2007 6:45 pm Předmět: |
2JayJeyko: Myslím, že by to mělo být dobře. _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
JeyJeyko začátečník
Zaslal: pá únor 16, 2007 7:14 pm Předmět: |
hmm...ale nejde to...asi to bude tak ako s tym CPUmon,jeden mi nesiel a iny zasa hej...Tak budem asi musiet najst inu verziu toho CfgEdit _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: so únor 17, 2007 11:36 am Předmět: |
He,zasa otravujem ja
Chcem sa len spytat,tuto http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=42184&start=225
(niekde na konci stranky) som nasiel SMenu...Pokial som dobre pochopil tu rusku hatlaninu co je tam napisana,tak by to malo byt pre E/EL71 .Tak som to skusil nakopnut ale pri starte mi to spravi iba PX...Tak sa chcem spytat ci ste to uz niekto neskusali... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: so únor 17, 2007 11:55 am Předmět: |
Neskusal som prave tu verziu, ale tato mi ide. Moznobudes zas potrebovat nove FL. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Ricardo začátečník
Založen: 05. 12. 2006 Příspěvky: 46 Bydliště: PP, KE
Zaslal: so únor 17, 2007 12:06 pm Předmět: |
JeyJeyko napsal: | He,zasa otravujem ja
(niekde na konci stranky) som nasiel SMenu...Pokial som dobre pochopil tu rusku hatlaninu co je tam napisana,tak by to malo byt pre E/EL71 .Tak som to skusil nakopnut ale pri starte mi to spravi iba PX...Tak sa chcem spytat ci ste to uz niekto neskusali... |
teraz som skusal to SMenu a len vypne mobil, a ta verzia co tu dal Duku, tak sice ide, ale nefunguje dobre. _________________ Motorola T2288 -> Blokia 3310 -> CXT65v50+patche -> EL71v45 + Pretec 512MB microSD |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: so únor 17, 2007 12:36 pm Předmět: |
Hmm,mne nejde ani to od Duku...Najprv mi to pisalo,ze sa neda SMenu Loadnut a teraz mi to uz nerobi nic...Ale tam je pri tom aj nejaky patch,ze?
Edit 1 Zistil som,ze to od Duku mi ide,ale poriadne na ho*no.Spusti sa to tak ze ani nevidno,ze sa nieco spustilo.Plocha je aka bola,a ked som stlacil cervene tlacidlo tak mi tam iba cosi prebliklo a hned to zmizlo.Tak som pozrel do XTasku ci nieco neostalo spustene a hľa,bolo to tam. _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: ne únor 18, 2007 3:17 pm Předmět: |
Musim co najskor rozbehnut nejake Smenu lebo si asi vytrham vsetky vlasy _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Ricardo začátečník
Zaslal: po únor 19, 2007 2:16 pm Předmět: elf TalkKbd |
Ide niekomu elf TalkKbd na EL71? Mne vypina mobil. _________________ Motorola T2288 -> Blokia 3310 -> CXT65v50+patche -> EL71v45 + Pretec 512MB microSD |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: po únor 19, 2007 3:20 pm Předmět: Re: elf TalkKbd |
Ricardo napsal: | Ide niekomu elf TalkKbd na EL71? Mne vypina mobil. |
A mas pri tom elfovi aj .wav subory?Lebo ak som to dobre pochopil tak tie tam treba dat externe... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Ricardo začátečník
Zaslal: po únor 19, 2007 3:33 pm Předmět: Re: elf TalkKbd |
JeyJeyko napsal: | Ricardo napsal: | Ide niekomu elf TalkKbd na EL71? Mne vypina mobil. |
A mas pri tom elfovi aj .wav subory?Lebo ak som to dobre pochopil tak tie tam treba dat externe... |
mam tam aj wav subory. a ked skusam nejake cislo tak vypne mobil _________________ Motorola T2288 -> Blokia 3310 -> CXT65v50+patche -> EL71v45 + Pretec 512MB microSD |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: po únor 19, 2007 3:59 pm Předmět: Re: elf TalkKbd |
Ricardo: hmm tak to neviem,ja som to vcera tiez skusal,a tiez mi to vyplo mobil,ale to som tam nemal wav-ka a nechcelo sa mi ziadne zhanat tak som to uz neskusal....
Duku dpc mna asi klepne,teraz ked som tam dal tvoje,tak mi uz mobil vypina (PX) Som uz aj skusal nezapinat Xtask,ak by to pomohlo,ale nic.A to Smenu (myslim iba elfa) mas to iste ako bolo na Kibab-e?
A nebude to tym ze ja mam fw41 takze nemam ani podporu gpf suborov?lebo som si vsimol ze tam nejake gpf je...
Edit teraz som tam hodil to z Kibab,a nezapol som Xtask.Smenu sa mi normanlne spustilo,ked som potom dal cerv. tlacidlo tak sa mi to Smenu spustilo ale nejako graficky na prd.Samone menu je dost zmensene a plocha okolo menu je cierna,ako ked neni signal na TV _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Zaslal: po únor 19, 2007 4:16 pm Předmět: |
Malo by to byt zo siemens-clubu, ale nie som si isty. Tymi gpf by to nemalo byt, tie su tam uz asi zbytocne. Mozno to je koli FL, alebo koli nejakym nastaveniam ktore su pre FW38. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
