:: Zobrazit téma - Nefungují Big digital clock
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Elfy
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 3:13 pm    Předmět: Nefungují Big digital clock Odpovědět s citátem
Mám problém s těmito hodinami. Prvně bych se chtěl zeptat, zda čísla vypadají stejně jako při spořiči? Takže je to obdoba patche Big digital clock pro MP?
Když tento patch spustím, při návratu na mainscreen telefon pípne a vypne se, takže je ani neuvidím...
V telefonu mám nejnovější elfpack, knihovnu BFL, v něm obsaženou, dále 581 Funkce a variabilní knihovny - veliké, to nepomohlo, tak jsem aplikoval ještě tuto: 588 Funkce a variabilní knihovny - veliké
8.9.2006 Pro Master Patch - verze 11 a vyšší, což také nepomohlo (Doufám, že jsem neudělal s knihovnou pro MP chybu, MP nemám, ale zatím se nic neděje)
Jak tedy tento elf rozchodit?
EDIT: Problém nemám jenom s tímto elfem, ale s většinou novějších. Například ten správce souborů. Spustit jde, ale když chci nějakou složku otevřít, - píp. Nebo logo profilu, taky... Spolehlivě mi funguje např. Xtask, CFGedit, ExtD, TED, EDIT, CPUmon, Megadial...Zkoušel jsem i nějaké hry - pinpong, dokonce i nějaké ty emulátory...
Naposledy upravil simp dne pá prosinec 22, 2006 3:18 pm, celkově upraveno 1 krát
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 3:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Odebral bych všechny patche co mají něco společného s elfy a potom bych aplikoval nejnovější elfpack a nic víc wink
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 8:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je Elpack v1.8++???
S tím jsem právě měl ten problém. Měl jsem Elpack v1.8++ a nic jiného a je to tak, jak popisuju. A protože EidzEem psal, že v Elpack v1.8++ nejsou v BFL obsaženy všechny funkce, které již byly ve starších BFL, je možné, že nějaká bude prostě chybět a v tom případě telefon udělá píp-chcíp. Doporučoval právě aplikovat všechny BFL, co najdeme. Našel jsem tyto, aplikoval, REPAIR patche si uschoval, ale nic se nezměnilo.
Sefinko
elfmaster
elfmaster
Založen: 23. 03. 2005
Bydliště: Strážske (Okolie) Telefon: CSL65v53 EL71v45 + 1GB Kingston (c) Benlux
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 25, 2006 1:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus tieto Big Digital Clock v0.5, tato verzia uz nepotrebuje specialne funkcie v API...
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 27, 2006 9:59 pm    Předmět: Jaké aplikovat BFL, aby mi fungovaly nejnovější elfy??? Odpovědět s citátem
Ani tyto mi nefungují. Teď mám v telefonu ale pouze nejnovější elfpack a žádné další BFL navíc.
Nemohl by mi někdo prosím napsat, jaké mám do CX70 FW56 aplikovat BFL, aby mi fungovaly elfy jako tyto velké hodiny nebo nejnovější xtask?
Přesně konkrétní knihovny a přesné pořadí, jak je mám do telefonu nahrát. Jak jsem psal, nemám v něm nic jiného než nejnovější elfpack.
Za tento seznam bych byl moc vděčný...
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 27, 2006 11:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aplikuj nejnovejsi knihovny ktere najdes a potvrd vytvoreni opravneho patche wink
-> Nokia Lumia 800
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 27, 2006 11:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
simp napsal:
Trosku ta poopravim, to ze aplikujes vsetky BFL co najdes to nemusi byt spravny postup. Spravny postup je, aby si ich aplikoval ale od najstarsich po najnovsie. Pretoze ak sa v starych BFL nachadza nejaka funkcia a v novsej je ta ista funkcia ale ma iny kod tak stary kod sa prepise a nahradi sa spravnym. Ak to spravis naopak, nahradis spravnu funkciu nespravnou !!!
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Elfy Časy uváděny v GMT + 1 hodina
