:: Zobrazit téma - Problém s COM porty při update firmware S68
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Třída S
LB
Založen: 30. 06. 2006
2.50 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 26, 2006 9:07 pm    Předmět: Problém s COM porty při update firmware S68 Odpovědět s citátem
Mám datový kabel DK-1 USB "DCA-110" od firmy GSM Cables, instalace driverů ve Win XP Pro bez problémů, kabel a následně telefon detekován, SiMoCo v pohodě, záloha adresáře a dat také.
Pokud však chci provést update fw, tak mi update soft nabízí jen porty COM1 a COM2, kabel je však zprovozněn přes USB na virtuálním COM7.
Nepomůže ani změna portu COM7 na COM1 ve správci hardware, pak nabízí update soft COM7 a COM2, prostě pořád pouze ty stejné, ke kterým telefon není připojen.
Pro úplnost : USB mám vyvedeno ze zadu na čelní panel společně s čtečkou karet a kabel je detekován pouze tehdy, když ho dám do USB a teprve pak zapnu PC. Připojení za běhu můj PC nebere, kabel sice pozná, ale telefon pak už ne.
Díky za všechny rady a nápady ...
O_t_i_k
Založen: 29. 12. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16, 2007 9:12 pm    Předmět: Re: Problém s COM porty při update firmware S68 Odpovědět s citátem
Mam stejny problem, oficialni firmware mi nabizi com1 (kabel nastaven na com2), kdyz prohodim nastaveni portu, tak nabizi zase jen com2. Ve winswup se pri nastaveni spravneho portu nepodari rozbehnout update. Kabel je od gsmcables dca-110.
EDIT:
Takze reseni problemu s firmwaru je na gsmcables.cz v sekci techn. podpora, pan Hernych ti da heslo.
Problem s pripojenim za behu pc mam taky a pomuze vysunuti a zasunuti kabelu z usb.
ivoobr
Založen: 12. 03. 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 6:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nemohl bys ten problém s těmi porty popsat? Crying or Very sad
bitkar
Založen: 05. 12. 2007
Telefon: S68
428.38 SMM
PříspěvekZaslal: so září 05, 2009 10:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ja treba mam BT dongle a od toho mi to naslo comporty, tak sem ho vytahl a kabel jsem zapojil misto toho donglu. Nechal jsem ho detekovat porty a telefon, samozrejme usb serial port od kabelu nenasel (u me COM2), ale nasel ty porty co byly virtualni pro BT. Tak jsem pred rucnim nastavenim v ovladacich prendal cislo toho usb serial portu na cislo, ktery predtim nasel a ktery nabizi na vyber. Ve spravci zarizeni pak sice byly dva COM3 porty, ale slo to. Vybral jsem proste port COM3 a nechal ho jeste jednou detekovat telefon na COM3 a pritom jsem mackal uz radsi dokolecka cerveny tlacitko (coz mozna nema vyznam, ale radsi pisu. asi staci proste az na vyzvani) a nahle zcistajasna ho nasel a zacal updatovat.
C35i - S55 - S68 - forever ale ve skrini Very Happy - Samsung Wave
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Třída S Časy uváděny v GMT + 1 hodina
