spiro začátečník
Založen: 08. 11. 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Slovakia,Kosice
Zaslal: čt leden 11, 2007 4:36 pm Předmět: |
hmm ale ved toje patch ne ?? a to by mal byt elf ci nie ?? _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Doplnky: DCA-500 (viac menej funkcny) + MMC 128mb |
strethojer začátečník
Založen: 22. 10. 2005 Příspěvky: 36
65.50 SMM
spiro začátečník
Zaslal: čt leden 11, 2007 4:56 pm Předmět: |
este jedna otazocka co vsetko potrebujem na to aby som to spustil lebo mam ELFLOADER,SWI-HOOK a knihovnu ci jak sa to vola ....ak mam vsetko tak pls ako to spustim mam nahraty elf s hrou v spominanych slozkach ale nevem ako to mam spustit _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
65.50 SMM
Zaslal: čt leden 11, 2007 5:33 pm Předmět: |
zkus zmenit priponu na *.sms to same jsem mel i ja |
65.50 SMM
Zaslal: čt leden 11, 2007 5:34 pm Předmět: |
zkus zmenit priponu na *.sms |
spiro začátečník
Zaslal: čt leden 11, 2007 5:40 pm Předmět: |
hmm akoze premenoval som a nic....mam to spustat ako normla java aplikaciu ze budem klikat na hru ??alebo na ten gamegear elf abo ako lebo s tym robym prvy krat na elfe mam obrazok kde jenapisane MFI a na hre mam ? ...nechyba mi nejaky patch alebo nieco ?? _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
tomasxxxx začátečník
Založen: 29. 05. 2005 Příspěvky: 76
Zaslal: čt leden 11, 2007 6:10 pm Předmět: |
spiro napsal: | hmm akoze premenoval som a nic....mam to spustat ako normla java aplikaciu ze budem klikat na hru ??alebo na ten gamegear elf abo ako lebo s tym robym prvy krat na elfe mam obrazok kde jenapisane MFI a na hre mam ? ...nechyba mi nejaky patch alebo nieco ?? |
A mas upraveny extensions.cfg (pripadne ked hej, restartoval si telefon?) _________________ CX70 fw41 dca-540 ->fw43 dca510-> FW 54 zaloha ff->patche->umrtvenie->ozivenie ELFPACK 2.3 |
spiro začátečník
Zaslal: čt leden 11, 2007 6:35 pm Předmět: |
aha ....a sami zdalo ze som niekdenieco stym cital mno keby som vedel de je ....uz len to zistit a problem vyriesen....inac dik za pomoc viac menej
mno takze uz mam maly pokrok pri spustani elfu mi vyhodi takuto chybu
spiro začátečník
Zaslal: pá leden 19, 2007 12:30 pm Předmět: |
nikto nic??? _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Skipy badatel
Založen: 05. 09. 2005 Příspěvky: 124
264.00 SMM
Zaslal: pá leden 19, 2007 12:59 pm Předmět: |
Pokud máš MP tak přejmenuj adresář 0:\Misc\Patches na něco jinýho a když startuješ mobil tak po pinu zmáčkni #. Mělo by se tím uvolnit místo v paměti a hra by měla fungovat. _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
spiro začátečník
Zaslal: pá leden 19, 2007 3:23 pm Předmět: |
nemoze to byt tym ze to mam na karte ono dost by pomohol asi preklad obrazku ktory som dal visie lebo to mi pise pri spustani elfu _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Skipy badatel
264.00 SMM
Zaslal: pá leden 19, 2007 4:16 pm Předmět: |
spiro napsal: | nemoze to byt tym ze to mam na karte ono dost by pomohol asi preklad obrazku ktory som dal visie lebo to mi pise pri spustani elfu |
Neukládá se v paměti ROM. Vypněte Master patch a ostatní elfy. Při tom spouštění her nejde o místo na disku, ale o ROMku. _________________ Nějaká Motorola -> C25 -> S25 -> ME75 předělaný na C75 sw22 + hafo patchů + ELFloader 2.3 CZ
Asus P535, WM6 |
spiro začátečník
Zaslal: so leden 20, 2007 10:55 am Předmět: |
neviem proste nedje to _________________ Telefon: Siemens Cx75 (New)
Synsmrti začátečník
Založen: 27. 01. 2006 Příspěvky: 85
Zaslal: pá únor 02, 2007 11:45 am Předmět: |
prosim vás nevíte jak je to s ukládáim gg sms her proto kdyz to ulozim tak pak povetsinou kdyz dam load tak mi dost blbne obraz a hry nejdou hrat máte stim nekdo zkusenosti _________________ Qtek 9100
Siemens S75 208MHz Elfloader(dikMoucha)+3,5 redukce
