ommomobil kolemjdoucí
Založen: 15. 01. 2007 Příspěvky: 1
Zaslal: po leden 15, 2007 3:18 pm Předmět: Temy na EF81 |
Zdravim, moze niekto cerstvemu uzivatelovi poradit ako si zmeni na EF81 temu? nakopirujem temu.sdt do adresara themes, pokusam sa o aktivaciu no bohuzial to nejde... dakujem |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: po leden 15, 2007 3:25 pm Předmět: |
máš 2 možnosti:
1) Poslat tému do mobilu přes BT, mobil restartovat (ihned po přijetí)
2) Nahrát z PC pomocí nějakého programu - zcela automatické je to pomocí SXG75 Controlleru - www.bezysoftware.net - v připojíš se, v PC najedeš na tému , dáš CTRL + I a dáš instalovat _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Diamondking rozumbrada
Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 319 Bydliště: Karviná
1262.50 SMM
Nic nekopíruj. Musíš si to poslat blůtutem, jak to příjmeš tak nic nedělej, jenom vypni a zapni telefon a ve složce témat to budeš mít a potom to zaktivuješ _________________ Ericksson T20-Nokia 3310-Sony J70-Nokia 6210-Siemens ME45-S55-M65-S65-BQS EF81-fw 58-cz + 1 GB Kingston+512 MB Transcend-Nokia 6300 + 1 GB Kingston+EL71+512 KB Transcend |
1262.50 SMM
Zaslal: st únor 28, 2007 8:54 am Předmět: |
ako nahrát téma přes kabel:
1. V SXG75 Controller najeďte do složky brew\mod\cmgr\pp
2. Tady vytvořte nové složky thm\usr , takže výsledná struktura bude vypadat takto: brew\mod\cmgr\pp\thm\usr
3. Do této složky zkopírujte téma ve formátu *.sdt
4. Po restartu telefonu se nové téma nainstaluje
je to postup pre SXG75, kde funguje na 100%, mal by aj na EF81
Toto popisuje whito a přečteš si to tady
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29300
a funguje to bezchybně _________________ Ericksson T20-Nokia 3310-Sony J70-Nokia 6210-Siemens ME45-S55-M65-S65-BQS EF81-fw 58-cz + 1 GB Kingston+512 MB Transcend-Nokia 6300 + 1 GB Kingston+EL71+512 KB Transcend |
cicolably kolemjdoucí
Založen: 14. 07. 2006 Příspěvky: 10 Bydliště: ke
Zaslal: ne březen 04, 2007 9:55 pm Předmět: |
no a ja mam bezva fintu len treba na to nokiu 6230i xexe
nie a nie za boha nahrať z PC do mobilu temu
tak som to nahral do nokie cez bluetooth a z nokie zas cez bluetooth pekne do mojej EF81 a v pohode to ide.nič nepada nahram aj 5 za sebou tem a klud reštartnem a idu všetky.
xexe ja len tolko majte sa.
je to preto lebo som chcel kamošovi prepaliť soft na EL71 a odpalilo mi moj kabel |
whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: ne březen 04, 2007 10:03 pm Předmět: |
jj posielanie z ineho fonu cez BT, ale ked si xcel "prepalit" soft na EL71, potrebujes DCA-110 a nie DCA-140
DCA-140 sa pouziva k EF81 _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
Zaslal: po březen 05, 2007 12:29 am Předmět: |
no to som si všimol neskoro ked už bol "zohriaty" |
DebilnyDebil kolemjdoucí
Založen: 08. 05. 2007 Příspěvky: 2
Zaslal: út květen 08, 2007 8:24 pm Předmět: |
a prosim ta co je to SXG75 Controller ??? chcem tiez nahodit temu pomocou usb kablu ... ale neviem nic ... |
GgDag-SK Anonymní
