:: Zobrazit téma - Jak funguje měření teploty na baterce?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware
Tyristor_
Založen: 06. 10. 2005
315.18 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 9:45 pm    Předmět: Jak funguje měření teploty na baterce? Odpovědět s citátem
Když jsem se tak díval na svůj displej a koukal na ukazatel teploty baterie, začal jsem si říkat, že je škoda, že je to údaj skoro k ničemu. I s otevřeným kritem člověk teplotu okolí stejně pořádně nenaměří. A tak jsem začal přemýšlet, jak je tam to měření teploty asi udělané. Jednou jsem měl možnost, rozebrat starou baterku z S3 a tam byl ten třetí vývod spojen s - a byla na ňom nějaká kapka čehosi. Tak mě napadlo, jestli je nějaký senzor na drátu takhle v té baterce, zda by se nedal vyvést ven z telefonu, aby měřil teplotu oklního vzduchu. Myslíte, že je to možné?
C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
teplota baterie je len vyhotovenie dat procesorom, nie real. a to druhe ci je mozne, tak podla mojich info co mam, tak nie, procesor nema ziadne zariadenie na vyhodnotenie udajov z cidla,pockaj na vyjadrenie inych userov, maria,atd,,podla mna je to tak
novice
Založen: 17. 08. 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 10:41 pm    Předmět: Re: Jak funguje mereni teploty ... Odpovědět s citátem
1. Meranie teploty batérie určite nie je bezvýznamné. Pri nabijani úplne vybitej baterky by ľahko mohlo dojst k prehriatiu a tým zničeniu batérie. Občas sa objaví správa že vybuchla batéria v noteboku ... Prečo asi ?
2. Senzorom je zvyčajne polovodicovy prechod-je teplotné závislý. Aké je presne zapojenie v telefóne neviem, ale najčastejšie sa zmena teploty prevedie na zmenu frekvencie a zvyšok rieši software.
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 10:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Napr. Monitor na MyPhoneExplorer u K610i udáva o.i. dva údaje o teplote:
1. teplota bat. = 17 st.
2. teplota = 21 st. (telefónu, okolia ?)
Tyristor_
315.18 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 12:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nabíjení se snad hlídá hlavně podle napětí ne? K čemu je na baterii ten třetí vývod, není právě to nějaký senzor?
prihlaseny
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 8:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tyristor_ napsal:
ten stredovy kontakt baterie je teplotne cidlo, podla neho sa vypina nabijanie, prebijanie baterie
coyotelada22
Založen: 02. 11. 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 10:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
K tej teplote:
skusal som presnost merania na teplomery a MC 60 a S 65,
teplota na teplomere vonku ukazovala + 5 stupnov,
na MC 60 bola 5,1 stupna a na S 65 5,2 stupna telefony boli cca 1 hodinu von.
tak tomu nemem problem uverit wink
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger
m@rko
Založen: 26. 12. 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som tiez robil testy, ked sa telefon necha dostatocnu dobu v klude, meria dost presne. Teplotu som porovnaval s presnym dig. teplomerom a odchylky tak +/- 1 °C. Treba si ale uvedomit, ze pri zatazeni baterie(bezne pouzivanie telefonu) sa bateria mierne zahrieva, co sa ihned prejavi aj na teplote zo senzora. Tiez si treba uvedomit ze bateria ma istu tepelnu kapacitu, teda je nutne pockat niekolko 10 minut aby sa teplota ustalila na realnej hodnote.
Co sa tyka senzora, je nim NTC rezistor s odporom 22kΩ pri 25°C. Navyse tu je citacia z manualu:
"The voltage equivalent of the temperature and battery code on the voltage separator will be
calculated as the difference against a reference voltage of the S-GOLDlite. Inside the SGOLDlite
are some analog to digital converters. These are used to measure the battery
voltage, battery code resistor and the ambient temperature."
Idem skusit pomerat ten treti vyvod, uvidime co to ukaze Very Happy
..:: m@rko ::..
- - C55 full tunning > M65@CX70 fw56 Linux tuning, volny pad z 2. poschodia, doteraz funguje a neodvrava. Nepoznam lepsi telefon - -
m@rko
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem
A co sa tyka senzorov, v developer menu su dve hodnoty ktore udavaju teplotu. Hodnoty TBA a TEN. Vysledna teplota ktora sa zobrazuje v patchi je aritmeticky priemer tychto dvoch hodnot. Tak to fakt nechapem, v manuali nieje ani zmienka o tom, kde je senzor umietneny ani ci je jeden alebo dva Think
..:: m@rko ::..
prihlaseny
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmienky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA Exclamation ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviacEDIT Arrow co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel
Naposledy upravil prihlaseny dne út březen 06, 2007 11:50 am, celkově upraveno 1 krát
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
aritmetický?????¨
ta druhá teplota TEN je pouze TBA + 3
m@rko
liveman napsal:
staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmianky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA Exclamation ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviEDIT Arrow co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii
..:: m@rko ::..
prihlaseny
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
[quote="m@rko"]
liveman napsal:
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii[/quote
edit: cize ziadne cidla,ale aktualne hodnoty procesora, v tom je pes zakopany
m@rko
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 11:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mart22 napsal:
aritmetický?????¨
No mne tam figuruju hodnoty okolo 21 stupnov, ale nikdy sa rovnaka hodnota nezobrazila aj v patchi. Tak som skusil vypocitat priemer a ono to vyslo presne tak ako v patchi.
..:: m@rko ::..
m@rko
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze to, ze senzor je vovnutri baterie je vylucene. Prave som rozobral original siemens bateriu, ziadny senzor som nenasiel. Na DPS je len 2x polovodic, zrejme koli regulacii alebo prepolovaniu(jeden z nich vykazuje zmenu odporu, ale to len o par ohmov, co je dane vlastnostou PN prechodu pri zmene teploty) dalej 3x kondenzator, a 3x rezistor. Do baterie idu len dva vodice, teda + a -. Teda neviem co by v baterii malo tu teplotu marat.
Tak som zaizoloval stredny vyvod na baterii, teplota nadalej reaguje.
Takze pani, senzor je niekde na doske, nie v baterii !!!
..:: m@rko ::..
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
