bigdejf kolemjdoucí
Založen: 26. 05. 2006 Příspěvky: 1 Bydliště: Karlštejn
26.50 SMM
Zaslal: ne červenec 15, 2007 10:06 pm Předmět: odblokování M35i |
prosím akutně potřebuji odblokovat siemens M35 který je pouze funkční na t-mobile ... prosím pomocte
F.afoun pisatel
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 298
680.44 SMM
Zaslal: po červenec 16, 2007 9:13 am Předmět: |
Programem Freia. Direct unlock no map is saved a Use original IMEI.
_________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70 |
kocica.karel badatel
Založen: 29. 10. 2007 Příspěvky: 148
100981.70 SMM
Zaslal: út únor 03, 2009 12:38 pm Předmět: |
Dá se také programem All Siemens
simp moderátor
Zaslal: út únor 03, 2009 4:31 pm Předmět: |
A nebo mrkni sem: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=380436
Možná ti Juřa86 vypočítají kód na odblokování a nebudeš potřebovat ani kabel
Příště zkus trochu pohledat sám, než založíš nové téma...
Jinak návod na Freiu máš zde: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=759
Týká se sice zablokování, ale taková ta obecná nastavení na začátku jsou stejná.
Potom to uděláš, jak psal F.afoun. Zaškrtneš "Direct unlock no map is saved" a stiskneš "Use original IMEI". Jenom nebudeš zaškrtávat "... lock to provider", jak je psáno v tom návodu...
_________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Joan věrný diskusník
Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: st březen 17, 2010 9:46 pm Předmět: |
Zdravím,
možná sem už nikdo nenakoukne, ale za pokus mi to stojí:
přesně podle návodů na odblok přes Freiu jsem se snažila odblokovat na všechny operátory manželův prastarý Siemens C35i z Twist sady. Jsem si jista, že jsem nic nepopletla, ale - mobil před zásahem fungoval s T-mobile SIM kartou, nyní po mém "odblokování" se pouze na chvíli rozsvítí displej a v horní polovině displeje se objeví několik mm vysoká svislá čárka a mobil zase tiše zhasne.
Je mi - resp. mobilku- pomoci? V zálohách není FF, pouze EEPROM a event. změna Firmware (pomohlo-li by to) přes Winswup mi nejde, přestože se mi tady podařilo vylovit údajně potřebný Swupinst.exe - Winswup má naprosto prázdné okno
Díky všem za snahu, mrzí mě, že jsem telefon poslala do pryč...
| Komentář:
| Soubor:
| Velikost:
96.91 kB
| Staženo:
518 krát
_________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
Luken badatel
Založen: 26. 04. 2004 Příspěvky: 158 Telefon: mobilní 485.38 SMM
Zaslal: st březen 17, 2010 10:34 pm Předmět: |
Vzhledem k ceně mobilu, asi kup jinej. Podle mě to je zbytečná námaha. Jinak já sem odblokoval C35ku podle IMEI. Byla na to tabulka v excelu. Co IMEI to odblokovací kód. Mám ji snad i někde na HDD, kdyby byl zájem tak pošlu.
_________________ Siemens C25 - C35 - M35 - C45 - C55 - S55 - S65 (na skok SE V630i) - SX1 - SXG75 - Benq-Siemens S68 - EF81 (3x) - SL75 a pak ANDROID
XPERIA X8, StarNote N9770, Lenovo P780 |
2378.10 SMM
Zaslal: st březen 17, 2010 10:38 pm Předmět: |
Díky za odpověď, ale mně jde teď hlavně o "památeční" cenu tohoto mobilku - a já ho zbytečně pokazila. Kdyby byl i po mém zásahu funkční, tak by třeba odblok pomocí IMEI mohl pomoci, ale myslíš že i takhle by to bylo co platné, když mobil ani pořádně nezapnu ?
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st březen 17, 2010 10:53 pm Předmět: |
No ak si robila vsetko podla navodu tak nechapem kde sa mohla stat chyba. Spoji sa s V-klay ? Neskusala si este raz odblokovat ?
bojler věrný diskusník
Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 486
300016.12 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: st březen 17, 2010 11:24 pm Předmět: |
Já sem stejným způsobem předělával A57 na C55. Krok po kroku a mrtvola. Narval sem tam pak bez ohledu na návody a postupy nějakej FF, odblokoval a funguje dodnes. A přitom by podle návodů ani pípnout neměl
Zkusil bych znovu zopakovat postup a nebo po zralé úvaze o vyčerpání všech řešení zkusit něco na způsob FF
_________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
2378.10 SMM
Zaslal: st březen 17, 2010 11:37 pm Předmět: |
Zkošela jsem hned odblok zopakovat, ale bohužel se stejným výsledkem.
Napadlo mě vytáhnout fulflash z funkční C35i přes Siemens Flasher 1.5, FF měla 4MB ale když jsem ji chtěla naládovat přes tento program do pokažené C35-ky, tak něco proběhlo a v liště se objevilo "Waiting for completion..." a já netuším na co to čekalo a co jsem měla udělat. Pak to zahlásilo "Connection failed" a já nevím, jak to rozjet.
Teď zkusím vytáhnout FF z funkční C35 přes Vklay a naládovat ji do té vadné C35 - netuším totiž, jestli jsou tyto zálohy kompatibilní.
EDIT: Vytáhla jsem FF z dobré C35 přes Vklay a už ji láduju do vadné C35 přes Vklay - spojil se a FF se zapisuje (15min musím vydržet). Ještě musím vyšťourat jak se dělá odblok na svoje IMEI, po těch letech jsem to už skoro zapomněla...
2378.10 SMM
Zaslal: čt březen 18, 2010 12:30 am Předmět: |
Hm, tak je to v pytli: nahrála jsem dle Vklaye úspěšně zálohu FF z funkční C35 a odblokovala přes Freiu podle tohoto návodu:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105
a telefon už ani neškytne...
Tak dál už fakt nevím, jdu s lítostí v duši spát.
300016.12 SMM
Zaslal: čt březen 18, 2010 1:06 am Předmět: |
Bude to znít hnusně, ale jeden z nejvýznamnějších (aspoň pro mě) přispěvatelů měl v podpisu jednu z nejvýznamnějších rad:
ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT!
2378.10 SMM
Zaslal: čt březen 18, 2010 9:54 am Předmět: |
bojler napsal: | Bude to znít hnusně, ale jeden z nejvýznamnějších (aspoň pro mě) přispěvatelů měl v podpisu jednu z nejvýznamnějších rad:
ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT! |
Vím, Krokodýl, ale přece když použiji zálohu z jiného mobilu a odblokuji, tak nevidím důvod, proč mobil nejde zapnout. Nedělám to poprvé.
Navíc pokaždé jsem dostala hlášku, že vše proběhlo úspěšně. Tak kde může být chyba?
- Vklay hlásil, že záloha (z jiné C35 byla úspěšně nahrána) - dejme tomu, že mu budu věřit
- pak může být chyba v odblokování na svoje IMEI. Po nahrátí zálohy telefon ani nepípnul, ani se na okamžik nerozsvítil jako před nahráváním zálohy. Může být zádrhel v odblokování? Přestože to vypsalo OK?
Jinak tady na stránkách v zálohách paměti chybí právě u CM35 záloha fulflashe, proto jsem ji musela dolovat z jiného telefonu a měla 4096kB - je to v pořádku?
2378.10 SMM
Zaslal: čt březen 18, 2010 9:24 pm Předmět: |
Mno, tak po nahrátí zálohy podle tohoto návodu:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=107
opět nastalo oživení, mobil na mě pravděpodobně německy zařval, že mu dochází baterie a po připojení na nabíječku jsem tam, kde jsem byla - viz obrázek v příloze. Víc z displeje neuvidím. Displej i klávesnice opět svítí, ale zobrazí se jen ta čárečka.
Má prosím někdo ještě nápad, co bych mohla zkusit?!
| Komentář:
| Soubor:
| Velikost:
35.84 kB
| Staženo:
531 krát
300016.12 SMM
Zaslal: čt březen 18, 2010 9:40 pm Předmět: |
Přepálilas to celý? Já si to nepamatuju přesně, ale mám pocit, že sem to tehdy vzal i s bootcore.
