oCajda kolemjdoucí
Založen: 23. 09. 2006 Příspěvky: 13
Zaslal: st červenec 18, 2007 9:50 am Předmět: Nižší verze FW |
Mám s75 asi dva měsíce a rozhodl jsem se nahrát si fw47, po nahrání jsem zjistil, že to nebyla česká verze fw a zmizela mi čeština z mobilu. Chci se zeptat jak mám přejít na nižší verzi fw abych mohl nainstalovat českou verzi. |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
oCajda kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 18, 2007 10:03 am Předmět: |
a půjde nainstalovat stejná verze jakou už mám?? |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
oCajda kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 18, 2007 10:05 am Předmět: |
díky zkusim to |
oCajda kolemjdoucí
Zaslal: čt červenec 19, 2007 9:52 pm Předmět: |
jak přijdu na to jakou rychlost a jakej com port mám použít?? |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: čt červenec 19, 2007 10:28 pm Předmět: |
stáhni si winswupovou verzi FW47 (u takzvanýho "oficiálního" updatu FW nejde nastavit rychlost, takže je winswup verze vždycky rychlejší) a rychlost nastav v Serial config na 460800... v COM-portech bys neměl mít moc na výběr, tak prostě vyzkoušej všechny porty
Zaškrtni pak, že chceš přeskočit všechny zbytečný kontroly (zatrhávací okýnko nahoře a dole) a až klikneš na start, tak to chce zhruba 0,5s - 1s poté krátce zmáčknout červený tlačítko... někdy to vyjde až tak na desátej pokus, a někdy pomáhá ho stlačit dvakrát krátce za sebou (dvojklik ).
Good luck. 8)
edit: ok, těch 460800 a víc možná funguje jen s nainstalovaným HiSerial ovladačem pro COM-port. _________________ S LXXV
Naposledy upravil ccd98 dne čt červenec 19, 2007 10:35 pm, celkově upraveno 1 krát |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
Zaslal: čt červenec 19, 2007 10:29 pm Předmět: |
Ve spravci zarizeni -> pravy tl. mysi na Tento pocitac -> Spravovat -> Spravce zarizeni -> Porty COM
Nebo Spravce zarizeni -> modemy
A rychlost podle toho co mas za kabel jestli COM tak 115200 nebo jak to tam je, a kdyz mas USB tak 921000 _________________
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám |
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: čt červenec 19, 2007 10:31 pm Předmět: |
ccd98 napsal: | ... někdy to vyjde až tak na desátej pokus, a někdy pomáhá ho stlačit dvakrát krátce za sebou (dvojklik ). |
Mne sa to podarilo asi na 20 telefónoch hneď na prvý pokus
Moucha napsal: | A rychlost podle toho co mas za kabel jestli COM tak 115200 nebo jak to tam je, a kdyz mas USB tak 921000 |
Hlavne že ja mám USB a od začiatku používam 115200  _________________
oCajda kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 20, 2007 7:54 am Předmět: |
všechno sem udělal jak ste mi poradili, ale pořád to nejde
Vždycky se mi tam napíše chyba: "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 5" |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
Zaslal: pá červenec 20, 2007 8:07 am Předmět: |
Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com x - nedá sa nadviazať spojenie s telefónom
Tu je možných príčin viac:
Nevhodný kábel, vysoká prenosová rýchlosť, zle načasovaný stiskt červeného tlačidla. Ak je všetko z týchto možností v poriadku, skúšajte update so zaškrtnutými aj nezaškrtnutými checkmi.
Riešením by tiež mohlo byť zaškrtnutie Options -> Update Concept -> Force Secured Mode, custumer mode -> OK v skrytom menu winswupu. Do tohto menu sa dostanete pomocou Smelteru. _________________
oCajda kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 20, 2007 9:04 am Předmět: |
super už to funguje. Moc díky za pomoc |
