Malo by to vyznam??? |
Ano |
85% |
[ 47 ] |
Nie |
14% |
[ 8 ] |
Celkem hlasů : 55 |
erikerik věrný diskusník
Založen: 04. 08. 2007 Příspěvky: 491 Bydliště: NITRA
cosby začátečník
Založen: 08. 03. 2007 Příspěvky: 87 Bydliště: Slovakia,Spišská Nová Ves
41.38 SMM
Zaslal: čt listopad 29, 2007 8:33 pm Předmět: |
braun21 napsal: | Chtěl jsem si tento tng aplikovat a nejde.
Dal jsem do tel java aplikaci a vypočítal kódy.PU si je načetl a vypočítal skey.
Ten jsem zavedl a zkontroloval jestli bude factory mode.
Byl. Takže vše ok.
Následně nahrál tento winswup tng.Už jsem kdysi nějaký winswup nahrával a pamatuju si že po nahráti mi to napsalo že mám 3 minuty čekat a pak se mobil sám zapnul.
Tohle však teď s tímto tng bylo jinak.Vše se nahrálo az do konce a když to dojelo tak se objevila hláška:ERROR:NO WAITING STATED DATA a dál se nicnestalo.Po chvíli čekání jsem telefon odpojil a zkusil zapnout.Zablikala klávesnice a px.
Spojil jsem tedy tel s PU a zkusil vyměnit kódy dle návodu.
Dostal jsem mobil do servisního módu. A zmáčknul volbu FRIEA.LOG a chtěl přepsat kódy.
Ovšem jeden mi to nepřepsalo.
Napsalo to:BLOCK 76 SAVED
NOT CREATED THE BLOCK 5008!
Tak nevím co s tím mám dělat.
Mám úplně nejnovější PU a stále stejný problém.
Nevíte někdo co s tím? |
Robí mi to to isté nemôžete to tu niekto napísať čo s tým? _________________ Telefónov som mal mnoho...Teraz:Vivaz & Puma phone+mnoho Siemensov |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt listopad 29, 2007 9:39 pm Předmět: |
Odblokovať cez Papuu sa dá viacerými spôsobmi. Skús si na záložke Flash zašktnúť len "Výmena 76, 5008, 5009, 5077" a potom klikni na Vyplniť.
Ten ERROR ti napísal lebo ten WinSwup je "nepodpísaný" - kvoli tomu si tam zavádzal SKEY (táto hláška myslím že je aj pri CX75 WS FW25). |
cosby začátečník
41.38 SMM
Zaslal: čt listopad 29, 2007 9:46 pm Předmět: |
Diky uz mi to fakci fantasticky dikes _________________ Telefónov som mal mnoho...Teraz:Vivaz & Puma phone+mnoho Siemensov |
2156.42 SMM
Zaslal: čt listopad 29, 2007 10:24 pm Předmět: |
V čom bol problém? |
braun21 badatel
Založen: 19. 03. 2006 Příspěvky: 114
324.74 SMM
Zaslal: pá listopad 30, 2007 11:51 am Předmět: |
Já jsem problém vyřešil takhle:
Erikerik mi poslal z tohoto tng eeprom (za což mu moc děkuji) a já to přes vklay nahrál.
Telefon se ovšem choval stále stejně.Zablikal a px.
Tak jsem hledal a našel návod podle kteryho jsem to rozběhal.
Tady je
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=631
Jen ještě dodám, že problém s načtením adresáře do simoco stále trvá.
Tak jestli víte co s tím, tak sem s tím:-) _________________ S65fw58
(Mým nejvěrnějším a přitom nenáviděnym přítelem je PX) |
Zaslal: pá listopad 30, 2007 12:47 pm Předmět: |
niet za co aj nabuduce.staci napisat co si robil a co robi telefon.
PS:s tym adresarom ti bohuzial nepomozem. _________________ SIEMENS C 75 , CX65 @ CX70 , S 65 , cx 75 , S75
SXG 75 ,
Nokia 5800 XM - šit |
jelim@n badatel
Založen: 08. 03. 2007 Příspěvky: 104 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 6:40 am Předmět: |
Pažout napsal: | já bych si ho dal,ale musim ještě vychytat to blikání klávesnice a displaye při vyhledávání sítě.Docela mi to mlátí baterku,ale to samý mi dělal tng od DX4.tady u nás je mizernej signál,takže baterka drží asi tak jeden den,ale to se vyřeší.pak to tam namlátim |
mi to blika aj při přehravani MP3 _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
Potřebuju nějakou zakladku....jestli někdo má...muže mi ji poslat |
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 3:20 pm Předmět: |
No to blikanie sa dá jednoducho vypnuť:
Vypnutie blikania pri zapnutí, výpnutí...:
-Vojdite do Spravi súborou
-Spustite Javu Master tým že vojdite do : 0:\Java\jam\aplicatoions\Master\Master.jar
-Po spustení Master.jar sa vám zobrazia niektoré patch a vy hneď na ten prvý -Blinker- kliiknete ľavým tlačitkom (ľavím Softkeyom)
Vypnutie blikania pri prehravaní mp3:
-Spustite mp3 player
-Chodte do: -Setting- dalej do -Extra- a najdite -Lighting- a to nastavte na OFF (nastavuje sa klikaním do prava/ľava yoistikom.
To je ALL _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
jelim@n badatel
Zaslal: so prosinec 15, 2007 12:25 pm Předmět: |
A kam se ukladaji screeny???? nemohl sem je nikde najit i když mi to napsalo na display "<SCREEN>"
EDIT\\ Už sem na to přišel "4:\Screens\ _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
braun21 badatel
324.74 SMM
Zaslal: so prosinec 15, 2007 1:32 pm Předmět: |
Otázka pro @urela:
Čím je zpusobeno to,že když přijde sms či zmeškaný hovor tak na displeji na mainscreen je 40%zleva bledě modrý pruh?Překryje to pozadí a vše co na ms je.
Je to nějaký obrázek?Hledal jsem co by to mohlo být a nevím.
Ten pruh tam nechci,tak mi prosím porad který obrázek mám vyřadit,změnit nebo který patch či elf to způsobuje.
Dík _________________ S65fw58
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: so prosinec 15, 2007 5:29 pm Předmět: |
To: braun21 pls sprav screen, lebo si už nespomínam ako to vyzerá, ale mám taký pociť že to bude patchom, zmena ukazovateľov pri prijatí dát. Skús vypnuť v Master.jar posledný patch, to by mohlo pomôcť. _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel Mac OS S65
braun21 badatel
324.74 SMM
Zaslal: so prosinec 15, 2007 8:15 pm Předmět: |
Bohužel nemůžu poslat screen.Jsem na mobilu.
Proto prosím pošlete to někdo kdo můžete.
Mainscreen v dobu kdy není vybraná příchozí sms.
Není to žádným patchem obsaženým v masterpatchy.Všechny jsem zkušebně vypnul a stále to tam bylo. _________________ S65fw58
jelim@n badatel
Zaslal: so prosinec 15, 2007 9:19 pm Předmět: |
Aktivuj MP Ztracené udalosti v java aplikaci master a budou se ti zobrazovat ikonky podle toho jaky soubor přijmeš, jak vydiš podle mojeho screenu přijal jsem fotku _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
braun21 badatel
324.74 SMM
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 4:12 pm Předmět: |
Tak mi to ten pruh dělá i při přijetí fotky.Prostě cokoli se objeví v data inbox a není prohlédnuto.
Není to elf a není to ani patchem který by byl na masterpatchu.To jsem vše zkusil.
Myslím jestli to není nějaká spojitost s patchem který způsobuje to ,že při přijetí čehokoli i přes irda spustí zvuk jako když přijde sms.
Tohle zvukové ohlašovani příchozího objektu přes infra není standartně v s65 a tak to dělá nějaký patch.
Nešlo by zveřejnit seznam všech použitých patchu na tomto tng? _________________ S65fw58
