:: Zobrazit téma - WVA TNG v3.1 pro CX70v56 update 08.10.2007
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Tuning
Přejete si další tuning?
Ano
100%
 100%  [ 5 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 5
Otisaq
Založen: 06. 03. 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 5:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dobra prace :-)
Mam uz napatchovat ted nebo jeste chvili pockat ? Vzhledem k rychlosti vyvoje :-) Mam sotva 2 tydny verzi2.
Jinak nechce se ti udelat takovy mensi navod co jaky patch dela ? Jak se da nastavit a pod ? Prece jen mene zkusenemu uzivateli nazvy patchu jako "bellevue, advnet" atd moc nereknou. Nemusis primo delat svuj navod, stacilo by linky treba i na info od tvurce patche :-)
Pažout
Založen: 13. 02. 2007
454.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 5:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
večer zkusim,páč mám slabou baterku.Swup se spojí v pohodě,takže nevidím problém.jenom jeden dotaz.Proč musím mít aktivní Walky-Talky?nepoužívám ho a je mi nanic.jinak mám ve founu tvojí verzi WVA 2.0 a fakt super
michalkopecky
Založen: 30. 11. 2004
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 8:39 pm    Předmět: Konec vývoje? Odpovědět s citátem
Očekávám brzký konec vývoje :-) Už jsem dodělam mainscreeny v profilech (i když hodiny by se šikly). Teď budu muset zkusit MMSky :-/ A pokud nepůjdou, tak tam nahraju ještě nějaký zrychlující patche.
Pažout: Protože jinak ti nebude fungovat klasické menupusk pod levou softkey, i když ho poctivě nastaví pod else_opencapl (chce to jen jeden blok eep (viz. návod na cx65@70)
EDIT (20:50): Asi jsem už zprovoznil elf MapView. Dokážu tam dát svojí vlastní mapu. Ale zatím nechápu způsob, jak to provázat s MiniGPS.
http://droidik.blogspot.cz
Otisaq
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 10:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A neplanujes pridat do toho tuningu patch "blinker" ? Prislo mi to jako dosti uzitecna vecicka :-)
Ale zkousel sem to v wva2 a zdalo se mi to, ze se to trochu "hada" s jinyma patchema...ale zatim sem to poradne neozkousel.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2007 10:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No, neplánuju. Já ho nahradil masterpatchem Route DL, který synchronizuje blikání LED diod s blikáním klávesnice (popř. i displeje). To mi plně dostačuje. Když jsem blinker zkoušel, tak jsem měl menší problémy s nastavování a když jsem ho nastavil, tak čas od času přestal fungovat a já ho musel restartovat v Master Midletu.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2007 4:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Screen MS při jednotlivých profilech a při spořiči. Už je nebudu měnit. Teď jenom se poohlídnout po patchích a elfech, co přidat, a vykoumat MMSky.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 11:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zpráva o stavu Tuningu:
kód:
Podařilo se mi zprovoznit doplňky do iconbaru i s MiniGPS
Přidal jsem zrychlení javy, její spuštění odkudkoliv. disable retarget exit, extended at command, 100% kompresi jpg, netmonitor data pro javu, cteni sms pri blok. klavesnici, foceni libovolnym tlacitkem.
Anglický elf Traffic Counter
Další zrychlující patche tam nestrkám dokud nebudu vědět, co dělají (Disable AUMA, UDIAL a MMS debug, MMI Logging).
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 3:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vytvořil jsem Téma (konečně) WVA TNG v3.
Wallpaper jsem přebral od D4X a Skin trochu upravil kvůli lepší čitelnosti.
DOWNLOAD
// Idea jen tak na okraj poznámka k vývoji: "Vzpomněl jsem si k tomu patchi na čtení SMSek při zamčeném displeji - SMSku si sice přečtete a zmizí ikonka nepřečtené zprávvy, ale mobil bliká pořád jako když by přijal SMSku -> stejně se musí vlézt do menu a tam tu zprávu ještě jednou přečíst :-/
A druhá poznámka: tentokrát k patchi Iconbar Additions - položka Animation - teda animovaná blbůstka na MS je neuvěřitelně agresivní, zřejmě kvůli jejímu krátkému refreshi nebo co, že ji nepřekryje ani elf Callcenter Not talking a ještě jsem nepřišel na to k čemu jsou tam ty net icons a hlavně jaké obrázky tam dát. Spolu s tímto patchem jsem si nainstaloval i další Netmode icons ty ale chtějí adresu funkce, kterou nemám, jinak PXují a potom se tam mají ještě dát adresy obrázků. A ještě jednou poznámečka: ten patch má i MiniGPS Support - píše se to v DEC na třetí řádek TMO souboru - pak zobrazí ten obrázek - spolupracuje pouze s MP verzí patche - já tam nemám SIM a MP MiniGPS bez přihlášení do sítě nefunguje (ale elf ano (viz screeny)).
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 10:02 pm    Předmět: Konec TNG Odpovědět s citátem
Dokončil jsem tuning.
Skončil jsem u verze 3.05f. Ve spolupráci s vedením SM připravím článek.
K dispozici bude, jak verze pro instalaci přes patche a soubory, tak i verze přes WinSWUP nwbo tuningový fullflash.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 8:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Sice je článek už odeslaný dva dny, ale jsou s tím nějaké problémy, tak sem dávám tuningovou fullflash. Kod telefonu je potom 1508. Musí se potom zase odblokovat jako u nahrati eeprom.
kód:
http://rapidshare.com/files/48072517/WVA3_05_Fullflash.bin
EDIT: Oprava: Na zveřjněné články není čas, tak tu jen dwnld ff na rs.com.
Naposledy upravil michalkopecky dne pá srpen 10, 2007 12:37 pm, celkově upraveno 1 krát
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 10:36 am    Předmět: Odpovědět s citátem
S clankem problemy nejsou, spis ted neni cas a tenhle vikend ani nebude. Takze pristi tyden wink
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
Thompson
trvalý ban
trvalý ban
Založen: 23. 07. 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nwm proč po aplikování těch 72 patchů u mé m65 předělané na cx70s fw56 nebo aplikování ff nejde zapnout ani nepípne nic nevíte co s tím? Brick wall
Moucha
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 1:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Odblokoval si to?
wmmania.cz
Robino-tuner
Založen: 14. 04. 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 1:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nemohol by si to dat niekam inam ako na rapidshare?
To cakanie je hrozne.
Mohol by si to dat napriklad na upnito.sk.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 9:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V patchích by problém být nemel. Mam na cistym FF CX65@70v56 (+eep pro ptt) uplne ty same.
Po aplikacu FF to musis de bloknout. Je to tam asi jedna věta před odkazem.
Proč ne jinam než na rapid?
Na rapidshare to házím kvůli tomu, že je to bezproblemovy pro upload a kdyz jsou sloty nebo premium tak i fajnova rychlost. Navic mam svuj 50 mb web na wz uz plny.
Dale jsem zalozil program podporte sveho tunnera (je to trochu zmineno na zacatku). Jelikoz jsem ten tuning delal dost dlouho a zadarmo, tak bych byl rad, kdybych z nej mel aspon par premium pointu na RS.com.
Potom by byl mozny i czshare, ale aby se to rentovalo, tak by to chtelo tak 20 downloadu.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Tuning Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
