:: Zobrazit téma - WVA TNG v3.1 pro CX70v56 update 08.10.2007
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Tuning
Přejete si další tuning?
Ano
100%
 100%  [ 5 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 5
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03, 2008 3:31 pm    Předmět: Re: WVA 3.10 Odpovědět s citátem
michalkopecky napsal:
konečně jsem se dostal k tomu, abych začal zase trochu tunit:
Aktualizace WVA tuningu na verzi 3.10
Soubory:
http://kopecky.unas.cz/down/index.php?soubor=wva310-soubory
Instalace:
1) Nakopírujte soubory
2) aplikujte patche
3) doplňte minigps soubory, javu
4) je-li třeba upravte cesty k javě apod.
Screen:
Pls uploadni to znova
michalkopecky
Založen: 30. 11. 2004
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 03, 2008 6:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://kopecky.unas.cz/files/wva310soubory.tgz
http://droidik.blogspot.cz
kevin00
Založen: 16. 02. 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02, 2008 3:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, nahrál jsem si tuning WVA 3.1. Měl bych dva problémy:
1. Pokud chci spustit jakoukoliv java (MasterMidlet, MenuChooser) zobrazí se mi hláška Chyba při instalaci. Prošlý certifikát ! Pokoušel jsem se o certifikaci pomocí Sertify Midlet, ale nic se nezměnilo
2. Nepřehrávají se mi zvuky při hovorech a sms zprávách. Přemýšlel jsem jestli to není kvůli patchi Mp3ForCall, ale nespouštím ho při startu (není ve složce daemons). Nemohlo by to být tím, že jsem při nahrávání jednotlivých patchů, ten patch nahrál ?
Dělkuji
EDIT:
Problem 1 vyřešen, stačí certifikovat pomocí MidletSingeru.
Problem 2 se podařilo také odstranit. Stačilo odinstalovat patch Mp3ForCall a zase se zvuky přehrávají.
Siemens M65@CX70fw56, WVA TNG 3.1 by michalkopecky, upraven dat. kabel na servisní kabel DCA - 510
Siemens S65
spa
Založen: 24. 12. 2007
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: út červen 10, 2008 3:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám niekoľko otázok alebo dotazov ohľadom tohto tuningu:
1. Prečo sú v balíku súbory --> patche aj patche, ktoré potrebujú master patch alebo library, keď tieto potrebné patche nie sú v balíku súbory obsiahnuté?
2. Prečo v balíku súbory chýbajú patche s číslami od 26 do 28?
3. Patche 57 a 58 sa navzájom križujú ešte s jednym patchom.
4. Načo je v balíku súbory priečinok "karaoke"?
5. Po prehraní firmaru a aplikovaní elfov a patchov z tohto tuningu sú java a elfy o poznanie pomalšie. Snažil som sa to patchnúť patchom na zrýchlenie javy, no ten koriduje s niektorím iným patchom.
6. Pri súboroch txt my síce zobrazí ikonku, ale nedajú sa otvoriť.
7. Pôvodný mp3.elf som nahradil novším (v4), no teraz my vždy, keď ho chcem vypnúť zamrzne a netuším prečo.
http://upnito.sk/imgresize.php?id=7371e3dcd36e4ba9c7b29929e3d4d7fc&ms=-1
a) Ak v mojich súboroch stlačím tlačítko voľby a vyberiem ktorúkoľvek zo štyroch možností: Hľadať, Prezeranie, Jednotka-Info alebo pomoc tak my vyhodí chybnú hlášku s textom: Chyba v profil. súbore.
http://upnito.sk/imgresize.php?id=2f084588c1bb5e468a20f1120bdd2c1d&ms=-1
b) Ako odstránim tie 4 obdĺžniky (zobrazuje my ich aj v screensavery)?
c) Dajú sa tieto čísla zmeniť aj na niečo iné?
d) Tie červené čiarky sú moje smenu, ktoré sa my "zobrazí" po stlačení červeného tlačítka.
e) (Možno blbá otázka, ale keď už píšem tak sa opýtam aj na to) Čo znamená tá ikonka?
http://upnito.sk/imgresize.php?id=60fc60c6550ef41ae5e5d5ce0ad3d467&ms=-1
f) Čo znamenajú tie čísla pri prehrávaní hudby v progressbare?
http://upnito.sk/imgresize.php?id=2f4fcfa351b5619d512759461f54a8b3&ms=-1
g) Toto my zobrazí, keď sa pokúsim otvoriť hru sonic.....
http://upnito.sk/imgresize.php?id=6a39dfdd425ecde81ecc1dbdec07d5ff&ms=-1
h) .....a toto, keď pri súbore mp3, fonty,.... stlačím tlačítko voľby.
Za akékoľvek odpoveďe budem vďačný.
kevin00
PříspěvekZaslal: po červen 16, 2008 1:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj,
ty čísla v progress baru ukazují kolik procent je přehráno z dané skladby.
Ty čtyři obdélníky, co se Ti zobrazují, dělá nastavení elfu CallCenter. Je třeba otevřít nastavení na HDD počítače a přesně přepsat nastavení do telefonu. Pak by Ti ty čtyři obdélníky měly zmizet.
Čísla pod b) je miniGPS, ukazuje Ti, odkud zrovna chytáš signál. Je třeba ještě dohrát soubory, kde je uloženo, kdy se BTS nachází, pak se Ti místo čísla zobrazí např. Lovosice, ul. Osvoboditelů
Ikona d) je ikona patřící Walky - Talky
Siemens S65
spa
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: út červen 17, 2008 4:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dík...a neviete my poradiť download pre slovenskej mapy pre gpsko?
kevin00
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 6:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, promiň nemám teď moc času, protože jsem na služební cestě na Slovensku a nemám čas sedět na netu. Ale rozhodně bych zkusit vygooglit něco ve stylu Slovenské mapy pro miniGPS, mapy pro miniGPs, mapy pro Siemens či tak něco. Tak se pokus a třeba sem hoď i link, ať se druzí mají taky dobře Laughing Laughing
Jinak zkus třeba tohle: http://javamapy.xf.cz/index.php
Siemens S65
spa
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 3:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
neviete prečo my po aplikácii tohto tunigu nejde zvonenie a nezvoní ani budík, upomienky, ..... proste nič
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 09, 2008 11:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to bude asi patch pro mp3 zvonění nebo ti odešel reprák :-(
PříspěvekZaslal: ne srpen 10, 2008 8:58 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mne to nejde tiez. Ale mi to nevadi, lebo na zvonenie mam mp3forcall, a ten funguje
spa
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 20, 2008 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ten patch mám aj ja, ale čo mi pomôže, ked nezvoní budík?
PříspěvekZaslal: st srpen 20, 2008 7:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak skus vypnut elf mp3forcall a odobrat ten patch
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 30, 2008 1:11 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Přidána nová anketa.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Tuning Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
