tosomja začátečník
Založen: 18. 11. 2006 Příspěvky: 77
70.96 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 8:46 am Předmět: CPUD pre SGOLD |
Nasiel som CPUD pre telefony s SGOLDom, no lenze pokial viem to pracuje pre newsgoldy kde sa meni frekvencia 52,104 az 208Mhz.
Skusal som ho na CX75 fw 25 a po kliknuti mi vytvori BCFG subor (v ktorom som aj ksusal menit frekvencie), ale mobil PXne.
Mozte to skusit na vasom SGOLDE ?
http://www.edisk.sk/stahni/18415/CPUD_SGOLD.elf_3.06KB.html
rusaci tvrdia ze to je pre sgold.. |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 9:02 am Předmět: |
Pozri ci mas vo svojej kniznici tieto tri funkcie:
kód: | 034C: 0xXXXXXXXX ; 0D3: RamStby
0884: 0xXXXXXXXX ; 221: SetCpuClockLow(2)
0888: 0xXXXXXXXX ; 222: SetCpuClockTempHi(2) |
_________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
tosomja začátečník
70.96 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 9:23 am Předmět: |
Sefinko napsal: | Pozri ci mas vo svojej kniznici tieto tri funkcie:
nie, ale nasiel som patch pre M75v25 (a mam CX75 v25, ale to by asi nemalo vadit)
;M75 SW25. Pro provoz elf CPUD
+0FD4000
#pragma enable old_equal_ff
0884: 0xA08ED27C ; 221: SetCpuClockLow(2)
0888: 0xA08ED264 ; 222: SetCpuClockTempHi(2)
#pragma disable old_equal_ff
+0
no skusal som viacero verzii toho Elfu, jeden PXuje, druhy ide.. ale cez OVerlay info na main displeji mi ukazuje stale 104MHz hoci mam nastavenych 24, alebo rezim smart.. a pod..
resp ako zistimk tie funkcie pre moj telefon ? |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 9:50 am Předmět: |
Tu je zoznam potrebnych funkcii pre CPUD.elf, a kniznice z M75 nemozes pouzit pre CX75
Akurat funkciu 19C tam mat nemusis
Tie posledne dve funkcie vygenerujes tak, ze pridas do Lib75.ini nachadza sa v zlozke kde mas smelter tieto dva riadky nakoniec a das vygenerovat kniznice, potom tie funkcie jednoducho uz len pridas do kniznic co pouzivas: kód: | 221:SetCpuClockLow = 03,00,50,E3,04,00,00,2A,30,20,1F,E5,00,11,92,E7
222:SetCpuClockTempHi = 03,00,50,E3,14,10,1F,35 |
Naposledy upravil Sefinko dne pá srpen 10, 2007 9:58 am, celkově upraveno 1 krát |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
tosomja začátečník
70.96 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 10:23 am Předmět: |
dikes, uz som aplikoval tie funkcie..
no ten CPUD bud nepracuje vobec (spusti sa ale nevidim funkcnost), zeby mozno chybala tam RamStBy ?
lebo vidim v OVerlay configu sem tam preblikavanie z 104 na 52 ale nastavil som Smart aby plny vykon sa zapinal pri 80% cpu loadu
nie Ramstbz nemoye chzbat lebo je v ten novej kniynici, som si nevsimol |
tosomja začátečník
70.96 SMM
Zaslal: pá srpen 10, 2007 10:38 am Předmět: |
tak sa s tym hrajem a skusal som viacero verzii CPUD...
no v jednej verzii mi to skoro stale islo na 104, sem tam preskocilo na paru milisekund na 52 ...
v tej povodnej co je hore v LINKu nastavim surovo 52Mhz... ukoncim editacia (cfgedit) a idem este raz a zrazu mi tam zmizne moznost 52Mhz ale su iba Off,Smart,Auto,26,104 .. no aj ked vyberiem 26Mhz taK nikdy ich nedosiahnem Stale 104.
potrebujem riesenie ktore v nudzovych situaciach podtaktuje TVRDO CPU na 26 alebo 52Mhz aby vydrzala baterka co najdlhsie bez ohladu na vykon... kde je zrada ? nejake navrhy ?
edit: Aj ked mam vypnuty CPUD tak v Sporici (digit hodiny) ide to stale na 104, aj ked tam je load do 20% ..hm |
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: so srpen 11, 2007 11:11 am Předmět: |
tak jsem to zkusil taky, ale nic mi to nedělá. měl jsem tam nastavených 52MHz a CPUClock mi tvrdili 104. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: so srpen 11, 2007 11:30 am Předmět: |
neviem ako vam ale mne sa pri pouziti tohoto elfu zda ze S 65 ide rychlejsie a aj lepsie reaguje, len pri vypnuti vzdy PX _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
d[E]sann ostřílený diskusník
Založen: 31. 12. 2004 Příspěvky: 517 Bydliště: Prostějov Telefon: EL71 2352.42 SMM
Zaslal: so srpen 11, 2007 11:30 pm Předmět: |
Můžete mi někdo pls uploudnout knihovny s těmito funkcemi nebo aspoň napsat z jakého data jsou díky _________________ CX65@CX70 - DCA-510 --> EL71 With blue SLI LED FW45 + Boot-Box + Stereo HF HHS-150 + 2GB --> HTC Dream
13617.60 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 7:28 am Předmět: |
Asi mi to nejde, protože mám špatnou adresu funkcí v BFL.
Moje asi nefunkční funkce (vygenerované i v Smelteru):
kód: | 0884: 0xA11A59D4 ; 221: SetCpuClockLow
0888: 0xA11A59BC ; 222: SetCpuClockTempHi |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 8:11 am Předmět: |
michalkopecky napsal: | Asi mi to nejde, protože mám špatnou adresu funkcí v BFL.
Ak si ich generoval v Smelteri pridanim tychto riadkov do lib65.ini
kód: | 221:SetCpuClockLow(2) = 03,00,50,E3,04,00,00,2A,30,20,1F,E5,00,11,92,E7
222:SetCpuClockTempHi(2) = 03,00,50,E3,14,10,1F,35 |
Tak mal by si mat tie funkcie spravne... Pre spravnu funkcnost je este potrebna tato funkcia:
kód: | 034C: 0xXXXXXXXX ; 0D3: RamStby |
13617.60 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 8:53 am Předmět: |
Tu tam mám, ale když zapnu v Servisním menu CPUclok tak mám pořád 104MHz. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
MikeMaster všeználek
Založen: 02. 05. 2006 Příspěvky: 794 Bydliště: Plzeň Telefon:M65 Caged Plasma TnG + CX65 + S65 (zkompletoval jsem řadu x65)
4379.18 SMM
Zaslal: st srpen 15, 2007 10:49 pm Předmět: |
Jo, tak jsem si chvíli hrál s CPUD mi funguje... V nastavení berte v úvahu, že je to přeportované z NewSgoldů a tak frekvence 208MHz pro nás majitele SGoldů znamená 104MHz.
Nejspolehlivěji mi nastavení funguje tak, že CPUD spustím ručně po startu telefonu (!!! nemám ho ve složce Daemons !!!) a pak jdu do nastavení a vyberu si možnost frekvence:
- pokud dám 208MHz -> mobil je pořád na frekvenci 104MHz
- pokud dám 52MHz -> mobil je téměř pořád na frekvenci 52MHz (občas skočí na 104MHz, ale to je ani ne na sekundu např. když se vracím na mainscreen. Ale třeba když brouzdám v menu, tak je frekvence 52MHz a občas problikne 104MHz)
Volby SMART a AUTO jsem zatím důkladně nezkoumal...
Doporučuji: pokud zapnete mobil, zapnete CPUD.elf a nastavíte něco v bcfg souboru, tak je to OK. Ale pokud se rozhodnete znovu změnit nastavení frekvence v bcfg bez restartu telefonu, tak pak se to chová všelijak - třeba to vůbec nereaguje na nové nastavení a tak...
Takže nastavovat vždy po startu mobilu...
HAWK
EDIT: tady na SM jsou nějak divně hodiny. Ve skutečnosti jsou teď přesně 2:00 AM. A tady to ukazuje nějakých 10:49 PM. _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Accesories: Bike-o-Meter, Siemens Mp3 Player USB (MMC-256MB), USB cable DCA-510 |
drp ostřílený diskusník
Zaslal: ne září 09, 2007 2:59 pm Předmět: |
zrychlilo to nekomu kdo ma cx75 fw 25 mobil a ma vic bodu jbenchmarku 1 _________________
