robino kolemjdoucí
Posted: Sat Nov 10, 2007 3:25 am Post subject: Problem s kablom alebo zly postup? |
Caute borci, potreboval by som helfnut. Mam staru znamu C60-mrtvu a funkcnu S55. Problem budem mat asi s kablom (z kabelmanie SIEM02 - ale prezentuju ho ako servisny). Nedari sa mi citat FullFlash z S55 ani zapis na C60 pomocou Jokera. Ked pri vypnutom mobile spustim citanie, zobrazi sa "Start..." stlacim cervene tlacidlo na mobile a nic - teda aspon dufam, ze nemam cakat niekolko minut? Cez kabel stiahnem pri zapnutej S55 IMEI i INFO avsak Flashovanie nejde. Poradi mi niekto, ako testnut, resp. premerat kabel?
Skusal so aj Freiu, ale pri citani FFstale ma vyzyva, aby som zapol mobil, aj ked je zapnuty. Dik |
jelim@n badatel
Posted: Sat Nov 10, 2007 7:13 am Post subject: |
Zkus *06*# zmačkni "Více" a jed dolu tam by mělo byt u položky Acc: ale nvm jak to je u S55 a C60 ale měli by tam být _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
Potřebuju nějakou zakladku....jestli někdo má...muže mi ji poslat  |
robino kolemjdoucí
Posted: Sun Nov 11, 2007 9:34 pm Post subject: |
Na S55 to je "*#06#" - po pripojeni kablu naskoci v polozke Accessories> DCA-5. Ale da sa s nim citat obsah Flash? Skusal som uz aj V-klay, avsak ani ten sa nespojil. Kolko to trva, kym zacne program komunikovat, resp. nieco vypise? Mam kabel na seriovy port, nemusi tam byt externe napajanie? Mozno treba program inak nastavit, avsak COM a rychlost mam nastavenu dobre. |
GgDag siemensmaniak
 Joined: 03 Jul 2004 Posts: 3548 Location: Taliansko Mobil:HTC One
Posted: Sun Nov 11, 2007 9:41 pm Post subject: |
no kazdopadne ked sa pokusas spojit s v-klay tak dufam ze mas vypnuty mobil a stlacas cervene tlacitko kym sa nespoji. SPojenie trva ani nie sekundu. Zavisi to od stisku tlacitka. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
robino kolemjdoucí
Posted: Mon Nov 12, 2007 6:58 am Post subject: |
Jasne, robim to pri vypnutom mobile a stlacam cervene na mobile. No skusal som to aj pri zapnutom (myslim, ze iba s Jokerom), takze dufam, ze som nieco neposral, lebo S55 funguje OK. Joker tusim najprv vypne mobil. Joker po kabli komunikuje s S55, IMEI a INFO nacita - pri zapnutom mobile, ale stale mam tusaka, ze kabel nie je v poriadku. Pri flashovani je treba externe napajat? Komunikacia pri vypnutom mobile podla mna nefunguje. |
