:: Zobrazit téma - jak se bezpečně ponořit do světa firmware
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware
Štěp@
Založen: 06. 02. 2007
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 25, 2007 11:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu složku config můžu vytáhnout ze záloh firmware co jsou tady ne? A ušetřím si tak mnoho práce, jenom dám přepsat, nebo jsem moc jednoduchej?
Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75
kozino
Založen: 04. 04. 2006
2156.42 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 25, 2007 11:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten Config nie je v samotnom FW. Musiš si ho vytiahnuť z toho Flexu alebo FullFlash. Všetko je tu na SM: http://www.siemensmania.cz/zalohy.php
Štěp@
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 12:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak dělám druhou zálohu abych se mohl pustit do toho ostraňování T-mobilovejch věcí. Je dost problém s tím, že většina návodu zde je pro siemensy x65 a S75 má ten firmware dost odlišnej oproti třeba M75, kde je prostě jenom upravenej fw řady 65.
Chtěl bych se zeptat VM navigator mi pěkně sere a stále znova se připojuje i v průběhu kopírování něčeho na mobil. V čem je problém, mobil má bejt zapnutej, nebo ne?
hází mi to pravidelně hlášku: Access violation at adress 004DF2BE in module "vsfe.exe". Read od adress 00000000.
Tak nevim, jestli pomůže stáhnout novější verzi, nebo co s tím?
C35i => C65 => S75
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 1:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
stahni si SiMoCo wink s nim problemy vetsinou nejsou
-> Nokia Lumia 800
kozino
2156.42 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 4:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nakopíruj to tam pomocou SiMoCo, a tie skryté disky si otvor pomocou VNavigator Siemens Flex Explorer alebo použi Patch. Config tam nahrávaš pri zapnutom mobile, aby sa zmeny prejavili je ešte treba vypnúť a zapnúť mobil.
Ja som toto robil na starších Siemensoch, neviem ako je to pri S75 (myslím, že by to malo byť to isté).
Odkiaľ si si vytiahol ten Config?
Štěp@
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 7:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kozino napsal:
Já se v tom radši neměl náladu rejpat Smile mám trošku strach...
C35i => C65 => S75
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 7:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zaviedol si si vôbec SKEY ? Na S75 to treba aby si sa dostal na disk Config wink
Štěp@
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 7:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SPIKEBOY napsal:
ee, nevim o co jde
C35i => C65 => S75
kozino
2156.42 SMM
Predpokladal som, že tam má SKEY, keď písal, že si už spravil zálohu. Ja som to pochopil tak, že robil zálohu FF.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 7:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No ak si si generoval kódy a šiel presne krok po kroku, tak sa v návode spomína aby si zaviedol SKEY wink
kozino: Predpokladám, že ak má vygenerované kódy a vytvoril si loader, tak si spraví FF aj bez SKEY. Predsa v návode je spomenuté:
Nakoniec kliknite na tlačítko Vložiť SKey do telefonu (2), čím uvediete telefón do Factory Mode, aby ste mohli pracovať s niektorými programami, napr. robiť screeny pomocou programu x65 Siemens Screenshooter. Think
Štěp@
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 8:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já dělal zálohu tak, že jsem všechny složky z mobilu překopčil do počítače...
Jak tak koukám, tak jsem mimo
C35i => C65 => S75
D4X
(o(^^)o)
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 8:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
d'oh! ty ses vedle clovece nehrn se do toho tolik a radsi si precti slovnicek flashera...
-> Nokia Lumia 800
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 9:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pozri si dôkladne môj prvý príspevok v tomto topicu wink
Štěp@
25.94 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 11, 2008 6:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takže jsem se zatím rozhodl zajít k něčemu základnějšímu. Firmware je udatované.
Dnes jsem zakoupil MMC kartu, nevím jakej je rozdíl mezi RS-MMC a MMC každopádně na netu to měla bejt RS-MMC 1GB Kingston a v prodejně měli Mobil MMC Apacer. Tak doufám, že mi to telefon načte. M75 se to nedaří, ale možná jsem to tam zasunoval nějak opačně.
A druhej dotaz jestli na tu kartu mám nahrávat přes VSFE, nebo můžu přes něco jinýho a co si mám stahnout, protože přes to VSFE by bylo jedno album v mp3 na celou noc! Sad
C35i => C65 => S75
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 11, 2008 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
MMC = karta ma klasicky rozmer
RS-MMC = reduce size MMC, t.j. redukovany rozmer cize 1/2 ako MMC. Je ako keby odrezana v polovici.
Naposledy upravil mario_liptov dne pá leden 11, 2008 7:06 pm, celkově upraveno 1 krát
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
