:: Zobrazit téma - Špatně patchnutá S75
LumkaCZ
Založen: 06. 02. 2007
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 9:38 pm    Předmět: Špatně patchnutá S75 Odpovědět s citátem
Mám problém,chtěl jsem si podle bloků udělat Tahoma fonty,ale nějak špatně jsem vygeneroval patch a na mojí S75 nejdou vygenerovat kódy,proto patchuji přes FF a nahrál jsem SW s tím patchem,a nešel zapnout telefon. Když se snažím nahrát starý SW tam mně WinSWUP pošle někam s chybou Nothing received after BOT-Block1. Můžete mi někdo prosím poradit?
HTC TyTN + 1GB miniSD + pouzdro, handsfree, kabel + WM5 (čekám na pořádnou ROM 6.5)
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Toto aj mne pisalo pri SL75ke a doteraz nejde. xi. SPoji sa s v_klay alebo Flasherom? AK ano nahraj Zalohu FF
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Říkám - nejdou mi vygenerovat kódy takže nemám loader pro V-Klay a flasher? Neznám. A co je to za chybu? Jak se dá opravit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ved ale predtym si mal kody nie ? CIze si mal aj loader. A nepises nikde ze si nahraval cudziu FF alebo co. CIze neviem kde je problem. No halska znamena nejaku xybu.xixi. Nevie dostat nieco do bloku1 alebo tak nejak. Je to tam posahane. A kedze sa s nicim nespoji a nepomoze vybrat baterku a vratit naspet tak to vidim iba na TP
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Uvedu to na pravou miru - sehnal jsem si SW s ELFLoaderem,a prislo mi to zvlastni,zeptal jsem se streama jak to,a ten mi rekl ze ve V-Klayi se da napatchovat FW. Tak jsem si sehnal FF na nejakym ruskym foru a patchoval ji,a vzdycky kdyz jsem Papuou generoval XBI tak jsem zaskrtl jen SW. Jinak tady mam i svoji FF,protoze jsem si ji delal ELFem FFSaver. Problem je,ze kody nesly vygenerovat takze je nemam a loader taky pochopitelne ne. Nastal problem dneska kdyz jsem chtel Tahoma fonty a vygeneroval jsem si pro ne spatny patch,od ty doby nezapnu telefon a hlasi mi to tu chybu. Byl bych strasne moc vdecny za rozchozeni telefonu,klidne at prijdu o vsechna data hlavne aby slapal... TP bych udelal kdybych tady prave mel pajku kterou nemuzu najit i kdyz bych to bral jako posledni variantu protoze ten druhy bod vedle ATi chipu je doopravdy malinkej...
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No tak ja uz neviem. Teraz som skusal hodit moju mrtvu SL75 na WS a pise mi tu istu hlasku. A mne uz nepomohol ani TP ani vymena CPU ani nic Sad Dufam ze nie si na tom podobne. Popr ak sa najde oprava tak bysom mohol ozivit SL75. xi.
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To mi nerikej ani ze srandy... Nemas prosim nejaky tip jak by se dal nahrat BIN FF do mobilu? Nejak jinak nez pres V_Klay?
erikerik
Založen: 04. 08. 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
skus v papue v zlozke flash vymena kodov 76,....len to zaskrtnes
a spoj sa z vklay alebo z flasherom. mne to islo.
PS : ale na cx70
SIEMENS C 75 , CX65 @ CX70 , S 65 , cx 75 , S75
SXG 75 ,
Nokia 5800 XM - šit
Naposledy upravil erikerik dne st prosinec 26, 2007 10:35 pm, celkově upraveno 1 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ak mas zalohu aj cez x65flasher tak cez neho. ALebo este cez papua spravit ale to si uz asi skusal
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
erikerik napsal:
PS : ale na cx70
Promiň,mám Papua 0.9.1 EN a nikde tady vymena kodu neco jako change code nevidim. Poradis pls?
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 10:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Když zapnu x65flasher,stisknu redkey tak mi vyskoci wokno New phone - calculate bootkey a druha volba je SKEY. Myslel jsem si že bez těchto kódů můžu nahrát FF teda...
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 11:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mas novy x65flasher?
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 11:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
2.102 a nic... chce zavest SKey nebo TP ale jinak nejde nahrat FF
