EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so duben 26, 2008 11:05 pm Předmět: |
No nakopíroval jsem to všecko aplikoval ten patch a když to zapnu tak se mi tam objeví logo ATI imageon a potom píp chcíp .... co s tím ????
EDIT: Tak jsem to nakonec zrušil ten opravný auž to naběhlo normálně , tedka jdu ven večer tam dám ty 2 blbosti FFS a MAP. _________________ Moje sbírka - fotky/info
Naposledy upravil EINEX dne ne duben 27, 2008 1:36 pm, celkově upraveno 1 krát |
Fijo666 rozumbrada
Založen: 20. 10. 2006 Příspěvky: 333
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 8:00 am Předmět: |
Ano presne tak by to malo byt. Nakopirovat subory + Patch.
ale musis mat na tento tunning firmware version 47, FFS version 47 a map version 47...bo inak ti to nepojde...Mne to tiez neslo kvoli tomu ze nemam FFS 47 a map 47...mno a potom som sa na to vykaslal.. _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: ne duben 27, 2008 8:54 am Předmět: |
A kde to vezmau tu FFS a map v47 ? To jsou nějake patche? _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 9:01 am Předmět: |
Autor tuningu ma poslal na stranku http://allsiemens.com/flash/S75.htm ..mno a tam v prvom riadku mas map 47 a to XFS je FFS a je to tiez verzia 47 ..mozno je to aj tu na SM
mno ale dalej som to uz neriesil..mozno ma SM su navody ako zmenit map a ffs..skus pohladat alebo ti bude musiet niekto poradit, sory, viac ti asi nepomozem;) a ked na to prides a dozvies sa ako na to napis ako sa to robi..aby som neumrel sprosty
EDIT : mrkni sem http://www.siemensmania.cz/content.php?id=715 je to navod Jak nahrát FFS a MAP soubory do Siemensu S75 _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: ne duben 27, 2008 9:20 am Předmět: |
Ten navod jsem si našel než jsi odpověděl ale díky udělám to podle něj. Ale na té ruské stránce je několik odkazů ajá nepoznám co to je ? (neumět rusky ) tak neporadil bys mi s tím který stáhnout (příklad:stáhni první sloupec druhý řádek. díky _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 9:33 am Předmět: |
ked na kazdom podrzis chvilku mys (teda daka paprcka sa ti tam zobrazi ) tak sa ti zpbrazi po anglicly verzia...a prvy riadok v tabulke (resp druhy) patri pre 47;)
ja tiez neviem po rusky ale google translator mi vzdy pomoze
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fallsiemens.com%2Fflash%2FS75.htm&langpair=ru%7Cen&hl=en&ie=UTF8
EDIT: tieto dva podla mna
http://allsiemens.com/flash/map/S75-S75_2_ua-retail_47.zip.htm
http://allsiemens.com/flash/xfs/S75-S75_2_ua-retail_47.zip.htm _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: ne duben 27, 2008 12:38 pm Předmět: |
Tak jsem zrušil ten patch a zustalo to při stejném ale místo loga ATI je tam SIEMENS jak jsem to včera aplikoval tak jsem vytvořil opravný patch kvuli nějakých starých a nových datech.Tedka mám aplikovat ten opravný když už tam ten původní není nebo jak? _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 12:44 pm Předmět: |
Mne sa to tak isto spravalo..ja som nahral zalohu... _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: ne duben 27, 2008 12:47 pm Předmět: |
Myslíš zálohu FF nebo ten oprAvný patch? když nahraju zálohu tak příjdu o SKEY nebo ne? _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne duben 27, 2008 12:51 pm Předmět: |
Mno ak si si spravil zalohu pred tym ako si siel davat ten patch...tak daj zalohu to mas najlepsie. Neviem ci on prides..a ak hej tak ho nie je problem zaviset znovu je to otazka par min.
Alebo skus aplikovat ten opravny patch kt ti Vklay urobil. Malo by to ist _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: ne duben 27, 2008 1:19 pm Předmět: |
Tak ten REPAIR patch nepomohl nahraju tam FF a znovu zavedu SKEY pak napíšu jak jsem dopadl....
EDIT: Tak pomohl jdu na ty 2 BLBOSTI /FFS a MAP. _________________ Moje sbírka - fotky/info
EINEX táta fóra
Zaslal: út duben 29, 2008 7:05 pm Předmět: |
Tak po tom co se mi povedlo dnes zprovoznit elfy jsem to skusil ještě jednou a je to o něco lepší tedka mi naběhne logo ATI potom moje zapínací animace pak se to nezeptá na zapnutí a dojede to na plochu a v tom udělá píp chcíp.
EDIT:Zapoměl jsem se zeptat na to hlavní nemá se to nějak odblokovat nebo něco tak ? _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: st duben 30, 2008 6:54 am Předmět: |
nie.. prosto malo by stacit toto :
1 nahrat nanovo FW (pretoze tento tuning obsahuje uz patche)
2 map a ffs
3 nahrat subory
4 patch k tuningu
Cize ak si spravil vsetko toto tak nevidim dovod preco by ti to neslo _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
EINEX táta fóra
Zaslal: so květen 03, 2008 8:51 pm Předmět: |
No nakonec mi to piXovalo protože jsem měl složku zbin na disku 0: dal jsem jí na pamětovku a už normálně naběhl ale k tomu tuningu to má hodně daleko viz. video S75.3gp
Na ploše mi skáčou dvoje digitální hodiny přes sebe.
Místo nabídky start mi jen naskočí nějaké 3 ruské slova jen ty slova nic víc.
Když vlezu kamkoli do nabídky tak mi tam něco v pravidelných intervalech naskakuje (asi plocha) dost to obtěžuje.
Nereaguje na stisk červeného tlačítka a když už tak mě to vrátí na plochu jen tak napůl zustané tam místo kde jsem byl ale jen z poloviny zbytek je normální plocha.pak věčinou zamrzne a piXne!
Někdy neuloží fotku.
Když ho vypnu tak minormálně naskočí vypínací animace přehraje se a pak mi tam zničeho nic naskočí třeba vl.soubory a můžu s telefonem normálně chvíli pracovat a až pak se vypne (bez píp) - na videu se to zrovna nestalo .
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: ne květen 04, 2008 8:15 pm Předmět: |
mno co uz...ja som si ho chcel dat....ale nakoniec som si to rozmyslel kvoli takymto veciam...cim viac mas veci v tel, elfov a pod...tak tym vacsia sanca ze to robi bordel..co uz _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
