DavidCX75 kolemjdoucí
Založen: 04. 04. 2006 Příspěvky: 8
Zaslal: st prosinec 19, 2007 7:35 am Předmět: CX75 ztráta dat řešeno zálohou |
Mám problém s CX75. Potřebuji ho prodat, ale jak jsem mobil zapnul zjistil jsem, že v něm nic není, nic (žádná melodie, obrázky, hry, atd...) takže teď nevím co s tím, neexistuje nějaký program, abych ten telefon mohl vrátit do podoby jak jsem ho koupil? A ještě jeden dotázek. Zkoušel jsem mobil připojit k PC, abych tam nahrál aspoň něco, nainstaloval jsem ten program z toho CD, který přidávali u mobilu, ale když program zapnu, mobil je samozřejmě připojený, ale PC píše, že nic není připojeno. Vím, že kdysi mi to šlo a měl jsem taky s tou instalací problémy, ale už si vůbec nevzpomínám jak se to dělalo. Tak mi prosím poraďte nebo zašlete nějaký odkaz na návod. Děkuju, děkuju, děkuju |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: st prosinec 19, 2007 10:09 am Předmět: |
Jakmile správně nainstaluješ drivery pro telefon (port), tak už to půjde s čímkoli... Záloha paměti již byla zmíněna. _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Zaslal: st prosinec 19, 2007 11:02 am Předmět: |
Nainštaluj drivery ku káblu.
Potom si stiahni FLEX a pusti ho - do mobilu ti nahrá dáta štandardne z výroby (len neviem ktorý language pack je tu na SM tak pozor aby sa ti nezmazala cz/sk T9).
Alebo si cez Smelter vytiahni disk DATA z FullFlash čo je na SM a celý obsah zložky DATA nahraj do mobilu (asi najlepšie riešenie). |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 3:59 pm Předmět: |
Tak tedy moc díky, už to tam mám |
2156.42 SMM
Zaslal: st prosinec 19, 2007 4:09 pm Předmět: |
Ktorým postupom si to spravil?
Som zvedavý, ja viem. |
Martin Mareček kolemjdoucí
Založen: 11. 05. 2006 Příspěvky: 13
Zaslal: čt leden 03, 2008 8:08 pm Předmět: |
Nebo sis to mohl jednoduše přes čtečku zkopčit na kartu a od tamtud si to v telefonu přesouvat.Je to 100% spolehlivý způsob |
Tomáš Suchý kolemjdoucí
Založen: 14. 12. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: st leden 23, 2008 12:28 pm Předmět: CX75 IrDA |
Přes infra to šlo bez problémů |
