:: Zobrazit téma - Několik dotazu k S75
Jdi na stránku 1, 2  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Řada x72, x75
Založen: 08. 09. 2007
Telefon: Už bez duše
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2008 8:11 pm    Předmět: Několik dotazu k S75 Odpovědět s citátem
Koupil jsem si jí a zjistil jsem tohle :1,když nainstaluju 3d javu tak u většiny her se "rozjíždejí" textury a u některých her mi i pixne!!! FW tam je 47.
2,Když přijmu přes BT mp3 nebo něco jineho a přesunu si to na MMC tak to napíše nelze přesunout ale přesune se to a pak to nejde smazat z paměti telefonu až když ho vypnu tak se to dá smazat.
3,Když jsem dal v papua informace tak mi to napsalo tohle:
Získání informace:
Model: SIEMENS S75 47 lg4
Telefon je v "Normal Mode"
IMEI: ..........................
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 400
Napětí akumulátoru: 3722 mV.
EELITE Info: free buffer 59824 bytes, free at all 105164 bytes, free for deleted 105164 bytes.
EEFULL info: free buffer 6052 bytes, free at all 221240 bytes, free for deleted 90200 bytes.
Pozor! Nutná defragmentace oblasti EEFULL!
MAP info: Date: 10/05/06, Variant: A 502, Std-Map/SW: 1/24, D-Map/Prov.: 12/74
Pro získání rozšířených info zaveďte Skey do telefonu!
Telefon v provozu:341748 sek.
Celková doba hovorů: 20 sek.
FlashID(1) - Kód výrobce: 0089 (Intel), ???: 880D,
FlashID(2) - Kód výrobce: 0089 (Intel), ???: 881C.
DisplayID(1,50): Philips Philips PCf8882.
Tohle mi dělá starost : Pozor! Nutná defragmentace oblasti EEFULL!
Jak to mám udělat ten defragment ???
Arrow Ale nevím kdy se sem zas dostanu bo mi blbne net.
Naposledy upravil EINEX dne čt leden 24, 2008 8:20 pm, celkově upraveno 1 krát
LumkaCZ
Založen: 06. 02. 2007
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2008 8:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
1. Tenhle telefon má s 3D Javou velké problémy a už se to tu řešilo že nedotáhli do konce řešení s ATI chipem který obsahuje
2. Nemám páru,mně to nedělá
3. To taky nevím ale tuším že na defrag je nějaká utilita
4. Nezveřejňuj tady svojí IMEI,je to o hubu je to zneužitelná věc
HTC TyTN + 1GB miniSD + pouzdro, handsfree, kabel + WM5 (čekám na pořádnou ROM 6.5)
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2008 8:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A CO SE STANE JAK TO NAZDEFRAGMENTUJU? neví někdo?
OT:jak se dá zneužít to IMEI? Embarassed
Duku
uživatel roka 2008
uživatel roka 2008
Založen: 18. 12. 2004
Telefon: EL71v45
28.71 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2008 8:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No v PapuaUtils je moznost defrafmentovat eeprom, no EL71 mi to umrtvilo. Ale ked si spravis zalohu tak nemas co stratit Wink
>Daruj krv<
Yurii
Založen: 01. 03. 2005
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 26, 2008 12:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zhruba tak, dělal jsem to jen jednou vypadá to že tvůj telefon předtím měl nějákej patcher bordelář nebo byl špatně nahrávanej FW Smile Každopádně bych si udělal zálohy, defragmentoval a celej FW nahrál znova.
Zkoušel jsi funkci někde v nastavení co se jmenuje defragmentace paměti? Smile
Taky by to mohlo pomoct ale myslim si že tam tahle funkce je jen na ozdobu nikdy jsem nevidel pozorovatelný výsledek když jsem to udělal
C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit"
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 29, 2008 3:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No skoušel jsem ty "informace" ještě dvakrát a už tam o tom defragmentu není ani slovo.Ale doma mám jen dca510 jde to s tím taky zdefragmentovat? Jinač defragment paměti jsem u S75 v menu nenašel...
Ještě by mě zajímalo jak jdou odeslat přímo z telefonu hry přes bt někde jsem tady četl že na to je finta ale už nevím kde. Brick wall ?
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 08, 2008 1:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak odoslat sa to da cez spravcu suborov ked si najdes v zlozke Java/jam/Games subor s priponou '.jar' a ten das odoslat. este tam zvykne byt aj '.jad' ale ten neviem presne na co je. ked tam bude tak odosli aj ten '.jad' a na druhom telefone spusti ten '.jad'
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 9:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lta napsal:
Ale S75 FLEXPAM nemá...už ale vím jak na to jinak.
No vyskytli se mi další problémy:
1.Když si dám do kalendáře upomínku se zvukovým připomenutím tak mi nezazvoní a tváří se jako vyplá.
2.Některé MP3 se mi v jednom a tom samém místě sami přepnou na další skladbu - v jiných mobilech po poslání hrajou normálně.
3.Někdy mi zmizne tapeta ale v nastavení to vypadá jako by byla aktivovaná pomuže jen znovu aktivovat a to samé se mi děje z vyzváněcí melodií kolikrát mi někdo volá a místo té mojí tam hraje ta uplně nejzákladnější ! Tapetu i to vyzvánění mám v paměti telefonu.
No a ještě jedna HW otázečka:čistil jsem si S75ku celou jí rozebral a při skládaní jsem asi nějak křivě dal desku klávesnice a má to jednu velkou výhodu - tlačítka při zmáčknutí jsou o dost tišší a působí to na mě dobrým dojmem prostě jsem s tím spokojený.A ta otázka zní:neničí se tak něco když je tam ta deska křivěji než má být? třeba že by mi to tlačilo na zakldní desku a ničilo procák nebo něco tak...?
Díky za odpovědi
JirkaHDV
Založen: 25. 06. 2007
683.86 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 10:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No vezmu to postupně.
Ten problém číslo 2 mám bohužel taky, ale až po nahrátí ofic. FW47. Někdy se stane, že dohraje až do konce, ale opravdu jen občas.
Problém číslo 3: To se mi někdy stává taky. Většinou se to stane, když zapnu telefon a přijde mi hned po jeho zapnutí SMSka. V takovém případě ho restartuju (vypnu a zapnu) a pak už je vše OK.
No a ohledně té HW otázky: Nějaké riziko poškození CPU nebo zákl. desky tam určitě je, a to obzvláště, pokud by Ti spadnul telefon třeba na zem. Na tvé místě bych zvážil, jestli je pro tebe důležitější tižší cvakání kláves nebo raději životnost telefonu. Záleží na tobě. Já osobně bych dal raději přednost životnosti telefonu, obzvláště když je to snad jeden z nejlepších čistokrevných Siemensů.
2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i Evil or Very Mad ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75
- FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 11:21 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky za odpověd. Takže k těm MP3 mám tam už od koupě ten FW47 a nezbývá mi nic jiného než ty "vybrané" mp3 stáhnout někde z netu a nahradit jinými Brick wall
No a k té klávesnici - zase mám pod sklíčkem displeje zrnko prachu - tak ho rozložím očistím a znovu složím tak jak se má.
JirkaHDV
683.86 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 11:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nemáš za co... No nevím čím to je, ale před chvílí jsem to zkoušel a ty MP3-ky, které nehrály do konce, tak jsem je bez problémů přehrál celé Think Nevím čím to je ani jak jsem to udělal. Můžeš zkusi několik věcí, které jsem možná udělal taky:
1. Zkusit tu písničku spustit z "Vlasních souborů" a potom klasicky v "Mediaplayeru"
2. Nebo jen zvolit v "Mediaplayeru" Možnosti > Aktualizovat (Aktualizovat databázi s mediálními soubory).
3. A nebo vytáhnout paměťovou kartu (samozřejmě až po volbě "Vyjmout kartu"), restartovat telefon bez karty a opět ji vložit do telefonu a případně opět opakovat 2.bod.
Snad Ti něco z toho pomůže. V horším případě můžeš ještě "Obnovit tovární nastavení výrobce", i když si nejsem jistý, jestli to pomůže, ale potom by sis musel celý telefon nastavit od píky a v nejhorším případě přehrát FW a potom ho opět celý nastavit, pokud Ti někdo neporadí něco jiného - lepšího. Jinak opravdu nevím.
+SK65
+2x S75
+SXG75
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 11:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Skusil jsem cos psal.
1.nepomáhá
2.to už jsem několikrát dělal a bez uspěchu.
3.Tak tady je docela háček se kterým se potýkám už delší dobu a to je : při pokusu "vyjmout kartu" mi napíše " v činosti skuste vyjmout později" a to mám mdiaplayer uplně ukončený a stejně to píše dál takže jí vytahuju násilím Mr. Green
A nakonec jsem to vyřešil tak že jsem vzal tu zlobivou MP3 a v počítači jí o něco zvýšil kvalitu a pak jsem to jen přepsal za tu původní a už to hraje normálně Dancing
JirkaHDV
683.86 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To co píšeš v tom 3. bodě mi občas dělá taky. Stačí zase jen restartovat mobil a po zanutí počkat raději 1 - 2 minuty a pak zvolit "Vyjmout kartu" a už to jde bez problémů. V nejhorším případě ji můžeš vyjmout po vypnutí mobilu. Za chodu bych ji nevytahoval, protože se Ti můžou poškodit nějaká data uložená na kartě. Vyzkoušej to s tím restartem a uvidíš, ale nezapomeň raději počkat 1 - 2 minuty, než ji budeš vytyhovat - kvůli načtení dat z té karty.
+SK65
+2x S75
+SXG75
Fijo666
Založen: 20. 10. 2006
382.24 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
EINEX napsal:
Mne toto robila S75 kvoli elfu SVATKY..(stara verzia..nova mi to uz nerobi) Cool
SX45i + 32MB MMC
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No to s tím vypnutím funguje odtedka už jí budu vypínat než budu chtít vytáhnout kartu . Ale 2 minuty po zapnutí upět ta hláška a to jsem jen dal menu/možnosti/vyjmout kartu - nikam jinam jsem nelezl Arrow no co budu to dělat tím vypnutím.
A ty svátky tam nemám - ale možná byli v tom tuningu co jsem si nahrával (windows mobile ) ale pak jsem si tam nahrál čistou zálohu FF takže nechápu proč mi to ještě dělá? a docela rád bych se toho zbavil - všude chodím pozdě nebo vůbec Mr. Green
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Řada x72, x75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
